Tema: Demos del Oculus crashean
  • Usuario eliminado (3612)
    25 Ene 2015 21:17
    Usuario eliminado (3612) » 25 ENE 2015  21:35
    Hola, tengo el dk2 desde hace dos semanas y no se porqué la mayoría de las demos me crashean en el modo directo, probé con varias versiones del software del oculus, pero siguen crasheando...
    Me funcionan unas pocas como: Dont let Go, Tuscany o Affected, pero las demás no.
    En modo extendido no pillan el sensor de movimiento.
    Cuando abro el programa de configuración que trae el mismo programa, este se cierra repentinamente (Dejó de funcionar).
    ¡Ayuda por favor!
    - AMD 8-cores 3.1Ghz
    - 8Gb DDR3 1600
    - GeForce GTX 660 OC 2GB GDDR5
  • hedtrip
    27 Dic 2014 21:35
    Pimax 4K
    Nintendo Labo: VR Kit
    hedtrip » 25 ENE 2015  21:53
    Con Nvidia tal vez sea cosa de drivers.
    ¿Qué versión tienes?
  • gallox
    2 Sep 2013 19:22
    gallox » 26 ENE 2015  4:07
    Tienes una guía de primeros pasos para el DK2: www.realovirtual.com/es/foro/topic/3505/hilo-oficial-faq-oculus-rift-dk2-primeros-pasos
    Con los datos que das es imposible saber nada. Asegúrate de tener windows actualizado y comprueba que el antivirus no estorba la ejecución del driver.
    25 Ene 2015 21:17
    Usuario eliminado (3612) » 26 ENE 2015  12:02
    Los actualicé los drivers de la gráfica ayer al formatear el pc, pero por lo visto, si no tengo oculus runtime instalado, la demos funcionan (esta avisa de que no se detecta el oculus).... probé varias versiones del programa del oculus y las dos del firmware del dk2, pero aun así me crashea asta la demo que tiene el mismo programa integrado....
  • gallox
    2 Sep 2013 19:22
    gallox » 26 ENE 2015  13:29
    Vamos por partes:
    ¡Nunca!, ¡jamas!, bajo ninguna circunstancia que no sea una causa de fuerza mayor absoluta se debe tocar el firmware, si se corta la transmisión en ese momento matas al dispositivo, solo debe de usar la versión "que trae de fabrica" a menos que sea el propio fabricante el que indique explícitamente actualizar por "un problema justificado."
    Hay que empezar a olvidar las demos, hace 1 año pues si, pero hoy en día hay juegos completos inclusos F2P con soporte ya nativo y son estos en los que hay que centrar la atención para pruebas de rendimiento y primeras experiencias.
    ¿Has seguido la guía de primeros pasos?  El Rumtime del DK1/2 es el driver y es esencial para el funcionamiento del DK2 tanto por cuestiones de comunicación como por tener el perfil de usuario, se instala antes de conectar por primera vez el DK1/2 y es el que hay que ejecutar primero tanto para meter los datos del perfil como para comprobar el correcto funcionamiento del visor, si la prueba del Rumtime no funcionaba tenias que centrarte en ¿por que? no funciona y no en demos.
    La versión del Runtime a usar es la última, si se craschea es de suponer que te sale una ventana con un mensaje de error.
    Pon todos los datos de tu PC (todos, los datos) a lo mejor alguien del foro sabe por que no funciona al ver las especificaciones.
    25 Ene 2015 21:17
    Usuario eliminado (3612) » 3 FEB 2015  21:58
    Muchísimas gracias por responder a mi problema.
    Windows no puedo actualizarlo....
