VR Cover amplía su catálogo para Quest 2 con un facial con gel de efecto refrigerante y 3 nuevos productos más
17 MAY 2021 14:05
VR Cover ha ampliado esta primavera su catálogo de accesorios y repuestos para el visor Oculus Quest 2 con cuatro nuevos productos, entre los cuales está un repuesto para el acolchado del facial original fabricado con una espuma híbrida con gel de efecto refrigerante. Además ha puesto a la venta otro facial de espuma ultra-delgado de color gris oscuro, un separador para los usuarios que usen gafas y un cubre lentes de color gris claro.
El complemento más llamativo es el llamado Cool XG Foam Replacement, un sustituto para el protector del facial original que combina capas de gel refrigerante y espuma para producir un efecto de enfriamiento temporal. El exterior es de piel lavable y se vende en un lote de dos unidades, una más fina y otra más gruesa y acolchada por 29€. Importante tener en cuenta que no se puede acoplar al facial original del visor, sino que sirve solo para el Facial Interface VR Cover.
Lo mismo ocurre con el separador VR Cover Facial Interface Spacer, que añade 4.3mm de espacio de seguridad entre las lentes de nuestras gafas y las del visor, para evitar rayaduras accidentales. Otra buena idea para evitar esto cuando transportamos o guardamos el visor es utilizar un protector como este Lens Cover de color gris claro. Ambos productos tiene un precio de 9€.
Por último tenemos que mencionar el set de dos repuestos de espuma facial corrientes, sin efecto frío Minimal Foam Replacement. De color gris oscuro, se trata de dos espumas faciales más delgadas de lo normal, standard y comfort, pensadas para los usuarios que quieren que sus ojos estén lo más cerca posible de la pantalla del visor. Su precio es de 19€.
Nirok
#1 17 MAY 2021 14:24
Próximo paso un facial con un tubo de refrigeración líquida pasando por dentro y un radiador montado sobre el visor
cercata
#2 17 MAY 2021 14:51
Pues el modelo anterior ya son una gozada ... para mi de las mejores inversiones que se pueden hacer si te pagas sesiones largas en VR.
altair28
#3 18 MAY 2021 10:21
Pues yo tengo una interfaz facial china con la que estoy bastante contento, pero me gustaria probar esta de gel refrescante a ver que tal está, me pregunto si será compatible con la parte de plástico de la que tengo, que va recubierta de velcro para pegar la gomaespuma. Las VR cover creo que pegan con velcro también asi que imagino que debe ser compatible.
La que yo tengo es esta
es.aliexpress.com/item/1005001488938288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5da263c0UIUddZ
Igual me pido la de gel y pruebo a ver si queda bien.
