Tema: Multijugador con dos quest
    mes_nit » 21 SEP 2020  9:23
    hola, me van a llegar las quest 2 y tengo las quest 1, entonces tengo dudas sobre el multijugador.
    Si se puede estar con dos gafas con el mismo usuario o tengo que crear una cuenta (otra) y comprar otra vez el juego allí.
    Me recomendais algun juego que el multijugador tenga opción red local? Y así evitar jugar por internet?
    cercata » 21 SEP 2020  9:37
    Alguna vez he leido que con algunos juegos, pueden jugar 2 personas con la misma cuenta ... pero parece que no funciona en todo.
    Ya nos contaras despues de experimentar ;)
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 21 SEP 2020  9:45
    ¿Te van a llegar las Quest antes que a los demás o dentro de un mes como a todos?
    Si eres de los primeros en tenerlas por aquí ya contarás si se puede jugar al mismo juego 2 personas, un con Quest 1 y otra con Quest 2.
    mes_nit » 21 SEP 2020  13:02
    ray_manta¿Te van a llegar las Quest antes que a los demás o dentro de un mes como a todos?
    Me van a llegar como a todos. Hice la precompra justo despues del anuncio oficial del precio y su puesta a la preventa.
    mes_nit » 21 SEP 2020  13:35
    Estaré investigando, parece que habrá una lista de juegos compatibles con misma cuenta en dos quest. Si hay que hacer factory reset para cambio de cuenta es inviable ir cambiando.
    No quiero malvender las quest y las dejaré preparadas para el multi.
    Según he encontrado el racket fury (4) y arizona sunshine se puede 1 cuenta y 2 gafas.
    forums.oculusvr.com/community/discussion/83576/bought-two-quests-set-up-with-one-account-vs-use-two-accounts-pros-and-cons
    Cdaked » 21 SEP 2020  13:51
    Si, yo también me quedaré las "antiguas" cuando me lleguen las nuevas, estoy haciendo un curso de UE 4 con multijugador y creo que me irán bien para probar.
    Lo más seguro es que le deje las Quest 1 a mi primo Isometric.
  • LoRdNeRc
    14 Nov 2020 13:17
    LoRdNeRc » 14 NOV 2020  13:31
    Buenas a todos,
    Hasta ahora os puedo confirmar que los siguientes juegos funcionan: Walkabout minigolf (super adictivo!), Death Horizon, Dead and Buried II.
    Los que no funcionan con la misma cuenta: Onward, Drop Dead Dual Strike Edition y Beat Saber
    ¿Sabeis de algún otro juego que permita jugar en este formato "compartido"? Muchas gracias por todo!!!
  • nuri_ss
    25 Nov 2020 13:06
    nuri_ss » 25 NOV 2020  13:12
    Hola, soy nueva en el mundo de realidad virtual y tengo 2 gafas Oculus quest 2. Quiero comprar juegos pero no se como tengo que hacer para ponerlo en las 2 gafas. Me podeis ayudar? Gracias
  • Harold
    10 May 2013 23:05
    Harold » 25 NOV 2020  20:53
    Si te refieres a usar la misma cuenta en las dos gafas, no hay problema, puedes hacerlo. Y si quieres saber qué juegos te permitirán jugar en multijugador teniendo los dos Quest con la misma cuenta, tienes esta lista: www.realovirtual.com/rovdb/listas/1220/juegos-multijugador-compartiendo-misma-cuenta-oculus-fb
    VR is here!
  • isr.moro@gmail.com
    14 Sep 2019 21:58
    isr.moro@gmail.com » 21 DIC 2020  20:46
    Tengo 2 Oculus Quest 2 (mi mujer y yo), compre el Arizona Sunshine para jugar en multijugador con ella. Si funciona en las 2 Quest2 con la misma cuenta pero no podemos comunicarnos, el resto funciona perfecto. he hecho todo tipo de pruebas con la configuración del micro pero no hay manera. ¿ tenéis alguna sugerencia para solventar este problema ?
  • toni_expos
    25 Nov 2022 19:48
    toni_expos » 25 NOV 2022  20:13
    Buenas compañeros soy nuevo respecto a este tema le comprado a mi hijo gafas vr oculus 2 con el juego de regalo resident evil 4 pero no tengo ni puñeteras idea de como instalarlo agradecería muchísimo vuestra ayuda
  • Usuario eliminado (7750)
    24 Jul 2017 07:41
    Creo que debes seguir estos pasos, los que se usan para canjear un juego, aunque no sé si el juego que regalan te da un código para canjear o como debe ser...
    Para canjear un código promocional para Meta Quest 2, Meta Quest, Rift S, Rift o Go en la aplicación de Oculus para móviles:
    Abre la aplicación de Oculus en el móvil.
    Toca tu foto del perfil en la parte superior izquierda.
    Toca Configuración de la cuenta.
    Toca Canjear código de la tienda.
    Escribe el código y toca el botón Enviar.
  • toni_expos
    25 Nov 2022 19:48
    toni_expos » 26 NOV 2022  14:54
    Muchas gracias compañero un saludo y mil gracias......
