Tema: IPD de 57,5
  • miquel_ang
    24 Mar 2024 22:57
    miquel_ang » 24 MAR 2024  23:09
    Hola a todos, me presento con esta cuestión, mi intención era iniciarme en VR con las Pico 4 que ahora salen muy bien de precio, las quiero para simuladores de Simracing, pero veo que las pico tienen un IPD de 62 a 72, he ido a una optica para que me tomaran medidas y resulta que tengo 57,5 mm, ¿alguien que se haya encontrado con este dilema?
  • Vrecino
    8 Sep 2020 22:15
    Vrecino » 25 MAR 2024  8:45
    Con ese IPD te convienen más unas Quest 2 ( 250 €) o unas Quest 3 (550 €) cuyo IPD va de 58 mm a 71 mm.
  • guancho
    15 Mar 2015 18:44
    guancho » 25 MAR 2024  9:50
    Pico 4 baja más de los 62 seguro. Está tarde te confirmo cual es el ipd mínimo, tengo unas pico 4
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 25 MAR 2024  10:09
    Ficha de PICO 4:
    www.realovirtual.com/rovdb/hardware/22533/pico-4
    - IPD: Ajustable de forma continua entre 62 y 72 mm
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 25 MAR 2024  10:27
    Es más probable que tu ojo quede dentro del eyebox en un visor pancake que quede fuera del IPD, que en uno con fresnell con mayor ajuste de IPD.
    No he probado Pico 4 pero aunque ajustes mal el IPD de Quest 3 a propósito se ven mejor que Quest 2 bien ajustadas, supongo que en Pico 4 será similar.
  • Gabi Mora
    7 Mar 2018 17:28
    Gabi Mora » 25 MAR 2024  13:02
    ray_mantaFicha de PICO 4:
    Ajustable de forma contínua significa que cuando quieres bajar de 62 mm aparece un aviso de que reducir más puede hacer que los bordes de las lentes presionen la nariz, "Confirma que eres consciente de los riesgos y procede con precaución". Si haces click en confirmar te permite bajar el IPD hasta 58 mm
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 25 MAR 2024  13:07
    Pues si el IPD no es un problema, está rebajado:
    PICO 4 de oferta en XRShop y en Amazon, por 328 €.
  • Alphapoint
    2 Dic 2022 14:36
    Alphapoint » 25 MAR 2024  14:58
    Efectivamente, es posible bajar de los 60 mm, pero te sale un aviso que debes aceptar, el riesgo es que con una IPD tan baja, las lentes te pellizquen la nariz.
    VR way is the real path
  • miquel_ang
    24 Mar 2024 22:57
    miquel_ang » 25 MAR 2024  15:17
    Gracias a todos por vuestros comentarios, si pueden llegar a los 58 mm (cabeza pequeña, nariz pequeña) no creo que me pellizque la nariz lol , creeis que aunque me falte ese medio milimetro me pueden ir bien?
  • Gabi Mora
    7 Mar 2018 17:28
    Gabi Mora » 25 MAR 2024  16:38
    Por el medio milímetro de IPD no vas a tener problema. Yo tengo IPD 68 y en las Pico pongo 70 y lo veo igual de bien.
    Lo que habrá que comprobar es si la sujección de serie se ajusta bien a tu cabeza, a ver si en el mínimo no te queda suelto... En ese caso tendrías que buscar soluciones de terceros que te permiten cambiar el facial y el cojín trasero, pero claro, supone un gasto adicional.
  • miquel_ang
    24 Mar 2024 22:57
    miquel_ang » 25 MAR 2024  22:52
    No habia pensado en la sujección pero he mirado medidas y parece que si me pueden ir bien, por lo que me dices, creo que me voy a decidir a comprarlas, a ver si tengo suerte, muchas gracias.
