Tema: Virtual Desktop y cable oculus link
Buenas,tengo en virtual desktop, es solo para wifi o puedo utilizarlo con el cable link conectado al pc ?
31 May 2017 15:24
Si quieres conectar Quest a un PC, esa función ya está integrada en el visor (Link), no hace falta usar Virtual Desktop.
No se me ocurre ninguna razón importante para usar Virtual Dektop por cable (poder, se puede). -
Lo comentaba por mejorar rendimiento al no tener que ser wifi,por.cierto el cable oculus link oficial a la ve que conecta con el pc,carga las gafas?
ray_mantaSi quieres conectar Quest a un PC, esa función ya está integrada en el visor (Link), no hace falta usar Virtual Desktop.
No se me ocurre ninguna razón importante para usar Virtual Dektop por cable (poder, se puede).SSW, calidad cercana a ASW 2 sin parche del programador.
Realzar color
Realzar contraste
(Ambos son para juegos diseñados para OLED)
Otros códecs con mayor bitrate efectivo por píxel
Mayor flexibilidad en general -
No VD no funciona por USB, pero le puedes poner un adaptador de USB C a Ethernet, y conectar el cable Ethernet al router que tienes conectado el PC, es lo mismo que por wifi, pero sin bajadas, interferencias o tirones.
A mi VD me funciona ya por wifi mucho mejor que link o airlink.
Creo que la gente usaba tethering USB con virtual desktop en pico 4, ¿alguien tiene un enlace?
24 Jul 2017 07:41
Eso creo que funcion con Pico, con Quest2 funcionó pero en un update Firmware (con excusa de optimizar el sistema) quitó los drivers de Android que permitían usar eso, creo que con Q2 ya no se puede y con Q3 pues a saber... habría que probarlo.
De ethernet quitaron los drivers en Quest, pero USB Tethetering dicen que se puede usar usando este programa:
https://github.com/Genymobile/gnirehtetSi Guy Godin no odiase los cables seguro que lo habria integrado en VD para que fuese mas sencillo de usar ...
torreleonLo comentaba por mejorar rendimiento al no tener que ser wifi,por.cierto el cable oculus link oficial a la ve que conecta con el pc,carga las gafas?
Lo que carga es el pc y no el cable. Cualquier cable usb3 te sirve, pero puede que tu pc no le de la suficiente chicha. Hay cables mas baratos que el oficial que tienen conexion de cargador y así te aseguras que carga.
Con cable tienes conexión mas estable y con menos latencia, pero molesta el cable.
albertopina1No VD no funciona por USB, pero le puedes poner un adaptador de USB C a Ethernet, y conectar el cable Ethernet al router que tienes conectado el PC, es lo mismo que por wifi, pero sin bajadas, interferencias o tirones.
A mi VD me funciona ya por wifi mucho mejor que link o airlink.Dale mimos al oculus debug tool
. Bajando fov por ejemplo bajas un 30% la potencia de gpu a mismos resultados. Digamos que vas bajando el fov hasta que ves las franjas negras y lo subes un pelin.
Lo que ganas al bajar fov se lo subes de resolución global.
Alguien me puede indicar algún modelo de cable que no sea el oficial y que confirme que carga las gafas mientras juega?
torreleonAlguien me puede indicar algún modelo de cable que no sea el oficial y que confirme que carga las gafas mientras juega?
Es una cuestión de dinero. Me arrepentí de comprar un cable amazon basics. Busca "para quest 2" y verás cables adecuados. La app de quest pc permite medirlo. El mío, que es bueno, da 2 de 5 gbps especificados. Y USB 3.0 creo que son 5, 3.1 10 gbps, y su sucesor llega a 20. Pero cambiaron la nomenclatura y todo eso es un lío. Pero da igual, de todas maneras el limitante está en el bitrare que aguante tu pc comprimiendo y tu visor descomprimiendo. Y está por debajo de 1 gbps. Con el cable de 2 reales va que chuta
También que gire 90 grados para conectarse.
¿Te vá mejor con wifi y VD que con cable? Pensaba que por cable siempre iba a dar más calidad; de hecho, creo que el bitrate se puede subir bastante más. Pero yo estoy haciendo pruebas en las Q3 con un cable USB 3.2 que me dá 2gb de velocidad de trasferencia, pero no acabo de encontrar la calidad que busco. Quizás sea hora de probar directamente con VD y un nuevo router wifi6.
A mi VD me funciona ya por wifi mucho mejor que link o airlink. -
baol
Quizás sea hora de probar directamente con VD y un nuevo router wifi6.El VD solo va via red, que seria wifi o en este caso con un adaptador ethernet.
La cosa es que pico 4 permite usar un puerto de rj45, con un adaptador por type c, y el cable seria de red. En quest 2 quitaron el driver. No se que perifericos van via type c en quest 3. La cuestión es que a unos les va mejor con virtual desktop y a otros con el software oficial.Para probar la conexión se pueden hacer pings y se nota que en wifi de vez en cuando un ping sale mas largo, y en cable eso no pasa. Mayor estabilidad da margen para aumentar el bitrate.
El software oficial es que tiene mas cosas para tunear, como el recorte de fov (+fps) y el virtual desktop puede que funcione mejor tocando lo minimo. El recorte de fov es que puede darte por ejemplo 30% de ahorro de gpu .
Edit: acabo de ver por reddit que funca el adaptador ethernet con quest 3. A ver si han vuelto los drivers. Puede que unos adaptadores de red funcionen y otros no.
¿Y VD no permite recortar el FOV? Con el OTT le he probado a bajar pero menos de 0.9 ya se nota el recorte y no me merece la pena. Lo que no he comprobado es cuánto mejora el rendimiento.
mes_nit
baol
Edit: acabo de ver por reddit que funca el adaptador ethernet con quest 3. A ver si han vuelto los drivers. Puede que unos adaptadores de red funcionen y otros no. -
El recorte de fov, en teoría aparte de ahorrar gpu, el streaming concentra la calidad. Depende supongo del distortion curvature, pero si hacemos números de resolución ×0.9 me sale la resolucion de quest pro/quest 2.
No se tampoco el % de fov que recorta si es por ojo, porque si es así me saldria una horro del 30% de píxels a renderizar.
Que manía tío, nadie quiere reducir el fov, y nadie quiere bajar la calidad gráfica para ahorrar batería. Dame la mayor calidad gráfica posible que ya le pondré una powerbank.
Este que te pongo, te confirmo que carga las quest 3, pero conectándolas también a su cargador:
www.amazon.es/dp/B0C4H13HQH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Para que las gafas se mantengas cargadas (o al menos tengan una descarga mínima) lo que hay que usar es un cable USB-C a USB-C, porque si usas un USB-C a USB-A no te vá a dar la potencia y vas a notar que se descarga muy rápido.
veruky1Para que las gafas se mantengas cargadas (o al menos tengan una descarga mínima) lo que hay que usar es un cable USB-C a USB-C, porque si usas un USB-C a USB-A no te vá a dar la potencia y vas a notar que se descarga muy rápido.
Eso no tiene nada que ver, ni siquiera se relaciona con la capacidad del cable. El conector da igual.
