Tema: Problemon con mi rift recien estrenado
  • tocameroke
    18 Jul 2017 23:40
    tocameroke » 3 SEP 2017  3:06
    Buenas chicos, a ver si alguien por estos lares me puede dar algo de luz. Resulta que recién me llego mi Rift, me puse a instalarlo y disfrutando como un niño oiga, cuando de repente se hizo la oscuridad y mi PC se reinició....Ohhhhh por qué!!! exclame.
    Me ocurre siempre que estoy en oculus home con el rift puesto y en Steam VR. También noto que la tarjeta empieza a hacer sonar su música de ventilación, cosa normal me dije al principio. No se, estoy echo un lio, no se si será cosa de los USB que aunque diga oculus que todo OK no sea así. Por otra parte pienso...no será tema de mi fuente de alimentación...que es de 600W, y que el Rift junto con los Contellations pida mucha chicha en ese sentido. En fin no quiero aburriros más. Si alguien le ha pasado algo similar o tiene idea de por donde pueden ir los tiros le estaría eternamente agradecido. Gracias por vuestro tiempo.
    Intel i7 6700 4ghz
    MSI Krait gaming X3 Z170A
    16 gb RAM 2400
    GigaByte 1080 8 gb
    4 hdd WD 1 gb
    Logitech G27
    Power 750W
  • Dzbelio
    31 Jul 2014 15:17
    Dzbelio » 3 SEP 2017  4:25
    Revisa temperaturas. Tiene pinta de ser por eso.
    Pasate el test gratuito de estrés gráfico llamado furmark Tanto a la gpu como a la cpu. Primero una cosa y después la otra. Por último pasale el test a ambos a la vez para comprobar que no sea un tirón de amparaje. SI se viene abajo puede ser por temperaturas o falta de rendimiento en la fuente.
    Ya nos contaras.
    Real O Virtual
    5
  • juan_manue
    11 Jul 2017 11:04
    juan_manue » 3 SEP 2017  10:05
    Coincido con el compañero, por lo que comentas tiene pinta de ser temperatura... puede que la fuente no tire pero ¿qué equipo tienes para que ocurra eso? Yo tengo una Corsair RMX 650 con un i5 2500K, una GTX 1070 OC de MSI... y tira sin problemas. Hay webs que te calculan el consumo y aunque hiciese OC al 2500K y más OC a la 1070 tenía de sobra, como mucho mucho llegaba a los 608 teniendo en cuenta varios discos duros y unidades ópticas (que eso chupa).
    Como dice el compañero, antes de nada, revisa el tema temperaturas.
  • tocameroke
    18 Jul 2017 23:40
    tocameroke » 3 SEP 2017  22:27
    Gracias por vuestras respuestas he comprobado las temperaturas y no me suben de 40 42 la CPU y la gráfica la tengo mantenida entre 60 y 64 grados. También he pensado que pudiera ser un problema con los USB que estuvieran causando algún tipo de conflicto y que la oculus home no lo detecte. Porque la otra posibilidad que se me ocurre es que fuera la fuente de alimentación que al ser de 600 vatios y tener 4 discos duros en raíz no pudiera con la tarjeta y con el resto de componentes. Pero de momento sigo igual aleatoriamente se me reinicia el ordenador casi siempre al estar en oculus Store o en Steam VR. Gracias de nuevo.
    Intel i7 6700 4ghz
    16 gb RAM 2400
    GigaByte 1080 8 gb
    4 hdd WD 1 gb
    Logitech G27
    Power 750W
  • tocameroke
    18 Jul 2017 23:40
    tocameroke » 4 SEP 2017  14:52
    Gracias por tu comentario mi equipo es el siguiente:
    Intel i76700k
    Placa base msi y Krait gaming 3x
    Memoria 16GB
    Tarjeta gráfica Gigabyte Xtreme gaming GTX 1060 6GB
    Fuente de alimentación Corsair 600 vatios
    El oculus Rift lo tengo en un puerto USB 3.0 un constelación también en un puerto USB 3.0 y el segundo constelación en un puerto USB 2.0.
