Tema: Permisos conectar Oculus a PC por cable
  • daniel_bor
    8 Jun 2022 21:15
    daniel_bor » 8 JUN 2022  21:22
    He conectado por segunda vez mis gafas oculus quest 2 al PC por cable, y me ha vuelto a salir en las gafas el mensaje de "permitir almacenar archivos" o algo parecido. Le he dado a no volver a mostrar pensando que podría despues permitir, y así no tener que hacerlo cada vez que las conecto. Lo que ha pasado es que parece que he denegado los permisos, y ahora no hay maner de que vuelva a pedir que le permita el intercambio de archivos. No lo he encontrado por ningún menú.
    Por tanto el PC no reconoce las gafas y no puedo pasar archivos. Como puedo hacer para que me vuelva a salir la ventana cada vez que conecto las gafas?
    Por otro lado, existe algún método por Air link para que reconozca las gafas como disco duro, igual que por cable, para poder pasar archivos?
    Muchas gracias.
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 8 JUN 2022  21:58
    Yo para transferir archivos del PC al visor uso SideQuest.
    mes_nit » 8 JUN 2022  23:46
    Creo que tras cada actualizacion de firmware pide otra vez permiso.
  • daniel_bor
    8 Jun 2022 21:15
    daniel_bor » 9 JUN 2022  11:02
    Sigo teniendo el mismo problema. Me he descargado la aplicación de escritorio de side quest (lo había utilizado hasta ahora por web) y me dice que no detecta ningún dispositivo. conectado por air link la app de oculus me detecta y la de sidequest no. Conectado por cable no me detecta ninguna. Por cable parece que sin darle ese permiso, es como si directamente no conectase las gafas (aunque el PC si detecta que tiene algo conectado)
  • daniel_bor
    8 Jun 2022 21:15
    daniel_bor » 9 JUN 2022  11:03
    Espero que haya alguna actualización pronto. Cuando la actualice comprobaré si lo pide. Gracias.
  • Fguillotine
    30 Ene 2015 17:20
    Fguillotine » 9 JUN 2022  11:58
    Si tienes el modo desarrollador activado, dentro de las gafas te vas a settings/sistema/desarrollador/ conexiones usb y marcas la opción "cuadro de diálogo de conexiones usb".
    Lo que no veo es la opción fuera del modo desarrollador, raro.
    A ver si te sirve.
    4
  • daniel_bor
    8 Jun 2022 21:15
    daniel_bor » 9 JUN 2022  13:37
    Perfecto! muchas gracias!
    He activado el modo desarollador y he podido activar la conexión USB. Para mi esta opción debería estar fuera del modo desarollador, quizá la cambién más adelante.
    Un saludo.
  • pol_moirón
    7 Ago 2022 17:55
    pol_moirón » 7 AGO 2022  17:58
    Hola,
    yo tengo el mismo problema con las oculus pero ns como poner el modo desarroyador para volver a conectarlo al pc.
    Alguien me puede ayudar?
    cercata » 7 AGO 2022  18:19
    3.000 millones por trismestre se gastan en VR, y cosas como estas no las arreglan nunca ... sad
    Activar el modo desarrollador es bastante largo, tienes que creer primero una organización en tu cuenta, etc. Aqui hay un tutorial:
    https://zephyrnet.com/es/C%C3%B3mo-habilitar-el-modo-de-desarrollador-en-oculus-quest/
  • pol_moirón
    7 Ago 2022 17:55
    pol_moirón » 7 AGO 2022  18:34
    gracias!!
