Tema: Pedales de Thrustmaster para Volar?
  • ChristianDan
    22 Mar 2014 17:26
    ChristianDan » 9 JUN 2014  14:01
    Hola!
    alguien sabe si los pedales del Thrustmaster t100 servirían para simuladores de vuelo?
    www.thrustmaster.com/es_ES/produ ... cing-wheel
    Gracias!
    http://www.christiandan.com
    http://www.arteyanimacion.es
    Juanlo » 9 JUN 2014  15:57
    Si Windows los reconoce como un dispositivo con sus eje correspondiente, no deberías tener problemas. Hay que tener en cuenta que los simuladores esperan un eje para el timón de cola. Si esos pedales ofrecen un eje para cada pedal y no traen la opción para combinarlos en un mismo eje, seguramente no te funcionarán. Pero si los pedales forman parte del mismo eje, te funcionarán bien. Yo utilizaba los pedales del volante G27 de Logitech, pero tenía que activar la opción de combinar los dos ejes en uno desde el panel de control de Logitech.
  • ChristianDan
    22 Mar 2014 17:26
    ChristianDan » 9 JUN 2014  16:20
    ah genial!
    ayer leí en las instrucciones que los pedales permiten tener ejes por separado o ejes combinados.
    Entonces parece que va a funcionar. En cuanto llegue a casa lo pruebo
    gracias!
  • ChristianDan
    22 Mar 2014 17:26
    ChristianDan » 11 JUN 2014  11:02
    Pues funciona perfectamente!
    Gracias Juanlo por la ayuda con los Ejes.
    Configuré los Ejes Combinados y me funciona sin problema. Una pasada pilotar mi avión usando los pedales !
    Juanlo » 11 JUN 2014  11:38
    Una vez que vuelas con pedales ya no hay vuelta atrás
  • NoxWings
    22 Mar 2014 12:26
    NoxWings » 28 JUL 2014  12:48
    ¿Tanta diferencia supone usar pedales a la hora de volar? Yo también me estaba planteando coger algún volante con pedales que pudiera combinar a la hora de volar con mi modesto T-Flight Hotas X. De todas formas el T100 se me va un poco del presupuesto para el poco uso que le voy a dar como tal. De todas formas no lo descarto en un futuro por que que parece que puedes colocar los pedales en la misma posición exacta y para volar tiene buena pinta. ¿Que tal va el volante y los pedales?
    Juanlo » 28 JUL 2014  12:55
    Para mí la diferencia es enorme, y cualquier aficionado a los simuladores que le preguntes te contestará lo mismo. Sobre todo si tienes costumbre de conducir un coche y estás acostumbrado a utilizar a la vez manos y pies. Utilizar los pedales para hacer rotar la nave sobre su eje o para moverla de lado (según tus preferencias) es una sensación brutal, amplificada mucho más cuando estás dentro de una cabina virtual.
  • ChristianDan
    22 Mar 2014 17:26
    ChristianDan » 28 JUL 2014  13:31
    Efectivamente, volar con pedales es otra experiencia. A parte de que se asemeja al pilotaje real, utilizar los pedales para virar te permite que el avión gire "como un coche". Muy útil por ejemplo en los aterrizajes donde el alabeo se hace "peligroso" o en juegos de guerra, cuando vas persiguiendo a tu enemigo se hace más cómodo apuntar.
  • polybasss
    3 Jun 2014 21:18
    polybasss » 22 ENE 2017  14:01
    Buenas, he probado a usar los pedales del g27 pero solo me deja usar el de acelerador y freno con lo que se hace muy incomodo ya que te obliga a mantener las piernas juntas, habéis conseguido hacerlo usando en pedal de embrague y el de acelerador?
  • hollyhisey0510
    23 Ene 2017 12:46
    hollyhisey0510 » 23 ENE 2017  12:53
    Oh, bueno traté de usar los pedales del juego. Creo que padels es bueno para todos los usuarios
9 Anónimo
