Tema: Problemas con vireio perception.
  • xexu81
    4 Ene 2014 13:09
    xexu81 » 8 FEB 2014  12:51
    Hola!
    Os comento mi problema,me descargo el vireio perception de esta web (los 3 archivos)
    www.mtbs3d.com/index.php?option= ... y&catid=17
    Y cuando los intento descomprimi (Win Rar) y me da un error.... da lo mismo cual descomprimas de los 3 siempre el mismo error.
    Alguien pe puede ayudar?
    Donde puedo descargarlo??
    Saludos y gracias!
    Juanlo » 8 FEB 2014  12:54
    Para descargarlo tienes que estar registrado y haber iniciado sesión en MTBS3D, acabo de descargarlo y está correcto.
  • xexu81
    4 Ene 2014 13:09
    xexu81 » 8 FEB 2014  13:30
    jajaja.yaya.eso esta claro.jejeje si no te logeas nisiquiera te deja descargarlo.
    yo lo descargo y cuando lo descomprimo no me deja...eso es lo que no entiendo.
    Si no te importa me podrias poner justo el link que tu descargas¿
    Saludos!
    Juanlo » 8 FEB 2014  13:44
    Esta URL es la que me muestra el botón de descarga:
    www.mtbs3d.com/index.php?option= ... 1&catid=17
    Y este el enlace del botón:
    www.mtbs3d.com/index.php?option= ... tid=17&m=0
  • xexu81
    4 Ene 2014 13:09
    xexu81 » 9 FEB 2014  23:08
    Te cuento el problema mas detallado.
    Descargo la version perception2_0_0_2
    La descomprimo (WinRar)
    Pincho en la carpeta "bin"
    Dos kliks en el archivo "Perception.exe"
    Y me sale el siguiente error.
    !WinRAR:Mensaje de diagnostico
    !No se puede ejecutar "C:\DOCUME~1\usuario\CONFIG~1\Temp\Rar$EXa0.042\perception\bin\Perception.exe"
    Saludos!
    altair28 » 10 FEB 2014  9:26
    "xexu81"Te cuento el problema mas detallado.
    Saludos!
    Al hacer doble click en perception.exe te sale un mensaje de error de winrar? No será que lo estás intentando ejecutar desde dentro del propio winrar? tienes que descomprimir primero todos los archivos en una carpeta y luego abrirla y ejecutar desde ahi perception.exe, si lo haces desde dentro de winrar no encontrará el resto de archivos que necesita. Lo más fácil es que copies el archivo .rar en una carpeta y le des con el boton derecho y selecciones "extraer aquí", y entonces clickeas el perception.exe y deberia funcionar sin problema.
  • xexu81
    4 Ene 2014 13:09
    xexu81 » 11 FEB 2014  17:49
    Buenas trades!
    Eso tambien lo intente y me salio el siguiente error de windows:
    C:\Documents and settings\usuario\esccritorio\perception\bin\Perception.exe no es una aplicacion win32 valida
    Saludos!
    altair28 » 11 FEB 2014  18:50
    "xexu81"Buenas trades!
    Saludos!
    Pues tiene pinta de que se te ha descomprimido mal. Prueba a bajarte el mio, que te lo he puesto en mi dropbox, y descomprimelo con lo del click derecho/extraer aqui a ver si este te funciona
    dl.dropboxusercontent.com/u/243 ... eption.rar
    Ya me dices lo que sea.
  • xexu81
    4 Ene 2014 13:09
    xexu81 » 12 FEB 2014  10:43
    Gracias por el aporte pero me pasa lo mismo :
    Lo unico que me deja es cargar los perfiles con el exe que se llama: VirieoPerceptionProfiler.exe
    Le marco la ruta del "perciption.exe" y me carga una especie de pantalla q salen perfiles de algunos juegos.
    altair28 » 12 FEB 2014  12:23
    "xexu81"Gracias por el aporte pero me pasa lo mismo :
    Pues es muy raro lo que te pasa. Prueba a instalarte el winrar desde www.winrar.es y lo descomprimes con el a ver
  • xexu81
    4 Ene 2014 13:09
    xexu81 » 12 FEB 2014  21:14
    Nada...
    Alguien probo esta version?
    vire.io/download/
  • Astorg
    5 Jun 2013 00:02
    Astorg » 22 FEB 2014  12:25
    Hola, al iniciar el vireio me salta un error " la aplicacion no se pudo iniciar correctamente (0xc00007b) haga clic en aceptar para cerrarla." y no hay manera de hacerlo correr, hay solución?
  • Ngariv
    7 Jul 2014 18:05
    Ngariv » 27 AGO 2014  13:39
    "Astorg"Hola, al iniciar el vireio me salta un error " la aplicacion no se pudo iniciar correctamente (0xc00007b) haga clic en aceptar para cerrarla." y no hay manera de hacerlo correr, hay solución?
    Se que esta es una pregunta antigua, pero me pasa exactamente lo mismo con la versión 2.0.3 de vireio:
    Descomprimo en descargas, y al ejecutar el "perception.exe" me pide un dll (msvcp110.dll). Cuando lo descargo y lo pongo en System32 me lo sigue aún pidiendo, y si copio el dll en la misma carpeta bin, entonces me sale el aviso que escribió el compañero arriba: "La aplicacion no se pudo iniciar correctamente(0xc00007b) haga clic en aceptar para cerrarla."
    Alguien sabría a qué es debido?
    Juanlo » 28 AGO 2014  10:47
    Suena a que no has instalado correctamente la librería, no se trata de descargarlo y pegarlo en el system32, sino de bajar la actualización oficial de Microsoft. ¿Has ejecutado Windows Update en tu equipo para que lo haga automáticamente? Si no, también la puedes bajar a mano:
    www.microsoft.com/es-es/download ... x?id=30679
  • Jeronimous
    20 Dic 2013 19:30
    Jeronimous » 8 NOV 2014  0:25
    Solucionado! Hay que seguir el link de Juanlo, y seleccionar el VSU_4\vcredist_x86.exe (el de 32 Bits) y listo!!!!
  • racso2006
    17 May 2015 15:30
    racso2006 » 18 MAY 2015  1:53
    Muchisimas gracias.
    me ocurria lo mismo y me lo has solucionado bajando el de x86 :D
  • mauricio_v
    19 Nov 2016 18:11
    mauricio_v » 25 DIC 2016  23:14
    a mi me ocurre otra cosa, tengo instalado el oculus y el vireio pero al momento de colocar VireioDLLInstaller.exe para buscar los dll de los juegos no lo encuentra. e probado con skyrim y con h1z1 y nada. en resumen el oculus rift me corre bien con los demos y juegitos del mismo oculus pero nunca e podido jugar juegos como skyrim, h1z1 y gta 5 ayudaaaaaa
    no se por que el 0.5.0.1 es el que me corre mejor, mi problema es que los demos que se ocupan con pantalla secundaria me corren bien pero otros demos que no me da esa opcion me salen en la pantalla principal y no se ven en el oculus ni tampoco se mueve al mover mi oculus, un detalle que creo que deve ser es que al apretar rift display mode me salen en gris las opciones y no me deja cambiar a direct hmd. quien me ayuda porfavor. es un dk2
