Tema: Veo doble con cardboard caseras
  • nanodavid29
    29 Ago 2014 17:37
    nanodavid29 » 29 AGO 2014  17:38
    Bueno chicos, quería saber si tengo que acercar o alejar las lentes o algo así, gracias
  • carloszj
    13 Ago 2013 11:07
    carloszj » 29 AGO 2014  19:57
    Acercando o alejando las lentes solo se consigue ver la imagen correctamente o borrosa.
    Voy a ver si se explicarme.
    Doble en vertical es por que las lentes no estan a nivel, una lente esta por encima de la otra aunque sea una diferencia muy pequeña.
    Doble en horizontal es por que no tienes colocadas las lentes a la distancia pupilar adecuada , o estan muy juntas o muy separadas.
    No obstante te indico por mi poca experiencia haciendo hmd caseros osea que yo entender no entiendo de nada
    Espero haberte ayudado un saludo.
    albertopina1 » 29 AGO 2014  21:17
    separa o junta las lentes una de la otra, hasta conseguir verlo bien.
  • jandrobot
    2 Jul 2014 00:05
    jandrobot » 30 AGO 2014  15:34
    Acercar o alejar las lentes de la pantalla sólo sirve para enfocar la imágen y que la veas nítida o borrosa, ese no es tu caso, creo.
    Yo tengo uno hecho con unas lentes de 2,5 cm de diámetro, no es exactamente igual al Cardboard ya que lo hice anteriormente a su anuncio, el caso es que debes tomar medidas de:
    La altura a la que tienes tus ojos partiendo desde por debajo de tu nariz o lo que es lo mismo, desde la base inferior de tu Cardboard (En el caso de mi HMD fueron de 4 cm) y la separación que tienes entre los ojos, los centros de las lentes deben coincidir y estar centradas con tus pupilas (En el caso de mi HMD fueron de 6 cm) También debes colocar un separador entre cada ojo si no lo tienes hecho, aunque supongo que sí porque viene con el diseño del Cardboard.
    Espero que te hayamos ayudado
  • nanodavid29
    29 Ago 2014 17:37
    nanodavid29 » 31 AGO 2014  16:10
    muchas gracias chicos, ahora están mucho mejor
  • giuliano_f
    2 Mar 2016 15:02
    giuliano_f » 2 MAR 2016  15:02
    También veo doble, horizontalmente veo doble... que hiciste ?
  • 360Sol
    29 Abr 2020 16:39
    360Sol » 29 ABR 2020  16:44
    SOLUCION
    Simplemente debes configurar el cardboard o las gafas que uses con el QR que mas se ajuste a las gafas que tienes, en mi caso compre unas cardboard en china y la que me funciono fue el de las boxglass. Les dejo el link con todos los QR posibles
    QR GAFAS VR
    Es cuestion de que intenten con las que mas se asimile a como son tus gafas
