Tema: Instalar juegos ofline
  • Virtual
    26 Jul 2018 07:56
    Virtual » 13 SEP 2018  18:39
    Oculus Go son unas gafas muy recomendables, pero sería genial si se pudiesen instalar juegos que funcionasen sin necesidad de Wifi, porque la ventaja de Oculus Go es que se puede usar sin necesidad de estar encadenado a un cable.
    En la mayoría de los sitios, especialmente fuera de la ciudades no hay posibilidad de estar conectado a Wifi, por lo que no se puede usar para juegos que es lo más divertido. No hay nadie que tenga noticia de una posibilidad de instalar y jugar juegos ofline con Oculus Go?
  • francisco_9
    31 Dic 2017 19:40
    francisco_9 » 13 SEP 2018  19:37
    Hablo desde el desconocimiento, pero con un móvil en modo punto de acceso no valdría?
  • Fguillotine
    30 Ene 2015 17:20
    Fguillotine » 13 SEP 2018  19:59
    no se muy bien qué quieres decir. La mayoría de juegos/aplicaciones de Go se pueden utilizar offline sin problema. Lógicamente no puedes utilizar ningún modo multijugador, o apps que requieran una conexión (Wander por ejemplo), pero el resto funcionan sin problema.
    cercata » 13 SEP 2018  20:13
    Exacto, yo al principio quitaba el wifi antes de arrancarlos para comprobarlo lol lol
  • Virtual
    26 Jul 2018 07:56
    Virtual » 13 SEP 2018  20:49
    Fguillotineno se muy bien qué quieres decir. La mayoría de juegos/aplicaciones de Go se pueden utilizar offline sin problema. Lógicamente no puedes utilizar ningún modo multijugador, o apps que requieran una conexión (Wander por ejemplo), pero el resto funcionan sin problema.
    Bueno, en realidad me refería a instalar manualmente juegos desde un PC. Yo no tengo Wifi he probado con Micro 10/100LAN W Ethernet Adapter para conectar Oculus Go por cable pero no funciona. Por eso sería fantástico poder instalar manualmente los juegos que tengo en mi PC. Los que tenéis aceso a Wifi no tenéis este problema.
  • Fguillotine
    30 Ene 2015 17:20
    Fguillotine » 13 SEP 2018  21:42
    Vale, ya lo pillo. Si no quieres cambiar el router quizá te sirva algún repetidor wi-fi para crear un punto de acceso. Los hay de precios muy variados, desde 15/20€.
    cercata » 14 SEP 2018  11:30
    Y no puedes hacer tethewing wifi desde un PC ?
    https://www.howtogeek.com/214080/how-to-turn-your-windows-pc-into-a-wi-fi-hotspot/
    Me parece mas sencillo que cargar los programas desde el PC ...
    Otra opcion es este adaptador que parece que funciona:
    https://forums.oculusvr.com/community/discussion/67732/ethernet-cable-via-xiaomi-usb-to-rj45-ethernet-lan-adapter-works-on-oculus-go
  • Usuario eliminado (9543)
    18 Jun 2018 21:44
    Usuario eliminado (9543) » 14 SEP 2018  12:14
    Mirate el cable lan recomendado de reddit, lo puse en un hilo anterior.
    P.d. tienes soluciones para aburrir, como te han puesto los compañeros.
  • Virtual
    26 Jul 2018 07:56
    Virtual » 14 SEP 2018  15:10
    lecitron
    He mirado el adaptador del hilo anterior y la única opción es esta www.amazon.com/gp/offer-listing/B07CQC6KLL/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new lo que me parece raro es que solo haya una sola posibilidad y por 42 USD. Yo ya compré un adaptador de las mismas características por 10 euros y no funcionó. Este es el cable que compré www.amazon.de/dp/B01AT4C3KQ/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_1
    18 Jun 2018 21:44
    Usuario eliminado (9543) » 14 SEP 2018  15:25
    Virtual
    lecitron
    Hay mas modelos probados: Model Controller Works Notes UGREEN USB 2.0 10/100Mbps Ethernet Adapter ASIX Electronics Corp. AX88772 YES tp-link USB 2.0 to 100Mbps Ethernet Network Adapter Realtek RTL8152B YES Xiaomi Mi USB 2.0 to Ethernet Adapter 100Mbps Fast Ethernet Cable ? YES
  • Virtual
    26 Jul 2018 07:56
    Virtual » 14 SEP 2018  16:24
    lecitron
    Virtual
    lecitron
    Gracias por la información. He mirado cada uno de los productos y aunque hay uno que tiene un precio de 12 USD con los gastos de envío a europa más los gastos de aduanas se queda en más de 40 USD. Los otros productos los hay en Europa a partir de 30 euros. Son caros y probablemente a causa de gastos de envío y aduanas. Si no hay otro remedio probaré con alguno de los sugeridos. Espero que esta vez funcione, merece la pena. Es lástima que Oculus Go no ofrezca otra posibilidad que Wifi.
    18 Jun 2018 21:44
    Usuario eliminado (9543) » 14 SEP 2018  17:03
    lecitron
    Virtual
    lecitron
    Hombre, la idea de oculus es quitar cables, conectar y usar, será una paradójico que los llevará
  • Virtual
    26 Jul 2018 07:56
    Virtual » 14 SEP 2018  17:57
    lecitron
    lecitron
    Virtual
    lecitron
    Tienes razón. Pero en ciertos casos no estaría de más la posibilidad de instalar juegos manualmente desde un PC o una simple memoria USB, para luego disfrutar las Go sin cables. Gracias por tu aportación de todas formas.
