Tema: Airlink se traba mucho
  • dpr77
    12 Sep 2013 18:35
    dpr77 » 20 ENE 2022  17:01
    Hola a todos,
    Tengo desde Reyes un Quest 2 y cuando conecto por Airlink la verdad que va bastante mal, se traba mucho la imagen, salen zonas negras... va un poco bien y vuelta a empezar.
    He estado leyendo la estupenda guiía y respecto a lo que indica en ella tengo conectado el pc por wifi al canal de 5 al igual que el quest2 (sólo hay esos 2 aparatos). Conectar por cable lo tengo muy complicado asi que mi duda es si con el virtual desktop del que se hablan maravillas se solucionará el problema o por el contrario es cosa exclusivamente del router y su conexión.
    El pc tiene una 1660 Super y en principio los juegos los mueve bien por lo que pienso que el tema puede ser del propio airlink, pero tampoco me apatece comprar el virtual desktop a lo tonto.
    Muchas gracias!
  • sergio_con
    10 Dic 2020 12:44
    sergio_con » 20 ENE 2022  17:12
    Una solución para comprobar si es problema de la red o del ordenador es que pruebes primero con las gafas conectadas por cable, si tienes un cable usb 3.0 a mano debería valer. Si esa prueba va bien, entonces ya sería revisar que puede ir mal en el WIFI. Yo en mi caso, con ordeandor conectado por cable al router, la imagen me llega bien a las habitaciones contiguas a la habitacion donde esta el router. La verdad es que no he probado desde más lejos. No se en tu caso que distancia habrá entre ordenador y router y gafas y router, pero piensa que las ondas tienen que recorrer esa distancia. Si el ordenador no esta cerca del router, al menos intenta estar tu cerca de él.
    También puedes comprar virtual desktop y activar su consola de monitorización, que es bastante intuitiva y ver donde se te van los ms (te indica si en procesar la imagen, comprimirla, enviarla por la red, etc). Si en cualquier caso tampoco consigues nada con VD, siempre puedes pedir la devolución del dinero si lo has usado menos de unas horas (no recuerdo cual era el límite, pero suficiente para probarlo).
  • vanilly76
    15 Feb 2016 00:41
    vanilly76 » 20 ENE 2022  19:31
    A que juegas? Depende del juego que uses esa grafica no da la talla. Mira bien los requisitos vr del juego.
  • caroval
    27 Jul 2020 17:26
    caroval » 20 ENE 2022  20:05
    A mi con Airlink me va fatal, no se realmente donde tengo el problema: PC, router, alguna interferencia, etc.
    Sin embargo con Virtual Desktop me funciona genial, nunca he tenido problema alguno.
  • dpr77
    12 Sep 2013 18:35
    dpr77 » 21 ENE 2022  23:05
    El router está cerca del pc y no hay obstáculos. Con el cable, usé el mismo del cargador y funciona bien asi que probaré lo que me comentas del virtual desktop. A ver si avanzo algo! Gracias
  • dpr77
    12 Sep 2013 18:35
    dpr77 » 21 ENE 2022  23:08
    He probado Alyx que da 75-80 FPS pero el problema de lag y lo que os digo que salen zonas oscuras sale incluso sin entrar en juego alguno, en el meú del arilink donde salen las opciones asi que no creo que sea x la gráfica.
  • dpr77
    12 Sep 2013 18:35
    dpr77 » 21 ENE 2022  23:11
    Voy a probar con el virtiual desktop. Ahora que lo pienso... ¿es mejor comprarlo en un sitio que otro?
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 21 ENE 2022  23:14
    No es que sea mejor, es que TIENES que comprarlo en la tienda de Quest.
  • dpr77
    12 Sep 2013 18:35
    dpr77 » 23 ENE 2022  18:14
    Gracias, la duda era porque había leído sobre sidequest y pensaba que era otra tienda donde se podría comprar. Comprado!
    La verdad que me ha soprendido los super sencillo que ha sido echarlo a andar. Va muchísimo mejor que el airlink.
    He estado probando el HL Alyx y va muy bien, aunque he llegado a una zona donde se ven zonas negras cuando mueves la cabeza, tengo que determinar si es la gráfica o la conexión. Supongo que si consigo mostrar los FPS saldré de dudas, a ver si encuentro cómo.
    mes_nit » 23 ENE 2022  18:27
    Es fácil, baja la resolución al mínimo y los gráficos y vas subiendo.
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 23 ENE 2022  18:57
    Tienes que activar la opción "show performance" para ver los FPS.
    En cuanto a las zonas negras en la pantalla puede ser por falta de gráfica o porque tienes muy alto el bitrate.
  • Andy
    30 Sep 2021 11:45
    Andy » 23 ENE 2022  21:26
    Yo no entiendo lo del bitrate. Debería definirse automáticamente al definir FPS y resolución. No entiendo pq nos dejan tocarlo ????????
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 23 ENE 2022  21:34
    Porque depende del router que tengas, el ruido de las demás conexiones WiFi, etc. Siempre se puede dejar en automático y que se ajuste solo.
  • dpr77
    12 Sep 2013 18:35
    dpr77 » 25 ENE 2022  18:52
    RojisTienes que activar la opción "show performance" para ver los FPS.
    No encuentro la opción que comentas "show performance".
    El bitrate no lo he tocado, entiendo que estará en automático
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 25 ENE 2022  19:04
    Con el visor puesto en la pestaña Streaming de Virtual Desktop, es la última opción que puedes activar.
  • moises_mar1
    28 Jul 2019 20:34
    moises_mar1 » 3 ABR 2022  12:38
    hola a mi me pasa lo msimo me va lento en el menu cuando conecto las gafas al airlink y tengo todo bien grafica 3060ti wifi6 5g en el mismo salon la cosa es q hace poco me iba genial con airlink pero ahora no desde la v37 no me va y con cirtual desktop me va genial lo unico no me deja poner los juegos de oculus store me dice q las gafs unn fallo de audio cuando no lo tiene
  • cowboyvirtual
    16 Ago 2013 20:45
    cowboyvirtual » 7 MAY 2023  10:08
    ¿has puesto el Revive? A mi me pasaba lo mismo, solo aparecian los juegos de Steam (con VirtualDesktop, con Airlink funcionaban todos) pero fué instalar Revive y ya apareció un nuevo tablón con los juegos de la OculusStore
  • ericmval
    18 May 2014 23:41
    ericmval » 7 MAY 2023  11:42
    A mi con air link al cambiar los parametro de las oculus para que se vea mejor con cable me va muy mal. Podria resetearlos por defecto ,pero me da mucha pereza andar cambiandolos cada vez que quiero cambiar el sistema.
    Tengo una 3080 por lo que creo que no es tema de rendimiento sino que tiene que ser que codifica mas datos de los que puede procesar el visor si lo hace directamente el programa de oculus
    Con virtual desktop soluciono perfectamente el problema. Para conexion con cable por oculus y para wifi virtual delktop.
    100% recomendado
