Tema: Novato - Oculus Rift S y 3 monitores
  • Leblanc
    4 Nov 2019 18:31
    Leblanc » 27 NOV 2019  18:46
    Aprovechando la oferta del black friday me voy a coger unas Oculus Rift S para empezar en esto de la RV.
    Yo tengo 3 monitores para simracing. Mi duda es si voy a poder tener simultaneamente las Oculus y los 3 monitores, para poder usar una u otra cosa según me de.
    Ahora tengo creado un escritorio único con los 3 monitores, para que Windows los reconozca como uno solo y no me den problemas en los juegos. Tengo los 3 por DP, ocupando las 3 salidas DP de mi gráfica.
    Tengo libres un HDMI y un USB Tipo C (es una 2080 Super). ¿Puedo poner ahí las Oculus o tengo que ponerlas a un DP?.
    ¿Luego Windows las ve como un monitor más o como va? ¿Como hago para que se muestre a la vez la imagen en algún monitor para que se vea lo que se ve por las gafas?
    Perdonad las dudas, seguro que son todas super básicas.
  • francisco_9
    31 Dic 2017 19:40
    francisco_9 » 27 NOV 2019  19:53
    Rift S es DP, no se si un adaptador DP-HMDI te daria servicio o funcionara, o si existe. Por lo demas seguro tiene que ir a la grafica y no te da problemas porque cuenta como dispositivo RV.
  • shucioh
    3 May 2014 15:01
    shucioh » 27 NOV 2019  19:59
    El problema que veo es que Rift S viene solo para conectar en DP y en mini DP con un adaptador que incluye. Que alquien me corrija si me equivoco pero me parece que no puedes hacer funcionar las S en un HDMI. Y no tengo idea sobre el tipo C. Si hay adaptadores pero ni idea si funcionan con Rift S.
    Yo tendo dos monitores conectados, 4K 60Hz y 2k 144Hz y aparte las Rift S, todos en puertos DP. Puedes tener todo a la vez sin problemas. El Rift no funciona como otro monitor conectado a la grafica, asi que no interfiere con tu escritorio ni con tus juegos de monitor.
    Te aconsejaría que pruebes tus juegos de simracing en realidad virtual y luego decidas. Todos los que conozco que jugaban en 3 monitores, algunos muy buenos en iracing, han dejado de hacerlo despues de jugar en realidad virtual. Algunos pusieron a la venta los monitores el mismo dia
  • Leblanc
    4 Nov 2019 18:31
    Leblanc » 28 NOV 2019  10:03
    Gracias a los dos.
    Creía que el conector USB-C de la gráfica era para RV.
    Probaré soltando uno de los monitores para empezar. A ver qué tal me va.
9 Anónimo
