Tema: No me detecta el mando derecho de las quest
No me esta detectando el mando y le he cambiado las pilas por si acaso¿os a pasado alguna vez a vosotros?
Prueba a poner algun papel, puede que tengas holgura donde las pilas. Se ilumina la luz?
Vuelve a sincronizar por la app otra vez.
no se ilumina la luz,voy a probar,gracias
Parece que no estaba haciendo buen contacto,me ha funcionado un rato a vuelto a fallar y ahora parece que ya funciona,espero que no me de mas problemas.
Hay gente que se queja de la holgura con según que pilas, la solución ticket de aquí a un tiempo cuando hagan revisión o un papel
Me ocurrio hoy exactamente , lo arregle entrando a la app del celular y emparejando el control derecho como si fuese un control nuevo
Me ocurría constantemente hasta que opté por pilas recargables y no volvió a presentar ese problema
Hola, tuve un problema con el control derecho y no me lo detecta, cambie la pila y todo pero sigue sin detectarme wl control, deje el control solo por unas horas y cuando intente volver a jugar dejaron de funcionar, ayuda por favor
Cambia las pilas y apaga completamente el visor y vuelve a encenderlo.EstefaniaTengo oculus quest 2 y me han dejado de funcionar los mandos. No me deja emparejarlos. La luz se enciende supongo que tendrá pilas pero no deja hacer nada
AN1M4TR0N1Cyo cuando conecto el mando derecho pone que hay una actualizacion y cuando llega al 95% pone error. e intentado a desemparejarlo y emparejarlo pero pasa todo el rato lo mismo ¿alguien me puede ayudar?
a ver si te funciona el truco del almendruco que he encontrado en el soporte del foro de oculus
En cuanto al problema de actualización del controlador, le recomendamos que intente quitar la batería de su controlador Left Touch durante un mínimo de 2-3 minutos, luego vuelva a insertarla y reinicie los auriculares para ver si el problema persiste. Si es así, es posible que desee realizar un restablecimiento de fábrica para descartar cualquier posible error de software. Si el problema persiste incluso entonces, actualice su ticket con estos hallazgos. Esto nos ayudará mejor a determinar qué hacemos a continuación desde aquí. ¡Salud!
Así que esto funcionó para mí, desvinculé mi control derecho y luego mi izquierdo, luego emparejé el izquierdo primero... Dejé que se actualizara (nuevamente) y... funcionó... es como si el izquierdo necesitara ser emparejado primero... Yo No sé, pero funcionó. Avísame si esto funcionó para ti.forums.oculusvr.com/t5/Support/Controller-Update-error/td-p/934795
La luz de mi control no para de parpadear, y no se conecta a las gafas vr, alguien sabe que tengo que hacer?
mis gafas son las oculus quest 2
31 May 2017 15:24
Prueba a quitar las pilas, vuélvelas a poner y empareja de nuevo el mando. A ver si así vuelve a funcionar bien.
habia desarmado mi control izquierdo para limpiarlo y ver que problema tenia por drift, al momento de armarlo parece que el quest lo detecta pero no se mantiene conectado y la luz del control titila, ya porve la bateria, el reinicio tanto normal como de fabrica y no funciona
mi mando se desconfiguro despues de un crasheo jugando, lo consegui solucinar reseteando las gafas desde la aplicacion de meta quest. el reseteo de fabrica no me funcionaba y probando lo consegui arreglar, pues eso desde la aplicacion meta quest
