Tema: Adiós Cable!!!! REGOLIT de IKEA
  • mich2k6
    16 May 2013 10:00
    mich2k6 » 25 AGO 2016  13:24
    Muy buenas a todos, ayer termine de montar el apaño perfecto para olvidarte prácticamente por completo del puñetero cable, la solución es Regolit de ikea: www.ikea.com/es/es/catalog/products/50103406/, un mosquetón extensible de amazon.es: www.amazon.es/gp/product/B01CP1OMZU/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1, para que no se enrolle de mala manera y enganchar la última parte: www.amazon.es/Hama-020509-Organizador-cables-7-5mm/dp/B0002W6AIW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1472122088&sr=8-1&keywords=recogecables y unas bridas para pillar el cable al soporte
    El montaje sencillisimo, de la lampara yo no he utilizado el último tramo, ya que la base la he subido a un subwoofer B&W ASW 600 de 45cm de altura (para que no me moleste la peana por el suelo y llegue hasta el techo (tened en cuenta que el cable pesa y baja la altura), en el primer tramo adicional he puesto una brida (al final del proceso) para pillar el cable y sobretodo que no entre en el enganche de la base y así permite que se mueva o rote con libertad (importantísimo), después y gracias a la funda del cable (o recogecable) pillas la parte del cable que según vuestras configuraciones creáis que tiene que estar arriba del todo, yo para mi caso con una zona de juego de 2,3 x 2,3 metros, he dejado más menos 1,5 metros cayendo (todo esto lo he hecho solo con el cable, sin el headset), probad antes a moveros por toda la zona, os agacháis, sentaros en donde supuestamente vais a jugar sentado y probad si os vale para todo eso, aparte buscad un sitio donde vais a dejar el casco cuando no juguéis y que no quede muy tirante (yo he utilizado una calabaza que curiosamente tenia la forma perfecta para eso (pero estuve a punto de comprar estas dos opciones: www.fnac.es/a1224896/Hucha-Busto-Ataque-a-los-Titanes-Titan-Colosal-27cm-Merchandising-Comic (ha subido muchísimo de precio, buscadlo por otro sitio) o este www.amazon.es/Marvel-Comics-Deadpool-Previews-Exclusive/dp/B00VLZB0SE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1472123563&sr=8-1&keywords=deadpool+hucha o mucho más barato un busto de maniquí.), luego pones uno de los mosquetones haciendo una curva en el cable unos 30 centímetros por encima de vuestra cabeza, para que estire y encoja sin molestaros y ya no queda nada más que poner bridas por todo el cable, pero…. esta tarde os pondré fotos y video en funcionamiento.
    Primeras sensaciones, como en Matrix, no hay “cuchara” (cable), de pie y sentado comodisimo (por cierto el cable no pasa por la nuca, sale directamente de la cinta donde esta el logo), sin el mosquetón se te puede cruzar y ahorcarte (difícil, pero puede pasar)
    Mich!
    lasiesta4.wordpress.com/
    Bienvenidos al lugar donde se aderezan los sueños…
    5
  • ZordheR
    24 Ago 2016 21:38
    ZordheR » 25 AGO 2016  14:55
    Como te lo curras, tiene muy buena pinta! Se agradecería alguna foto para ver el montaje :)
  • Netlock
    13 Ago 2015 14:34
    Netlock » 26 AGO 2016  3:31
    Queremos fotos!!! la idea es buena , pero la jodia lámpara lo fea y débil que parece es cara, me recuerda a una caña de pescar.
    ¿Y si se hace un agujero en el techo, se coloca un cáncamo y de ahí se agarra el mosquetón ..etc? quedaría menos aparatoso ¿no?
    Muchas gracias por la idea, un saludo!
  • mich2k6
    16 May 2013 10:00
    mich2k6 » 26 AGO 2016  9:07
    El que no sea muy firme ayuda a que se mueva y estire sin miedo a que se rompa, solo le he encontrado un "problema", al jugar centrado el cable te da en el casco y te lo tienes que apartar y es porque los mosquetones no tienen demasiada fuerza y como el cable pesa, pues se baja solo, quizás con una correa de perro se solucione.
    Lo bueno de esta solución es que al acabar de jugar lo apartas hacia la pared y no molesta en todo el centro de la sala, sin tener que quitar cables, ni historias, en definitiva es cómodo y útil (salvo intentar que el cable no baje tanto por si solo y que solo lo haga cuando tiras de el). Lo próximo vídeo, necesito a una "cobaya", que viene esta tarde...
    perdonad por el fallo en la subida de las imágenes...
    Mich!
  • Netlock
    13 Ago 2015 14:34
    Netlock » 27 AGO 2016  19:48
    Gracias por las fotos! una pregunta, el mosquetón,¿ no debería estar enganchado a la lampara y al cable?
  • mich2k6
    16 May 2013 10:00
    mich2k6 » 28 AGO 2016  1:59
    Solucionado el único problema que tenia, con una correa de perro de 20kg, la he puesto con una brida pillada a el soporte del estor que esta a unos 2 metros de altura y pillado al cable a unos 25 cm por encima de la cabeza, al tirar lateralmente del cable ya no molesta en ninguno de los movimientos, mañana edito un pequeño vídeo y os lo subo para que lo veáis. Ya solo falta un sistema de refrigeración de careto...
    Mich!
  • mich2k6
    16 May 2013 10:00
    mich2k6 » 28 AGO 2016  13:07
    Aquí están los primeros vídeos, lo dicho os lo recomiendo, y sí!, ya puedo cortar lo que sobra de las bridas (estaba probando, alturas), como veréis el cable también está doblado encima de la cabeza con otra brida (os pongo foto), espero que os guste, si tenéis preguntas, adelanteeee! ahhh por cierto probado en Holopoint sin problemas, giros imposibles, agachando, esquivando de un lado para otro con movimientos rápidos, lo único que no me pude grabar, pero que gustazo, si no fuera por el calor, que ni con aire acondicionado a -48º...
    Mich!
  • Netlock
    13 Ago 2015 14:34
    Netlock » 28 AGO 2016  13:15
    Eres un genio, adelantado a tu tiempo jeje. Viendo el video se tiene que jugar super comodo y olvidarte del dichoso cable. Un 10 por el tutorial, sigue así!
    Un saludo! gracias por compartirlo.
