Tema: Medidas del soporte de pared/techo de los Lighthouses para hacer los taladros
    altair28 » 9 ABR 2016  8:22
    En reddit han publicado una imagen con una plantilla dibujada sobre papel cuadriculado para que podamos sacar fácilmente las medidas si queremos ir haciendo ya los agujeros en la pared o el techo donde vayamos a fijar las estaciones Lighthouse para luego no perder el tiempo haciendo taladros cuando recibamos el Vive. En la imagen indica que cada dos cuadritos del papel son un centímetro, por tanto es facil conocer la medida de separación de los agujeros, o mejor aun dibujar nosotros mismos una plantilla similar en un papel con el mismo tamaño de cuadros para guiarnos con los agujeros.
    Nos da también unas indicaciones
    Por favor, tened en cuenta que eso son aproximaciones hechas a base de bordear, y las medidas podrían cambiar en futuras versiones, por tanto taladra bajo tu propia responsabilidad, solo tienes que esperar a que llegue.
    Actualización:
    Aquí teneis valores más precisos
    Diametro de los agujeros 5,7 mm
    Distancia del agujero hasta la parte de arriba/abajo: 9 mm
    Distancia del agujero hasta los lados (a ojo) aproximadamente 21,2 mm +-0.1 mm
    Distancia entre agujeros (a ojo): aprx: 64.5 mm +- 0.1 mm
    Alto: 84.3 mm
    Ancho: 43.8 mm
    En el hilo de reddit hay más información. Si alguien se arriesga a hacer los agujeros usando estas medidas ya sabe que es bajo su responsabilidad. Hay que tener en cuenta cosas como que quizá pueda haber alguna leve variación de medidas de unos Vives a otros, o que también si por ejemplo lo pensamos colocar muy cerca de la unión de la pared y el techo, o en una esquina, quizá luego al colocarlo no podamos orientar bien el Lightouse porque choque con una pared o con el techo por haber puesto el soporte demasiado pegado.
    Yo personalmente a lo largo del día ya pensaré lo que hago, aunque es posible que me arriesgue, porque si luego por lo que sea tengo que repetir los agujeros pues tapo los viejos con masilla y tampoco es ningún desastre.
    ACTUALIZACIÓN: Pongo también el enlace a las instrucciones oficiales de instalación de los Lighthouse en pdf
    ACTUALIZACIÓN 2: Añado enlace al hilo con una herramienta que nos puede ser muy útil para planificar la colocación de los Lighthouses, y también enlace a la confirmación de que los Lighthouses funcionan igual tanto si se anclan a la pared como al techo, aunque estén cabeza abajo.
    ACTUALIZACIÓN 3: Según comentan en el hilo de reddit, la broca apropiada para hacer los agujeros es la del 8, aunque parece bastante exagerado. Probablemente sea mejor usar una broca del 6 o 6.5 y unos tacos del mismo número.
  • bajamut
    7 May 2014 11:44
    bajamut » 9 ABR 2016  10:02
    Gracias, un gran aporte, yo ire haciendo los augeros con esta medidas, así ya lo dejo todo preparado.
    Si al final no sirven, pues nada, un poco de masilla y a correr, aunque no creo varíen el diseño tan pronto
  • SamuR
    19 Mar 2014 19:17
    SamuR » 9 ABR 2016  13:36
    Distancia de centro de agujero/agujero es 6,49
    altair28 » 9 ABR 2016  14:32
    Tienes ya el Vive? has podido medirlo tú mismo?
    Aunque de todos modos de 64,9 mm a 64,5 mm que dice el de reddit hay apenas 4 décimas de milímetro, que es una distancia insignificante. Al hacer el agujero fijo que nos desviamos más de eso.
  • Genosystem
    16 Feb 2015 13:22
    Genosystem » 9 ABR 2016  18:14
    Que numero de taco es?
    altair28 » 9 ABR 2016  18:22
    En reddit el que ha creado el hilo comenta que probó con una broca del 6.5 y se quedó corto. Otro comenta que probó también con ese tamaño y se cargó uno de los tacos intentando meterlo en el agujero, así que finalmente usó una broca del 8 y con esa le fue bien. Por lo tanto, del 8.