    Instalé la ultima version del software de oculus pero sigue igual... cada vez que ejecuto la prueba del Runtime me sale una ventana con este mensaje:
    Exception Info
    Exception report file: C:\Users\Javier\AppData\Roaming\Exception Report (2015-02-03 20.59.37).txt
    Exception minidump file: C:\Users\Javier\AppData\Roaming\Exception Minidump (2015-02-03 20.59.37).mdmp
    Time (GMT): 2015/02/03 20:59:37
    Time (local): 2015/02/03 21:59:37
    Thread name: (not available)
    Thread handle: 0x00000428
    Thread sys id: 2672
    Exception instruction address: 0x6088e136 (see callstack below)
    Exception description: ACCESS_VIOLATION writing address 0x00000000
    Exception location: NVAPI_Thunk (548598)
    OVR Info
    OVR time: 7461.835433
    OVR version: 0.4.4
    OVR HMD Info
    Profile user:
    Player height: 1.800000, eye height: 1.696672, IPD: 0.064000, Neck eye distance: 0.080500,0.075000, eye relief dial: 10, eye to nose distance: 0.032000,0.032000, max eye to plate distance: 0.037650,0.037650, custom eye render: yes
    HMD 0: Type: 6 ProductName: Oculus Rift DK2, Manufacturer: Oculus VR VendorId: 10291, ProductId: 33, SerialNumber: 207NDC00BCJ6, FirmwareMajor: 2, FirmwareMinor: 12, Resolution: 1920x1080, DisplayDeviceName: , DisplayId: -1
    HSW displayed for hmd: yes
    Hmd Caps: 280, Hmd Service Caps: 280, Latency test active: no, Last frame time: 0.000000, Last get frame time: 0.000000, Rendering configred: no, Begin frame called: no, Begin frame thread id: 0x00000000
    App Info
    Process path: C:\Program Files (x86)\Oculus\Tools\OculusConfigUtil.exe
    App format: 32 bit
    App version: 1.5.0.0
    System Info
    OS name: Windows 7, version: 6.1 build 7600, 64 bit, platform id: 2, service pack:
    Debugger present: no
    Processor count: 8
    Processor type: x86-64
    Processor level: 21
    Processor revision: 258
    Memory load: 21%
    Total physical memory: 8092 MiB
    Available physical memory: 6374 MiB
    Total page file memory: 16184 MiB
    Available page file memory: 13872 MiB
    Total virtual memory: 2047 MiB
    Free virtual memory: 1890 MiB
    Display Device 0 name: \\.\DISPLAY1, context: NVIDIA GeForce GTX 660  , primary: yes, mirroring: no
    Display Device 1 name: \\.\DISPLAY2, context: NVIDIA GeForce GTX 660  , primary: no, mirroring: no
    Display Device 2 name: \\.\DISPLAY3, context: NVIDIA GeForce GTX 660  , primary: no, mirroring: no
    Display Device 3 name: \\.\DISPLAY4, context: NVIDIA GeForce GTX 660  , primary: no, mirroring: no
    Display Device 4 name: \\.\DISPLAYV1, context: RDPDD Chained DD, primary: no, mirroring: yes
    Display Device 5 name: \\.\DISPLAYV2, context: RDP Encoder Mirror Driver, primary: no, mirroring: yes
    Display Device 6 name: \\.\DISPLAYV3, context: RDP Reflector Display Driver, primary: no, mirroring: yes
    Display adapter list
    Info for display adapter 0
    Display Adapter Name: NVIDIA GeForce GTX 660
    Display Adapter RAM: 2 GiB
    Display Adapter DeviceID: VideoController1
    Display Adapter DriverVersion: 9.18.13.4725
    Display Adapter DriverDate (US format): 01/09/2015
    Display Adapter VideoProcessor GeForce GTX 660
    Display Adapter VideoModeDescription: 1920 x 1080 x 4294967296 colores
    Thread list
    Thread handle: 0x0000055c, id: 2672, stack base: 0x00370000, stack limit: 0x00356000, stack current: 0x0035ec60, base priority: 8, delta priority: 0, exception thread
    7  nvwgf2um.dll             0x6088e136 NVAPI_Thunk+548598
    8  nvwgf2um.dll             0x6088de1d NVAPI_Thunk+547805
    9  nvwgf2um.dll             0x60812d9a NVAPI_Thunk+43866
    10 nvwgf2um.dll             0x6037f2a4 OpenAdapter10+878612
    11 nvwgf2um.dll             0x6080a443 NVAPI_Thunk+8707
