Tema: Avería Oculus Rift CV1
Muy buenas gente. Resulta que me he comprado hoy el ADR1FT y cuando intento jugar se me desconecta constantemente el HDMI del Rift y no me deja jugar ni un minuto así que todo parece que mi Oculus que recibí el día 14 de junio se me ha jodido...tiene cojones 4 años esperando para esto. Sabéis cómo puedo tramitar la garantía y cómo y a quién y adónde?
Solamente te ocurre con el aAdr1f? Con las demos también?
También me pasa incluso sin ejecutar ningún juego, simplemente estando en en el Oculua Home
Acabo de jugar un rato al Lucky´s Tale y nada, le sigue pasando. Se me han roto las gafas y no tengo ni puta idea de cómo mandarlas a la garantía
Por otro foro vi que era por tema de corriente del puerto usb (no recuerdo el post) pero lo soluciona cambiando el usb del rift de puerto, alomejor es algo parecido.
yo intentaría esto.......
Paso 1:
Paso 2:
para verificar si es problema de conexión
Un Saludo
i7-6700K - 4,0Ghz | 32GB-2133Mhz - DDR4 - Kingston Hyper X Fury
| GigaByte - z170x - Gaming 5 | GTX TiTan X-12GB | Samsung SSD 1TB Serie 850 EVO | Oculus Rift CV1 | Oculus Touch -
Nada tío, lo he hecho lo he vuelto a poner en otro usb y tampoco. y el HDMI de mi gráfica no puede ser porque luego pongo el monitor y se tira horas sin dar ningún problema
A mí me pasaba algo parecido. Se me apagaba una pantalla al empezar algunos juegos y era por un tema de corriente de los puertos usb. No tenía alimentada la tarjeta pci usb por dentro porque vi que sin conectarla por dentro sí que iba y la dejé solo pinchada en la placa. Fue conectarla bien y funcionar sin problemas. Prueba en otros puertos a ver y no utilices hubs porque no los recomiendan. Saludos
31 Jul 2014 15:17
Ten en cuenta que e un hdmi y un usb, prueba en otros usb!
Real O Virtual
Si no consigues soluciónpor ti mismo te dejo el correo del soporte de Oculus:
support@oculusvr.com -
Gracias chavales pero no creo que sea de la placa. Porque pongo las Vive y 0 problemas
Creo que las Vive llevan un transformador a parte que es de donde pilla parte de la alimentación, así que no te fies que unas te van y las otras no.
Lo raro es si las has tenido semanas funcionando bien y ahora no. -
Creo que en el foro de oculus alguien comentaba problemas parecidos con el ultimo sdk, el 1.5, y creo que le recomendaron conectar el sensor en un usb 2.0
Me han pedido un informe del registro y que me darán noticias nuevas en breves pero tiene pinta que mis Oculus han muerto :( gracias gente pero menuda putada de estar tanto tiempo esperando a tener un cacharro y que se te joda a los 20 días sin motivo aparente
creo que te estas precipitando, te pasaba al principio? formatea el pc, instala drivers desde 0 todo aer
Me suena a problemas del usb que no te dan la suficiente corriente.. ya he visto ese problema
Tema voltaje de los usb, placa base, fuente de alimentación (muy importante, mucha gente no le hace caso a esto), número de dispositivos a la vez conectados.....
Lo suyo seria que desconectarás dispositivos y probaras.
Y que digas el modelo de fuente de alimentación que llevas.
Imagino que no habrás usado ningún hub usb....
3 Jul 2013 11:48
Estoy igual que tu y ya tengo de camino un cable nuevo.
En mi caso he probado absolutamente todo, formatear, puertos usb 3.0, 2.0, tarjeta usb 3.0 pcie alimentada con corriente y es como si se conectara y desconectara el usb. Por la cara empezó a pasar sin tocar absolutamente nada.
Me apuesto la mano a que es el cable si o si, ya os contaré. -
26 Feb 2014 17:36
Hola prueba una cosa: los puertos USB, por defecto (al menos en W10) tienen un sistema de gestión de energía activo, si le dices en la configuración del device manager que lo quite, creo que te va a funcionar.
A la gente le parece que lo que se desconecta el el puerto HDMI porque es el mensaje que aparece, pero esta desconexión se debe a que el HMD se ha desconectado del USB y, como no hay dispositivo...
Salud!
[size=85]Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away.[/size]
[size=85]Philip K Dick[/size] -
3 Jul 2013 11:48
Muchas gracias por la ayuda. Acabo de hacerlo, pero directamente ya windows es conectar las Oculus y decirme "dispositivo no reconocido". Borro el programa de Oculus, lo vuelvo a instalar, desinstalo los drivers usb...y nada, sigue en las mismas.Hola prueba una cosa: los puertos USB, por defecto (al menos en W10) tienen un sistema de gestión de energía activo, si le dices en la configuración del device manager que lo quite, creo que te va a funcionar.
Salud!Si cuando me llegue el cable sigue la cosa mal y no funciona a la primera, entonces tiene que ser la placa o vete tu a saber.
