Tema: Se puede usar mando con joystick en htc vive?
  • flash6386
    21 Oct 2018 22:44
    flash6386 » 21 OCT 2018  22:58
    He vista en muchos videos y trailers que para moverse utilizan el joystick y se ve como si fuera con la play, pero respecto a htc vive solo se puede mover haciendo saltos.
    ¿hay alguna forma de utilizar otros mandos? ¿ o eso significaria que oculus es mejor ?
    gracias por responder
  • Jove Chiere
    10 Jun 2013 19:07
    HP HMD
    Jove Chiere » 22 OCT 2018  14:58
    El no tener STICK en HTC Vive claro que es un problema... Pero la gente de Vive ya sabe lo que compra. Se puede usar la parte touch del pad para simular el movimiento de un stick con sus carencias.
    Igualmente siempre hay un listo que inventa algo, aunque el problema después es la compatibilidad con los juegos o aplicaciones que tengan soporte a estos inventos.
    Para HTC Vive hay una tontería que alguien invento y que convierte el pad en un stick.
    www.vrandfun.com/check-clever-man-3d-printed-analogue-thumbstick-htc-vive-trackpad/
    www.thingiverse.com/thing:2705398
    Espero que te sirva para comenzar tu investigación.
    P.D: Si el juego no permite moverse y solo teleportarte, no puedes hacer otra cosa que teleportarte.
  • francisco_9
    31 Dic 2017 19:40
    francisco_9 » 22 OCT 2018  18:59
    Todo depende de las opciones del juego y de para qué plataforma este adaptado, te explico.
    Doom VFR tiene opción de jugar con Xbox mando, Oculus Touch y HTC Wands. El juego de base no trae ninguna forma para locomoción libre que no sea con Xbox mando pero por ejemplo en mi caso como usuario de Rift hay truquillos para usar los Touch como mando para la locomoción, supongo que en el caso de HTC algún lumbreras habrá descubierto algo parecido. El juego en si se actualizo pero no terminaron de dejar unas opciones de lcomoción del todo satisfactorias.
    Para terminar de responder a tu pregunta, el trackpad de HTC se puede usar y de echo se usa como stick cuando los juegos brindan esa opción, pero la verdad es que es un castigo y además el trackpad es la parte más sensible del mando y menos duradera con lo que al usarla como stick su vida útil se acorta bastante. En mi opinión no es el mejor mando dela historia de la VR y otros que llegaron mas tarde como WMR entendió el concepto muy rápido y añadió el stick de origen e incluso la propia HTC dará opción de añadirlo en sus futuribles knuckles . Espero haberte ayudado (intento no posicionarme demasiado en contra pero no te aconsejo la compra de unas VIVE teniendo WMR mas baratas y con mejor rendimiento).
  • flash6386
    21 Oct 2018 22:44
    flash6386 » 23 OCT 2018  0:11
    Y como se podría poner como stick el mando de htc vive?
  • francisco_9
    31 Dic 2017 19:40
    francisco_9 » 23 OCT 2018  0:16
    Pues como suelo decir mucho últimamente, me falta información. Qué quieres hacer y seguro que alguien te responde pero así en vacío no se decirte. Voy a lo seguro, si el juego al que estas jugando tiene movimiento libre el trackpad hace de stick y supongo que en las propias opciones sel juego te vendrá como hacerlo. Como en FALLOUTVR. Pero no se decirte cómo hacerlo a secas porque no se a que te refieres. Lo siento.
