Tema: PASAR PELICULAS AL GEAR VR
PONGO UN ENLACE POR SI QUEREIS PASAR PELICULAS AL GEAR VR
support.oculus.com/hc/es-es/articles/204372193-Ver-los-v%C3%ADdeos-en-Oculus-Cinema -
Hola he ido a copiar una pelicula en mkv, convirtiendo el audio en mp3 y calidad de imagen 1920x1080n, en el archivo de texto pongo "format": "3DLRF", el problema es que no se me ve a pantalla completa, se oye bien pero la imagen ocupa 1/3 de la sala de cine, alguien sabe porque puede ser????? Gracias¡¡
poniendo 3d en vez de 3dlrf se ve perfecto
Entonces:
“3DLRF” : 3D película side-by-side pantalla completa.
sera para peliculas de 3840x1080 (3480 es 1920 x 2) por eso dice a pantalla completa, supongo
Y asi "3DTBF” : 3D película top-to-bottom pantalla completa" sera para arriba-abajo de 1920x2160 (2160 es 1080 x 2)
larrysonNo estaria nada mal para mas resolucion
No creo que te sirviese de mucho, la resolucion de la pantalla del movil es poco mas de 1080 (creo), y muchas veces lo mas importante es lo comprimido que este, si a eso sumamos que a doble resolucion sin comprimir (o poco comprimido) ocuparia el doble de gb, y que tal vez sea mas dificil convertir de casi el doble que no aumentar unos cuantos puntos.
Tal vez lo mejor seria el formato real si puedes, (he mirado la resolucion - es Quad HD (2.560 x 1.440 píxels)) asi si ves tanto pasar de 1920 a 2560 da 1.33 de mas como pasar de 3480 a 1080 da 1.81 de menos son algo problematicos).a
Recuerda que es una sola pantalla de 2.560 x 1.440 y no 2 de 1920 x 1080
(eso mismo seguramente pasara con las peliculas para el cv1 pues se espera esa resolucion)
os dejo un enlace por si quereis que vuestro note 4 reproduzca ac3, teneis que ser root
forums.oculus.com/viewtopic.php?f=62&t=18817&p=239476&hilit=ac3#p239476
forums.oculus.com/viewtopic.php?f=62&t=18817&p=239476&hilit=ac3#p239476No me funciona con lilipop
Perdonar... Hasta crear el archivo .txt con el mismo nombre de la película llego.
Lo que no entiendo es lo que hay que poner dentro, tengo Avatar 3D SBS 1080P
Dentro del TXT ¿ que pongo ? ¿ esto ? "format": "3D" ¿ Con la comillas y todo ? ¿Algún parámetro más? algún Paréntesis o algo más ...
Gracias estoy hecho un lio.... -
Nadie tiene una respuesta ?
adosfilosPerdonar... Hasta crear el archivo .txt con el mismo nombre de la película llego.
Lo q yo hice es coger un ejemplo de los que hay como el de gozilla y te fijas ahi
Dentro de la tarjeta de memoria que te viene enla carpeta peliculas 3d, investigala un poco q lo encontrarás sin problema, y veras q no es dificil
Existen películas multi pantalla ? O se pueden ripear en ese formato ?
Es curiosidad.
