Tema: AYUDA! Intentando hacer funcionar Oculus.
Buenas.
Después de años como loco por entrar en el mundo de la realidad virtual la semana pasada por fin compré mi Oculus Rift.
Ayer lo recibí y por la noche me dispuse a instalarlo, más feliz que una perdiz. Así que bueno, la hostia ha sido grande ya que, por lo visto, hay varios problemas en mi equipo que hacen que no funcione nada.
Los problemas parecen ser 2: Por un lado no acaba de reconocer mis salidas USB 3.0. Es extraño, pero solo me reconoce el casco en 3.0, y uno de los sensores si lo conecto a una salida 2.0.
A parte de esto, solo tengo una entrada para hdmi, y es la que utilizo para el monitor.
La cosa es que estos problemas imagino que tendrán una solución más o menos fácil, pero lo gordo viene cuando me decido e intento conectar el oculus a la entrada Hdmi (quitando el monitor), para ver por lo menos si el visor funciona correctamente. Y las 3 veces que lo he intentado, se ha quedado el pc pillado. . Todo ello en el oculus home.p.d: Mi tarjeta gráfica es la Amd R9 290 (saphire tri-x).
Buenos días. No tengo mucha idea la verdad pero a ver. El test de Oculus te reconoce los usb como válidos? Hay salidas USB 3.0 que no son compatibles con el dispositivo. El casco y un sensor tiene que ir a un usb 3.0 compatible con oculus, el otro sensor puede ir a un 3.0 o 2.0 (yo tengo uno en 2.0 por ejemplo y ningún problema).
Luego, si no voy equivocado creo que no puedes conectar el visor sin ninguna pantalla, siempre tienes que tener la pantalla del PC puesta. Así que te recomiendo que conectes el monitor mediante cable DVI y las oculus via HDMI.Respecto a la gráfica no domino mucho de AMD pero lo dicho, si el test de compatiblidad de oculus te sale bien es que todo tendría que ir bien. Ya contarás, un saludo!
Pues muchas gracias.
No sabia que no se pudiera conectar sin el monitor. Lo conectaré por la entrada DVI (voy a comprar el cable). Así dejo el HDMI libre para el casco.
Respecto al USB... pues parece que no es compatible, no. Aunque es extraño, ya que el casco si lo reconoce en 3.0. En todo caso, esas son las entradas que tiene mi placa base ¿Qué puedo hacer?
Ya... Es toda una faena lo de los USB la verdad. El test de Oculus te sale todo bien? Bueno, en cualquier caso Oculus recomienda estos puertos si te quieres asegurar de que vayan bien las gafas: https://www.amazon.co.uk/Inateck-Superspeed-Ports-PCI-E-Expansion/dp/B00B6ZCNGM/
Aunque yo no entiendo mucho de esto como ya te digo y no sé que otra solución podría haber. Seguro que hay más gente por aquí que te puede orientar mucho más.Siento el chasco que te llevaste, pero créeme que vale la pena. Ánimo que en poco ya estarás por los mundos virtuales, un saludo!
Buenas, pues si el equipo cumple con todo... deberías comprar como bien ha dicho Burfreski, una tarjeta PCI-E con puertos USB 3.0, con esto debería funcionarte todo.
Un saludo, y suerte ;-)
Buenas gente.
Pues muchas gracias, ya tengo el Oculus funcionando. Eso si, los dos sensores con USB 2.0, ya que la tarjeta PCI que he comprado (Netway) parece que no es compitable.
Esrta semana pediré el recomendado por Oculus. UN saludo! -