    12 nvwgf2um.dll             0x60a300bd NVAPI_Thunk+2260605
    13 nvwgf2um.dll             0x6034828c OpenAdapter10+653308
    14 nvwgf2um.dll             0x6035711f OpenAdapter10+714383
    15 OVRDisplay32.dll         0x72951832 +-1
    16 d3d11.dll                0x72e026a8 D3D11CreateDevice+138174
    17 d3d11.dll                0x72e027c5 D3D11CreateDevice+138459
    18 d3d11.dll                0x72e027fe D3D11CreateDevice+138516
    19 d3d11.dll                0x72de4db5 D3D11CreateDevice+17099
    20 d3d11.dll                0x72df5566 D3D11CreateDevice+84604
    21 d3d11.dll                0x72df65d0 D3D11CreateDevice+88806
    22 d3d11.dll                0x72de1c3d D3D11CreateDevice+4435
    23 d3d11.dll                0x72df7cd7 D3D11CreateDevice+94701
    24 d3d11.dll                0x72df8102 D3D11CreateDevice+95768
    25 d3d11.dll                0x72df8b12 D3D11CreateDevice+98344
    26 d3d11.dll                0x72dfa3de D3D11CreateDevice+104692
    27 d3d11.dll                0x72dfa5ab D3D11CreateDevice+105153
    28 d3d11.dll                0x72de1d39 D3D11CreateDevice+4687
    29 d3d11.dll                0x72dfc563 D3D11CreateDevice+113273
    30 d3d11.dll                0x72dfcbfb D3D11CreateDevice+114961
    31 d3d11.dll                0x72dfcdc8 D3D11CreateDevice+115422
    32 d3d11.dll                0x72dfcf29 D3D11CreateDevice+115775
    33 d3d11.dll                0x72dfbe9d D3D11CreateDevice+111539
    34 dxgi.dll                 0x72e8bc1c CreateDXGIFactory1+3423
    35 dxgi.dll                 0x72e88c58 DXGIDumpJournal+9439
    36 dxgi.dll                 0x72e8a22c DXGIDumpJournal+15027
    37 dxgi.dll                 0x72e8a4fb DXGIDumpJournal+15746
    38 dxgi.dll                 0x72e8a785 DXGIDumpJournal+16396
    39 dxgi.dll                 0x72e8ae86 DXGIDumpJournal+18189
    40 OVRDisplayRT32.dll       0x729c4ae8 +-1
    41 OculusConfigUtil.exe     0x0132c360 +-1
    42 OculusConfigUtil.exe     0x0132cef4 +-1
    43 OculusConfigUtil.exe     0x0132dc93 +-1
    44 OculusConfigUtil.exe     0x0134fc7e +-1
    45 OculusConfigUtil.exe     0x01359416 +-1
    46 OculusConfigUtil.exe     0x01359f31 +-1
    47 OculusConfigUtil.exe     0x01344432 +-1
    48 OculusConfigUtil.exe     0x01344a0b +-1
    49 OculusConfigUtil.exe     0x013cc275 +-1
    50 OculusConfigUtil.exe     0x0155c4a4 +-1
    51 OculusConfigUtil.exe     0x01464501 +-1
    Thread handle: 0x0000055c, id: 1516, stack base: 0x04a60000, stack limit: 0x04a5e000, stack current: 0x00000000, base priority: 15, delta priority: 0
    0  ntdll.dll                0x770c00fd NtWaitForMultipleObjects+21
    1  kernel32.dll             0x76673677 BaseThreadInitThunk+18
    2  ntdll.dll                0x770d9d72 RtlInitializeExceptionChain+99
    3  ntdll.dll                0x770d9d45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x0000055c, id: 4884, stack base: 0x04120000, stack limit: 0x04100000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0  ntdll.dll                0x770bf871 ZwWaitForSingleObject+21
    1  mswsock.dll              0x71ec678c +-1
    2  WS2_32.dll               0x76344a20 select+159
    3  OculusConfigUtil.exe     0x01390683 +-1
    4  OculusConfigUtil.exe     0x0138f4c7 +-1
    5  OculusConfigUtil.exe     0x01371af1 +-1
    6  OculusConfigUtil.exe     0x0138d395 +-1
    7  OculusConfigUtil.exe     0x0177a679 +-1
    8  OculusConfigUtil.exe     0x0177a703 +-1
    9  kernel32.dll             0x76673677 BaseThreadInitThunk+18
    10 ntdll.dll                0x770d9d72 RtlInitializeExceptionChain+99
    11 ntdll.dll                0x770d9d45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x0000055c, id: 704, stack base: 0x03280000, stack limit: 0x0327e000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    1  kernel32.dll             0x7667162d WaitForMultipleObjectsEx+142
