Tema: [Hilo oficial] Ayuda con la instalación y configuración de HTC Vive
Creo este hilo para que vayamos comentando los posibles problemas que puedan surgir con la instalación y configuración del HTC Vive y SteamVR, y las soluciones que vayamos encontrando. Intentad centraros lo máximo posible en el tema del hilo para que quien entre a buscar soluciones a algún problema no tenga que rebuscar entre cientos de posts de offtopics.
Voy a ir poniendo aquí enlaces a páginas oficiales de configuración y solución de problemas, y enlaces a posts interesantes.
-Página de descarga del Software de HTC Vive
-Solución de problemas con Vive y SteamVR, página oficial (en inglés).
-Manual oficial en pdf (en inglés)
-Página de soporte de HTC Vive, con videotutoriales, How-Tos, etc (en inglés)
-Soluciones al error 301, cámara por debajo del suelo o vibraciones en el tracking
-Extenso post en reddit con un montón de trucos y soluciones
-artículo de Gizmag con algunos consejos útiles, incluyendo la forma de desbrickear el HMD si se queda con la luz roja fija
-Solución al error 10001 de las basestationsVarios
-Medidas de los soportes de pared/techo para hacer los taladros (si no queréis esperar a que os llegue el Vive)
-Forma alternativa de coger las maracas para que se sujeten mejor a la mano
-Truco para conseguir aumentar el FOV (Campo de Visión)
-Mod para mejorar la comodidad usando goma EVA y Velcro adhesivo si utilizamos el truco para aumentar el FOV
-Mod para mejorar la ergonomía usando un soporte alternativo
-Mod para mejorar la ergonomía sin quitar las correas,de forma muy sencilla.
-Ideas para gestionar los cables del HMD y que molesten menos
-Trípodes para las estaciones Lighthouse
-Truco para modificar el aspecto con el que vemos los controladores de movimiento
-Recopilación de mods y trucos en Reddit
-Cables del PC a la caja de conexiones más largosAlgunas soluciones rápidas a problemas típicos:
-Si os vibra el tracking y no tenéis superficies reflectantes por la habitación que puedan estar interfiriendo, y las Estaciones lighthouse están en un sitio estable y no se mueven, probad a cambiar el cable usb que va al pc a otro puerto, y si lo teneis en un usb 3.0 pasadlo a un usb 2.0. Probad también a desconectar otros dispositivos usb que tengáis conectados.
-Si no veis imagen en el HMD comprobad bien los cables hdmi y si podéis, probad un cable diferente.
-Si a veces la imagen se pone gris por un segundo, aseguraos de que ningún obstáculo os oculta de la vista de las estaciones base. Puede que necesitéis ponerlas más altas (recomendable 2 metros mínimo). La imagen gris significa perdida de tracking del HMD. También puede pasar si hay alteraciones bruscas en el flujo eléctrico, por ejemplo por un aire acondicionado rearrancando.
-Si SteamVR se niega a detectar las estaciones Lighthouse, probad a hacer lo de este post.
-Si el Dashboard de SteamVR se vuelve loco y no os deja seleccionar ningún juego y la lista se va disparada para abajo, como si hubiera algún botón pulsado, mirad a ver si tenéis conectado un volante o un HOTAS, que se le suele ir la pinza con eso. Si es así,la solución más rápida es desconectarlos, pero hay otra solución definitiva que podéis probar aquí.Mi PC: AMD Ryzen 7 7700x, Nvidia RTX 4070 Ti, 32 Gb RAM DDR5 6000Mhz
Bueno pues de momento steam vr me da error: not initialized (109), me tengo que ir a comer y luego currar.
Ya comenté en el otro hilo pero lo pongo aquí.
Uno de los mandos no conectaba,en vez de luz verde la tenía azul. Los conecté al pc y se actualizaron,pero aún así no iba. Luego tuve que sincronizarlos dando botón derecho sobre el que no funcionaba.
Alguien sabe donde estaba la forma correcta de ajustarse las gafas por fuera y por dentro? Tengo muchos problemas con esto y no recuerdo que había que hacer. -
No sé a qué te refieres exactamente, tienes cintas de velcro a los lados, otra en la cabeza, una ruedecita abajo a la derecha para la distancia interpupilar y las ruedas grises de los lados donde pone VIVE se sacan un poquito para fuera y ya te deja girar esas ruedas grises para la distancia de la pantalla, esas son las únicas formas que conozco de ajustarselas, espero que te haya servido.
