Tema: Problema con mis oculus quest 2
Hola, elevo mi problema por si hubiese un gurú de las oculus que sepa como ayudarme. Poco después de actualizar las quest 2, la pantalla se quedó bloqueada en negro con el logotipo oculus iluminado, el pc no las reconoce y lo unico que permite es poner el menú q aparece con el boton de encendido y vol -, pero tampoco hace nada al intentar resetear a valores de fabrica. Agradecería si alguien le ha pasado y como solucionarlo.
Prueba a reiniciarlas bien, primero que salga el oculus home normal.
Aprieta el botón de encendido unos 20-30 segundos para apagar bien. Y enciendelas, eso lo has probado?
Aprieta un minuto el botón de encendido, se tienen que apagar.
En caso de que se quede "en loop", prueba a encender manteniendo presionado volumen - o volumen + para ver si te sale la opción reset de fábrica
Hola, acabo de ver tu post en busqueda de una solución. A mi me pasó exactamente lo mismo. Apenas tenía un día con el equipo
Es realmente frustrante.
¿Pudiste solucionarlo?
Saludos. -
Hola
Me acaba de pasar exactamente lo mismo, están estancadas en el loop, he intentado hacer Reset Factory pero nada están en ese bucle, tienen un día :(, ¿alguien ha encontrado solución a esto?GRacias de antemano
Has actualizado y se quedan en bucle...
Primero mantenlas enchufadas. Luego tras asegurarte que estan con la bateria cargada aprieta un rato el botón de encendido hasta que se apaguen. Cuando inicien eso puede tardar unos minutos, tenlo en cuenta. Eso pasa con casi cada parche. Dale su tiempo... vuelve al cabo de 5 o 10 minutos si ya esta.
Al final he podido hacerlo, he hecho un factory reset y después he hecho desde ese menú interno un boot glasses o device no me acuerdo y me han funcionado
... LA verdad que me he llevado un susto pero se ha hecho todo y están funcionando!
GRacias! -
Hola no sé cómo solucionarlo me explicas que hiciste para arreglar el problema por favor ????
hola que tal tengo un problema con mis oculus quest 1, lo que pasa es que me aparecen 3 puntos de que esta cargando y luego pantalla negra no me deja iniciar
ya intente restablecerlos de fabrica pero no funciono -
Alguien que a podido arreglar su visor? Lo prendo y me aparece el logo en loop como a varios de aquí después de darle reset de fábrica y también darle device glasses aparece un logo como de actualización y luego de acabar la "actualización" vuelve al mismo loop del logo
Alguien que pueda ayudarme.. gracias
Un error común es no darle los 10 minutos (si necesita) o más de instalación. Hay que dejar que instale, siempre con el visor enchufado.
Es que es como actualizar un teléfono con android.
Hola buenas, tengo un problema con las oculus quest 2. Cuando estan apagadas y las pongo a cargar se encienden automaticamente y no puedo hacer que se apagen mientras que esten cargando. ¿Alguien que me ayude por favor?
TochiHola buenas, tengo un problema con las oculus quest 2. Cuando estan apagadas y las pongo a cargar se encienden automaticamente y no puedo hacer que se apagen mientras que esten cargando. ¿Alguien que me ayude por favor?
Que es lo que se ve cuando las conectas estando apagadas? Solo se deberia ver lo de cargando... y al rato se deberia apagar. Prueba a quitar el facial y limpiar el sensor.
Nada, era el cable de carga que estaba roto. Ya lo he solucionado.
Gracias igualmente. -
Hola buenas aver espero que alguien me heche una mano. Tengo mis quest 2 y funciona todo bien hasta que creo que se calientan un poco y de repente empieza a fallar y hace como una especie de zoom. Aver que tu estas con las gafas viendo todo normal y de repente hace ese zoom y no vuelve a verse normal, lo unico que puedo hacer es reiniciar las gafas o salir de air link.
Ojala y alguien me pueda ayudar por que basicamente no puedo usarlas ni media hora. -
Mis oculus quest no reaccionan despues de la nueva actualizacion es decir, me aparece una pantalla negra con el logo de meta quest ya eh entrado a los comandos de fabrica pero no se que hacer porfa ayudenme