    2  kernel32.dll             0x76671921 WaitForMultipleObjects+24
    3  OculusConfigUtil.exe     0x013d731c +-1
    4  ntdll.dll                0x770d9d72 RtlInitializeExceptionChain+99
    5  ntdll.dll                0x770d9d45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x0000055c, id: 7912, stack base: 0x04240000, stack limit: 0x0423f000, stack current: 0x00000000, base priority: 9, delta priority: 0
    0  ntdll.dll                0x770bf8f9 NtRemoveIoCompletion+21
    Thread handle: 0x0000055c, id: 2232, stack base: 0x033b0000, stack limit: 0x033ae000, stack current: 0x00000000, base priority: 9, delta priority: 0
    1  kernel32.dll             0x76671184 WaitForSingleObjectEx+67
    2  kernel32.dll             0x76671138 WaitForSingleObject+18
    3  nvwgf2um.dll             0x60346b11 OpenAdapter10+647297
    4  nvwgf2um.dll             0x60345a83 OpenAdapter10+643059
    5  nvwgf2um.dll             0x6087bfb5 NVAPI_Thunk+474485
    6  nvwgf2um.dll             0x60b964f0 NVAPI_Thunk+3728048
    7  nvwgf2um.dll             0x60b96618 NVAPI_Thunk+3728344
    8  kernel32.dll             0x76673677 BaseThreadInitThunk+18
    9  ntdll.dll                0x770d9d72 RtlInitializeExceptionChain+99
    10 ntdll.dll                0x770d9d45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x0000055c, id: 8044, stack base: 0x069f0000, stack limit: 0x069ef000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    Thread handle: 0x0000055c, id: 6504, stack base: 0x06cb0000, stack limit: 0x06cae000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0  ntdll.dll                0x770c1ee6 ZwWaitForWorkViaWorkerFactory+18
    Thread handle: 0x0000055c, id: 2676, stack base: 0x06b90000, stack limit: 0x06b8e000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    Thread handle: 0x0000055c, id: 8524, stack base: 0x06e50000, stack limit: 0x06e4e000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0  ntdll.dll                0x770bfd31 ZwDelayExecution+21
    1  KERNELBASE.dll           0x75b93520 Sleep+15
    2  ole32.dll                0x761a5779 CoRegisterMessageFilter+711
    3  ole32.dll                0x761ac80b CoGetTreatAsClass+9028
    4  kernel32.dll             0x76673677 BaseThreadInitThunk+18
    5  ntdll.dll                0x770d9d72 RtlInitializeExceptionChain+99
    6  ntdll.dll                0x770d9d45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x0000055c, id: 4660, stack base: 0x07050000, stack limit: 0x0704f000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    Module list
    Base        Size       Entrypoint Name                     Path
    0x01320000, 0x006e8000 0x017793a5 "OculusConfigUtil.exe"   "C:\Program Files (x86)\Oculus\Tools\OculusConfigUtil.exe"
    0x770a0000, 0x00180000 0x00000000 "ntdll.dll"              "C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll"
    0x76660000, 0x00100000 0x766735c8 "kernel32.dll"           "C:\Windows\syswow64\kernel32.dll"
    0x75b80000, 0x00046000 0x75b87478 "KERNELBASE.dll"         "C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll"
    0x76450000, 0x0019d000 0x764517e7 "SETUPAPI.dll"           "C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll"
    0x769b0000, 0x00027000 0x769b58b9 "CFGMGR32.dll"           "C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll"
    0x75cd0000, 0x000ac000 0x75cda472 "msvcrt.dll"             "C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll"
    0x75fe0000, 0x000f0000 0x75ff0569 "RPCRT4.dll"             "C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll"
