Tema: Instalacion de Oculus Rift
  • bolsokiller
    14 Abr 2016 14:43
    bolsokiller » 29 AGO 2017  16:02
    Una consulta, antes de instalar el ciente de Oculus, ya deben estar conectados los sensores y el visor o los conecto despues de instalar el Oculus?
    Slds.
  • Hype
    13 Dic 2014 11:39
    Hype » 29 AGO 2017  18:40
    Instalas el setup que descargas desde la página de oculus y después el proceso de instalación te va guiando sobre que se debe ir configurando primero.
  • viktor38
    9 Ago 2017 15:26
    viktor38 » 29 AGO 2017  22:19
    hay un asistente de instalación cuando te bajas el setup de oculus. vas aquí > www.oculus.com/setup
    y te descargas el programa. Y sigues con mucha atención paso a paso lo que te dice y ya está. Yo soy medio mongólico y sin embargo pude realizar todo correctamente siguiendo todos los pasos. Es Simple hermano , no te compliques. Sigue ese setup y verás que poco a poco te va diciendo cómo tienes que instalar los periféricos, que si primero enchufarlo a los usb3 de tu ordenador, que si luego ponerte colocar los sensores y cómo hacerlo ( este es el paso quizás más complicado) , y luego los 2 mandos y finalmente te metes el casco en la cabeza.
  • Roberlom
    29 Ago 2017 15:22
    Roberlom » 30 AGO 2017  15:37
    Hola!
    quiero comprarme el tercer sensor y si alguno me puede decir si viene con cable mas largo o es igual a los otros dos o si tengo que especificar al comprarlo que es un tercero y asi viene con el mas largo, y otra cosa si tuviese que alargarlos, el cable digamos macho hembra usb, tendria que ser tambien usb 3.0 o eso da igual, esto va para los dos delanteros, para el trasero ya se que sirve con 2.0 aunque lo metere tambien en 3.0.
  • Roberlom
    29 Ago 2017 15:22
    Roberlom » 30 AGO 2017  17:02
    Vale! me respondo yo mismo jeje, he hecho el pedido y efectivamente viene con una extension de cable para 5 mts.
    saludos!
12 Anónimo