Gracias, altair28
Por cierto, está por otro hilo, pero recomendaban ajustar la parte superior de la espuma con la mitad de la frente, y la inferior tenía que quedar suelta, sin apoyarse sobre las mejillas. Yo aún no lo he probado, mira también si te sirve.Ya comenté en el otro hilo pero lo pongo aquí.
Alguien sabe donde estaba la forma correcta de ajustarse las gafas por fuera y por dentro? Tengo muchos problemas con esto y no recuerdo que había que hacer.Equipo: AMD Ryzen 9 3900X; Gigabyte Aorus 3080 Ti Master; DDR4 32GB 4GHz C16.
Chicos, a vosotros os funciona bien el Bluetooth??
Yo no he conseguido conectar el móvil, aunque desapareció la aplicación de iPhone además y no se la razón. Por otro lado se supone que los Lighthouse les he activado el Bluetooth para que se apaguen si no se usa la VR. Apagarse se apagan, pero el problema es que no despiertan a no ser que les de un toque al botón de atrás. He probado a decirle al ordenador lo de "wake up all base stations" pero me ignora xD
Yo tampoco he podido conectar el móvil, aunque tampoco lo intente mucho. Lo de "wake up all base station" tarda un poquito, nunca le he tenido que dar al botón de atrás, terminan despertando pero si tarda un pelin. De todas formas no me quedan claras muchas cosas de las opciones, habrá que ir investigando pero es que es inevitable encenderlo y ponerte a jugar.
Yo no he conseguido conectar el móvil, aunque desapareció la aplicación de iPhone además y no se la razón. Por otro lado se supone que los Lighthouse les he activado el Bluetooth para que se apaguen si no se usa la VR. Apagarse se apagan, pero el problema es que no despiertan a no ser que les de un toque al botón de atrás. He probado a decirle al ordenador lo de "wake up all base stations" pero me ignora xD -
18 Ene 2014 05:27
Podrías explicarme como solucionaste el problema del mando que tenía la luz azul por favor? Es que no me ha quedado clara tu explicación, gracias.Ya comenté en el otro hilo pero lo pongo aquí.
Alguien sabe donde estaba la forma correcta de ajustarse las gafas por fuera y por dentro? Tengo muchos problemas con esto y no recuerdo que había que hacer.- Caja/Torre Nox Hummer Nova Cristal Templado - 2x- Disco Duro Kioxia EXCERIA G2 1TB Gen3 PCIe x4 NVMe M.2 SSD - 1x- Procesador Intel Core i7-13700K 5.4GHz Socket 1700 Boxed -1x- Fuente/PSU Cooler Master MWE 80 Plus Gold 1050W Modular -1x- Placa Base Asus TUF Gaming B760-PLUS WIFI Socket 1700 -1x- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6X DLSS3 -1x- Memoria DDR5 Corsair Vengeance 32GB 2x16GB 6000MHz CL36 *Portátil gaming - ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IV-HN020, 15.6",AMD® Ryzen™7 4800HS,16GB,512GB, RTX™ 2060
Creo que se refiere a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el icono del mando en la ventanita de steamvr, ahi sale un menú y está la opción de sincronizar (pair controller)
18 Ene 2014 05:27
Solucionado, gracias.
Alguien ha conseguido enlazar el móvil? Para mí es súper importante. Es una funcionalidad casi basica, porque me llaman mucho y tengo que contestar por proyectos, y me vuelvo loco siempre. Con esta opción no saldría nunca de la VR jajaj.
Estoy desesperado... Solo me funcionan los mandos si están enchufados, pero cuando suelto el USB, se ponen en negro y me quedo sin ellos. No he podido hacer el room scale porque no puedo dejarlos en el suelo porque no da el cable :(
Ah, otra cosa. El HUB Controller me aparece con un símbolo de exclamación en dispositivos e impresoras
Has hecho lo de pair controller que decian mas arriba?
Algo estoy haciendo mal fijo... Hago el pair controller y me da OK, pero luego los mandos aparecen en verde parpadeando.
Eso sí, enchufados con el usb van perfectos de tracking
Y la luz de que color se pone?
La luz de las maracas está verde y la del steamvr verde pero parpadea. Si le doy a detectar, me vibra un mando o el otro según le dé a detectar a uno o al otro. En el tuto o ese sitio espacial, me van los mandos bien si están enchufados
Mira a ver si este hilo te ayuda
steamcommunity.com/app/358720/discussions/0/405692224230388104/Mi PC: AMD Ryzen 7 7700x, Nvidia RTX 4070 Ti, 32 Gb RAM DDR5 6000Mhz