    0x74c10000, 0x00060000 0x74c2a303 "SspiCli.dll"            "C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll"
    0x74c00000, 0x0000c000 0x74c010e1 "CRYPTBASE.dll"          "C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll"
    0x76760000, 0x00019000 0x76764975 "sechost.dll"            "C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll"
    0x76a70000, 0x000a0000 0x76a92dd9 "ADVAPI32.dll"           "C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll"
    0x75f50000, 0x00090000 0x75f66343 "GDI32.dll"              "C:\Windows\syswow64\GDI32.dll"
    0x75bd0000, 0x00100000 0x75beae99 "USER32.dll"             "C:\Windows\syswow64\USER32.dll"
    0x762e0000, 0x0000a000 0x762e36a0 "LPK.dll"                "C:\Windows\syswow64\LPK.dll"
    0x74d50000, 0x0009d000 0x74d847d7 "USP10.dll"              "C:\Windows\syswow64\USP10.dll"
    0x760f0000, 0x0008f000 0x760f3fb1 "OLEAUT32.dll"           "C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll"
    0x76180000, 0x0015c000 0x761d5d13 "ole32.dll"              "C:\Windows\syswow64\ole32.dll"
    0x75ed0000, 0x00012000 0x75ed1441 "DEVOBJ.dll"             "C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll"
    0x6b1d0000, 0x000c8000 0x6b26b0e4 "OPENGL32.dll"           "C:\Windows\system32\OPENGL32.dll"
    0x6b1a0000, 0x00022000 0x6b1ab13c "GLU32.dll"              "C:\Windows\system32\GLU32.dll"
    0x6b0b0000, 0x000e7000 0x6b0b1771 "DDRAW.dll"              "C:\Windows\system32\DDRAW.dll"
    0x6b0a0000, 0x00006000 0x6b0a1250 "DCIMAN32.dll"           "C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll"
    0x6ba80000, 0x00013000 0x6ba81d3f "dwmapi.dll"             "C:\Windows\system32\dwmapi.dll"
    0x6d830000, 0x00032000 0x6d8337c1 "WINMM.dll"              "C:\Windows\system32\WINMM.dll"
    0x731a0000, 0x0002c000 0x731c01f8 "d3d10_1.dll"            "C:\Windows\system32\d3d10_1.dll"
    0x72ef0000, 0x0003a000 0x72f0f61a "d3d10_1core.dll"        "C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll"
    0x72e60000, 0x00083000 0x72e71f18 "dxgi.dll"               "C:\Windows\system32\dxgi.dll"
    0x74b30000, 0x00009000 0x74b31220 "VERSION.dll"            "C:\Windows\system32\VERSION.dll"
    0x76340000, 0x00035000 0x7634145d "WS2_32.dll"             "C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll"
    0x77070000, 0x00006000 0x77071782 "NSI.dll"                "C:\Windows\syswow64\NSI.dll"
    0x75ef0000, 0x00060000 0x75f015a7 "IMM32.dll"              "C:\Windows\syswow64\IMM32.dll"
    0x76380000, 0x000cc000 0x7638168b "MSCTF.dll"              "C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll"
    0x74cd0000, 0x0007b000 0x74cd1aee "COMDLG32.dll"           "C:\Windows\syswow64\COMDLG32.dll"
    0x74c70000, 0x00057000 0x74c8a24a "SHLWAPI.dll"            "C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll"
    0x769e0000, 0x00084000 0x769e19a9 "COMCTL32.dll"           "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16385_none_ebf82fc36c758ad5\COMCTL32.dll"
    0x74f30000, 0x00c49000 0x74fad45a "SHELL32.dll"            "C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll"
    0x76650000, 0x00005000 0x76651438 "PSAPI.DLL"              "C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL"
    0x719f0000, 0x000eb000 0x719f1445 "dbghelp.dll"            "C:\Windows\system32\dbghelp.dll"
    0x73bd0000, 0x00061000 0x73becb8e "fshook32.dll"           "c:\program files (x86)\f-secure\apps\computersecurity\hips\fshook32.dll"
    0x72720000, 0x0000b000 0x72721992 "profapi.dll"            "C:\Windows\system32\profapi.dll"
    0x72dd0000, 0x00083000 0x72e07915 "d3d11.dll"              "C:\Windows\system32\d3d11.dll"
    0x71ba0000, 0x00080000 0x71bb37c9 "uxtheme.dll"            "C:\Windows\system32\uxtheme.dll"