  • bajamut
    7 May 2014 11:44
    bajamut » 9 ABR 2016  18:49
    los que ballais a colgarlo en el techo, si es de scallola miraros de ir a una ferreteria y cojer unos tacos de los que habren bien, para escallola y pladur, que los otros no suelen sujetar muy bien en ese material, no es mucho peso de todos modos, pero por unos centimos vale mas curarse en salud
    altair28 » 9 ABR 2016  18:50
    Buen consejo, gracias!
  • EvilSergi
    12 Ene 2015 05:19
    EvilSergi » 9 ABR 2016  20:57
    Gran aporte Altair28 como siempre. Muchas gracias!
  • gotmog
    13 Abr 2014 22:03
    Lenovo Explorer
    gotmog » 9 ABR 2016  22:12
    Muy útil, gracias.
  • Genosystem
    16 Feb 2015 13:22
    Genosystem » 10 ABR 2016  18:57
    ¿¿¿Del 8??? ¿pero que pesa el Lighthouse?¿ 20 kilos?
    Me he puesto a mirar donde taladraba y al coger un taco del 8 creo que esta totalmente despropocionado.
    Como referencia, he mirado cuales son los tacos que vienen con las camaras IP y son del 5.
    Como no sea que los americanos tienen otra medida no lo entiendo. Los que ya lo hayáis puesto ¿que taco habéis usado?
  • elbotonessacarinos
    13 Mar 2016 10:52
    elbotonessacarinos » 10 ABR 2016  19:21
    Totalmente de acuerdo. Un taco del 8 es para pesos de más de 15 kilos en hueco y unos 50 en macizo. Con dos tacos del 4 y unas arandelas, si hacen falta, no necesitas hacer dos socavones en la pared.
    Grupo Onward Español en Steam
    HTC-VIVE
  • Genosystem
    16 Feb 2015 13:22
    Genosystem » 10 ABR 2016  20:09
    Al final leyendo el hilo de Reddit hablan que los que vienen son de entre 6 y 6.5 asi que he puesto del 6 porque total, no me iba a fiar de los tacos que vengan con las Vive....
    altair28 » 10 ABR 2016  20:14
    Cierto, he estado mirando unos tacos del 8 yo también y son enormes. Creo que con unos del 6 va que chuta. Yo le pondré unos mios, y dejaré guardaditos en la caja los que trae. Se supone que los Lighthouse pesan poquito y debería sobrar. Actualizo el primer post
  • EvilSergi
    12 Ene 2015 05:19
    EvilSergi » 11 ABR 2016  0:12
    Algun compañero suertudo que tenga ya el Vive podria enrollarse y hacer un pdf con las medidas exactas tipo esto:
    Ya se que pido mucho, despues del ansia viva que desmonte el lighthouse para ponerse a medir.  lol
  • EvilSergi
    12 Ene 2015 05:19
    EvilSergi » 12 ABR 2016  21:29
    Algun colega suertudo que haya recibido ya el Vive y haya colocado ya las bases del lighthouse en techo o pared? han coincidido los agujeros con las medidas del croquis?
  • Genosystem
    16 Feb 2015 13:22
    Genosystem » 13 ABR 2016  10:02
    Mi humilde consejo es que hagáis solamente los agujeros superiores y ya con el soporte marquéis los inferiores.
    Se que el ansia es grande, pero vais a tardar 3 minutos y os quitáis de errores.
  • Usuario eliminado (3550)
    3 Ene 2015 17:46
    Usuario eliminado (3550) » 17 ABR 2016  18:14
    Al final ¿De cuanto son los tacos que vienen? Parecen muy grandes para lo que pesa un Lighthouse... ¿Alguno ha instalado ya los Lighthouse? Podría comentar el taladro que uso y ese tipo de cosas...
    Reddit subscriptores en el último año en Oculus: 10.000 en Vive:58.000. No hay más preguntas. Aunque le jorobe a algún moderador Vive tiene un 26 % más de FOV que Oculus-> www.reddit.com/r/Vive/comments/4cx31d/vive_vs_rift_fov_volume_comparison_10mm_eye/
  • Genosystem
    16 Feb 2015 13:22
    Genosystem » 17 ABR 2016  18:47
    Yo he puesto del 6, pero podria ser perfectamente del 5.
    Los que vienen diria que son del 7 o el 8
  • bajamut
    7 May 2014 11:44
    bajamut » 17 ABR 2016  19:51
    Yo al final no seguí el croquis, porque decidí ponerlos en el techo, y como es de escayola los agujeros los hice con el destornillador en 2 minutos no se necesita el taladro para nada
4 Anónimo