    Gracias de nuevo.
    Intel i7 6700 4ghz
    16 gb RAM 2400
    GigaByte 1080 8 gb
    4 hdd WD 1 gb
    Logitech G27
    Power 750W
  • juan_manue
    11 Jul 2017 11:04
    juan_manue » 4 SEP 2017  22:38
    Mmm no deberías tener problemas de alimentación con una 1060 ni el resto del equipo... Echa un ojo por ahí que hay calculadoras que le metes el hardware que tienes y te da exactamente el consumo, pero ya te digo que yo miré con una 1070, 4 unidades HDD (una SDD), 2 ópticas, la tarjeta de USBs 3.0...
    ¿Has probado a poner los constellation en USBs 2.0 solo por probar?
  • tocameroke
    18 Jul 2017 23:40
    tocameroke » 5 SEP 2017  14:12
    Buenas te cuento tengo conectado los Constellation a un USB 3.0 los dos y el casco o headset lo tengo puesto en un USB 3.1. Pero sigue igual cuando menos me lo espero me hace un reinicio inesperado. Lo único que me quedaría sería conseguir una fuente de mayor potencia e instalarla a ver si sigue con los problemas, hacer un formateo y reinstalar el sistema operativo con todos los programas de nuevo. Pero eso da mucha pereza.
    Intel i7 6700 4ghz
    16 gb RAM 2400
    GigaByte 1080 8 gb
    4 hdd WD 1 gb
    Logitech G27
    Power 750W
  • Zona2
    27 Feb 2016 14:47
    Zona2 » 5 SEP 2017  15:15
    Y éste tipo de "dificultades" podría ser un motivo más por el que la RV se ralentice en PC?
    Será Microsoft quien lo ponga más fácil?
    » 5 SEP 2017  17:57
    Yo me acabo de comprar los OR y ya instale steamvr y todo lo del OR pero cuando trato de abrir OR no me deja porque dice que no reconoce los mínimos requisitos y si los tiene mi pc
    Tiene tarjeta gráfica nvidia GeForce gtx 970, 16gb de RAM y todo. Según yo si es apta para jugar con los OR
    Creo que voy a tener que restaurarla.
    O alguien que me diga que hago
  • Roberlom
    29 Ago 2017 15:22
    Roberlom » 7 SEP 2017  14:05
    Tienes el mismo equipo que yo salvo la grafica , yo tengo una rx 480 y la fuente , una corsair pero de 1000 watios,
    lo de los usb tienen que ir los dos constellation en 3.0 solo si pones un tercero podria ir en 2.0, no se muy bien por que pero eso es lo que dicen,  para mi probablemente el problema lo tengas con la fuente, que es muy buena pero se queda corta, te lo digo yo que tuve muchos problemas antes del oculus hasta que empece a poner fuentes a partir de 800 watios y con cierto nombre vaya, no vale cualquiera aunque te de muchos watios.,conclusion para mi y por supuesto no va a misa, tienes mucho equipo  y poca alimentacion,, si puedes que te presten una fuente mas potente, seria lo adecuado para salir de dudas.
  • tocameroke
    18 Jul 2017 23:40
    tocameroke » 8 SEP 2017  0:43
    Buenas noches a toda la comunidad de la realidad virtual. Simplemente deciros que mis problemas desaparecieron en cuanto he cambiado la fuente de alimentación por una superior. Que quede constancia de ello para si alguien le pasa lo mismo que a mí, que sepan que puede ir por ahí los tiros. Gracias a todos.
    Intel i7 6700 4ghz
    16 gb RAM 2400
    GigaByte 1080 8 gb
    4 hdd WD 1 gb
    Logitech G27
    Power 750W
    5
7 Anónimo