    0x71ec0000, 0x0003c000 0x71ec145d "mswsock.dll"            "C:\Windows\system32\mswsock.dll"
    0x71960000, 0x00006000 0x71961673 "wship6.dll"             "C:\Windows\System32\wship6.dll"
    0x72ac0000, 0x001c3000 0x72ac1811 "d3d9.dll"               "C:\Windows\system32\d3d9.dll"
    0x73750000, 0x00006000 0x737511f0 "d3d8thk.dll"            "C:\Windows\system32\d3d8thk.dll"
    0x72f40000, 0x00033000 0x72f5b4e0 "d3d10core.dll"          "C:\Windows\system32\d3d10core.dll"
    0x72ca0000, 0x00102000 0x72d84c2e "d3d10.dll"              "C:\Windows\system32\d3d10.dll"
    0x729c0000, 0x00015000 0x729cd09d "OVRDisplayRT32.dll"     "C:\Windows\system32\OVRDisplayRT32.dll"
    0x6b020000, 0x00071000 0x6b05b707 "MSVCP120.dll"           "C:\Windows\system32\MSVCP120.dll"
    0x6af30000, 0x000ee000 0x6af41a44 "MSVCR120.dll"           "C:\Windows\system32\MSVCR120.dll"
    0x76980000, 0x0002d000 0x76982911 "WINTRUST.dll"           "C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll"
    0x75db0000, 0x0011c000 0x75db15ae "CRYPT32.dll"            "C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll"
    0x760d0000, 0x0000c000 0x760d2389 "MSASN1.dll"             "C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll"
    0x72950000, 0x00012000 0x7295a579 "OVRDisplay32.dll"       "C:\Windows\system32\OVRDisplay32.dll"
    0x602a0000, 0x00f3c000 0x602a8ab0 "nvwgf2um.dll"           "C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll"
    0x6c2e0000, 0x00017000 0x6c2e35fa "bcrypt.dll"             "C:\Windows\system32\bcrypt.dll"
    0x10000000, 0x0013a000 0x100a6494 "nvspcap.dll"            "C:\Windows\system32\nvspcap.dll"
    0x76b10000, 0x00083000 0x76b123d2 "CLBCatQ.DLL"            "C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL"
    0x73d50000, 0x0000a000 0x73d5149a "wbemprox.dll"           "C:\Windows\system32\wbem\wbemprox.dll"
    0x73d60000, 0x0005c000 0x73d71f30 "wbemcomn.dll"           "C:\Windows\system32\wbemcomn.dll"
    0x71b40000, 0x00016000 0x71b42dc3 "CRYPTSP.dll"            "C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll"
    0x71ae0000, 0x0003b000 0x71ae128d "rsaenh.dll"             "C:\Windows\system32\rsaenh.dll"
    0x71970000, 0x0000e000 0x71971235 "RpcRtRemote.dll"        "C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll"
    0x73c90000, 0x0000f000 0x73c921a0 "wbemsvc.dll"            "C:\Windows\system32\wbem\wbemsvc.dll"
    0x6b9e0000, 0x00096000 0x6ba021d9 "fastprox.dll"           "C:\Windows\system32\wbem\fastprox.dll"
    0x73c70000, 0x00018000 0x73c71335 "NTDSAPI.dll"            "C:\Windows\system32\NTDSAPI.dll"
    Process list
    Disabled by report privacy settings
  • gallox
    2 Sep 2013 19:22
    gallox » 3 FEB 2015  22:40
    System Info
    No tienes el service pack 1 instalado, el cual es necesario para operar desde Win7. Si no me equivoco hay esta tu problema.
    25 Ene 2015 21:17
    Usuario eliminado (3612) » 4 FEB 2015  1:47
    I
  • knack
    28 Jul 2014 21:01
    knack » 4 FEB 2015  1:57
    Yo me la juego al directx, tienes una libreria antigua, puedes probar a  desinstalar e instalar pero las jodidas directx aveces no se desintalan bien y la unica forma es tracear la carga del programa y localizar la dll que esta intentado cargar o el metodo facil que es reinstalar el sistema.
    Tambien puedes ir a saco, desinstalar y hacer una busqueda en la carpeta windows todos los d3*dll a ver si queda alguno, borrarlo y probar suerte reinstalando el directx
    Hay un programa por ahí para "tracear" la carga de una aplicacion y ver que dll esta cargando pero es un proceso dificil si no tienes cierto conocimientos para detectar esos fallos, si quieres te la busco que ahora no recuerdo el nombre.
7 Anónimo
