Tema: Cambio Monitor y mejora de calidad en las HTC Vive
Hola a todos ...me a pasado algo extraño ...he cambiado monitor de Full HD a 2k ..y la verdad es que hay juegos que me dan opción a cambiar a esta ...y es que parece que tengo mejor calidad y se nota bastante ,,no se si tendrá que ver ,,,será que la resolución del monitor limita la de las gafas ...?
Que alguien me comente algo a ver si le a pasado ...o que coño misterio es este..
Saludos.... -
Es curioso a ver si alguien comenta algo , se que el mirroring tiene penalización en el rendimiento pero no pensé que se notará tanto ¿y si lo desactivas se nota también ?
Un Saludo.
和平 -
Hola tristanc,,pues la verdad no sé a qué te refieres,,me lo puedes explicar de otra manera a ver si lo entiendo ...Quizás te refieres al poder ver el juego tanto en el monitor como en las gafas si es así ...si que lo tengo activado ,,siempre lo he tenido así no sé si hay alguna manera de desactivarlo ...saludos
Lo mismo te has puesto supersampling en esos juegos o a nivel general (la opción esa de mejorar la calidad que mencionas) y antes no lo usabas. Tiene toda la pinta.
Si , me refería a eso ,se puede desactivar el mirror seguro , pero como dice cdaked se ve bastante mejor que antes en el hmd tiene que ver que está activando el supersampling.
Yo había entendido que habías ganado en rendimiento , no en verlo mejor.
和平 -
Me refería a verlo mejor y no tengo puesto supersamplis ...la verdad es que va a resultar que el monitor tiene que ver ..me he bajado una demo que no recuerdo cuál es después lo miro y me ha dado la opción de poner la resolución del monitor que son 2k..ahí está la cuestión ...saludos
Pues eso, que te está activando el supersampling para esa demo o juego, imagino. Te estará haciendo la imagen mayor, aunque luego la reduzca para el visor, pero ganando calidad al hacer la reducción a partir de muchos más datos.
Voy a mirarlo esta noche ,,a ver ,,aunque me extraña que te haga un supersampli sin tu decírselo ,,ya contare ....gracias y saludos
Es que si te ha dado la opción y tu le has dicho que sí, es que sí le has dicho que lo haga.
Si es una cosa que sólo se activa para una demo, no esperes encontrar que está activo el supersampling.Equipo: AMD Ryzen 9 3900X; Gigabyte Aorus 3080 Ti Master; DDR4 32GB 4GHz C16.
A ver si me aclaro ...creo que estamos confundiendo dos conceptos diferentes uno es el supersamplis y el otro es la resolución la opción que me da la demo es la de cambiar la resolución que casualmente ya tiene predeterminada la máxima del monitor que es la de 2k...entonces la duda es que anteriormente teniendo el monitor fullHD alcanzaría solo está lo cual estaría jugando con una calidad inferior y por eso es que ahora noto esa diferencia al tener este monitor 2k..ni se si me explico ..jejeje....saludos y gracias por vuestras respuestas
No deberia haber ninguna diferencia por cambiar la resolución, en los juegos en los que te deja cambiar la resolución solo cambia la resolución en el mirror del monitor, no en las gafas. En las gafas te puede influir en el tamaño del hud en juegos adaptados a RV como el Assetto o el Dying Light, pero es un vestigio de algunos pocos juegos y no debería influir en la calidad de imagen normalmente.
Yo he pasado de pantalla 1080 a pantalla 1440 ultrawide teniendo Vive y no he experimentado mejora de resolución en ningún juego por seleccionar 3440x1440, solo en Assetto Corsa he mejorado que el hud ahora es mas ancho y a mas resolución, por lo que puedo poner muchas mas apps en el hud y me molestan menos porque son mas pequeñas por defecto. -
pues nada chicos no voy a marear mas la perdiz ...jejej muchas gracias por el atendimiento y saludos a todos
6 Feb 2017 11:17
Tienes fácil solución a la teoría que planteas y así salimos todos de dudas. 1º reduce la resolución del monitor a FullHD y pruebas los juegos o demos. 2º aumentas la resolución a 2k y vuelves a probar y nos dices.
Yo para probar si cambiar la resolucion cambia la resolucion en el HMD lo puse en la minima que te deje, 640x480 o cosas asi y no noté diferencia. A esa resolución si tienes que buscar la diferencia es que no la hay.
Si el monitor tiene que ver he comprado uno 4k y ahora en todos los juegos me aparece esa resolucion en pantalla si conecto uno de 1080 solo aparece hasta esta hasta las demos de steam estan a 4k
