Tema: sdk no funciona
  • Kevu
    23 Ago 2014 18:59
    Kevu » 10 OCT 2014  18:32
    Buenas gente, cuando inicio SDK de oculus rift me dice el siguiente mensaje "The oculus runtime is only suported on windows 7 and above or OSX 10.8 and above" ¿Alguna idea?
    EDIT: Efectivamente, tengo windows 7
    tristanc » 10 OCT 2014  19:33
    "Kevu"Buenas gente, cuando inicio SDK de oculus rift me dice el siguiente mensaje "The oculus runtime is only suported on windows 7 and above or OSX 10.8 and above" ¿Alguna idea?
    A ver el sdk es un conjunto de librerias para compilar un programa para el rift. A que te refieres?
  • Kevu
    23 Ago 2014 18:59
    Kevu » 10 OCT 2014  19:45
    "tristanc"
    Perdon, me he confundido xD El oculus runtime
  • KAELH
    19 Mar 2014 19:12
    KAELH » 10 OCT 2014  20:36
    Es extraño que te falle en windows 7.-
    Al parecer da ese fallo en windows server 2012 y lo solucionan con este programa oficial de microsoft.-
    Microsoft Application Verifier
    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20028
    Microsoft Application Verifier herramienta útil y versátil de verificación de tiempo de ejecución de código no administrado que ayuda a encontrar rápidamente los errores de programación sutil que puede ser extremadamente difícil de identificar con pruebas de las aplicaciones normales. Comprobador de aplicación se ha diseñado específicamente para detectar y ayudar a depurar las corrupciones de memoria y vulnerabilidades de seguridad críticas.
    To install Application Verifier:
    1. Select from the list below the appropriate platform.
    2. Click the file name.
    3. When prompted, do one of the following:
    • To start the installation immediately, click Open or Run this program from its current location.
    • To copy the download to your computer for installation at a later time, click Save or Save this program to disk.
    To run Application Verifier:
    1. Upon completion of your installation, you will be provided an “Application Verifier” menu option off your “Programs” menu. You may use this to launch the tool, or by running “AppVerif.exe” directly.
    2. Once running, select “Add Application” off the “File” menu, and select your application.
    3. At this point, you may choose to “Exit” with and accept the default setting, or modify your settings to target specific tests. Please refer to the provided help for details on what checks may best serve your needs.
21 Anónimo
