HP Reverb G2: nuevo cable que soluciona los problemas de conectividad USB
9 AGO 2021 9:00
El equipo de calidad de HP ha anunciado en el Reddit HPReverb que van a incluir el nuevo cable de HP Reverb G2 Omnicept en los paquetes de los nuevos HP Reverb G2 que produzcan, sustituyendo así el primer modelo de cable que daba problemas a algunos usuarios en la conexión USB, en especial a aquellos con equipos con hardware de AMD.
Esta nueva revisión del cable (la Rev2) lanzada con el nuevo visor de HP destinado a empresas (HP Reverb G2 Omnicept) presenta dos cambios: un interruptor de encendido para no tener que desconectar el visor o el cable de la corriente, y una mayor caja de conexión con tecnología para mejorar los problemas de conectividad USB:
Específicamente, hemos mejorado los problemas de conectividad USB añadiendo un módulo concentrador USB en la nueva caja de enlace que ayuda a limpiar la señal de las fuentes USB. La gente con AMD se beneficiará enormemente de esto. Yo mismo he probado esto en mi sistema Omen 30L AMD y cada visor que tengo funciona perfecto. Ya no es necesario utilizar concentradores USB/tarjetas PCI en la mayoría de los casos.
Aquellos que ya tengan HP Reverb G2 pueden acudir al soporte de HP para solicitar el nuevo cable si están teniendo problemas con el actual. También existe la posibilidad de comprarlo, aunque por el momento no encontramos el enlace en la tienda de España, solo en la de EEUU.
A continuación tenemos las preguntas y respuestas que han compartido al respecto:
¿Quién puede obtener un cable?
Si tiene un problema con su cable o si tiene un sistema basado en AMD, puede pedir uno y se le enviará uno. Cualquier cable nuevo que se envíe será el Rev2.
¿Cómo puedo conseguir uno?
Llame al equipo de asistencia técnica y le proporcionarán uno. Si quieres más, también se venden online como accesorios.
¿Qué tiene de diferente este cable?
Este cable ha sido mejorado con la "tecnología mágica" que es realmente un concentrador integrado y cualificado en la nueva caja de enlace, que limpia la señal.
¿Se han probado a fondo en sistemas AMD?
Hemos ampliado nuestras pruebas de AMD para este cable, y hemos trabajado directamente con AMD para confirmar que estos nuevos cables solucionan los problemas de desconexión.
Si tengo un cable Rev1 que no tiene problemas, ¿puedo llamar a soporte y obtener un Rev2?
Preferiríamos que solo las personas con problemas y con los sistemas AMD llamaran y obtuvieran el nuevo cable por el momento. Por favor, tenga en cuenta que el stock está listo y que hay personas que necesitan estos cables para poder disfrutar de su experiencia con su Reverb G2, así que téngalo en cuenta.
En el caso de que en el soporte no sepan nada, el autor del anuncio nos recomienda indicarles que busquen en su sistema sobre el "nuevo cable de 6 metros".
oldsysop
#21 » Respuesta a baol #20 3 OCT 2021 13:40
El numero de serie está en el visor , en un costado interno sacando el facial.
baol
#22 » Respuesta a oldsysop #21 3 OCT 2021 14:21
Edit: Vale, ya lo he visto. Es el que estaba impreso en el propio visor. He tenido que hacerle una foto con flash y ampliarla para poder leerlo. Sí que lo han puesto difíci estos de HP.
Ya he podido registrar el visor. Ahora a pelearme con el servicio técnico.
Muchas gracias.
francisco_34
#23 9 OCT 2021 10:45
Hola
En mi caso las gafas no me dieron problemas al principio de vez en cuando fallaba y me daba la sensación que era que el cable no conectaba bien en las gafas.
Sin embargo cuanto más la he usando especialmente en verano con las vacaciones al quitarlas y ponerlas de la cabeza al jugar con el asseto corsa que como Sabréis solo es V-R en la carrera pero no en los menús.
Empezó a fallar bastante más y cuando fallaba se ponía la pantalla azul por un segundo y se desconectaba del PC ...si no hacías nada mas e intentabas conectar y desconectar los cables en la parte del Pc podrías conseguir el típico error 4-1. Te metías en el administrador de dispositivos y podías ver que el error te decía que el usb no era de bastante velocidad cuando era el mismo Usb siempre que utilizado luego estaba claro que algo con el cable o con el conector de las gafas pasaba cuando se movía. Esto lo he ido confirmando últimamente porque ya veía que con mover un poquito el cable si se me había ido la conexión se me volvía a conectar sin ningún problema, sin tocar nada sin reiniciar el PC sin nada simplemente moviendo un poquito el cable a la entrada de las gafas lo que me hacía pensar que posiblemente en lugar del cable tenía algún problema en el conector de las gafas.
Finalmente me puse en contacto con Amazon quien a su vez me indicaron que podía devolver las gafas o ponerme en contacto con HP ..como había leído de que había problemas con el cable preferí no tener que devolver las gafas y probar a ver si me podían enviar un cable nuevo así fue que estuve en llamada con el servicio técnico HP se portaron fenomenal y concluyeron que me iban a mandar un cable nuevo.
Con el nuevo cable de momento no he tenido ningún problema digo de momento porque prefiero probarlo más a fondo pero claramente no falla donde el otro fallaba cada vez que me quitaba la gafa ya fallaba casi siempre y ahora no tengo ningún problema.
Tengo que decir que en mi caso no tengo AMD tengo un Intel 10900 y por eso pensaba que no sería el cable pero como veis sí que me afectaba también...
Algo esta mal en algunos cables originales Y de hecho por el tipo de error que al principio me pasaba poco y luego cada vez más diría que es algún fallo de diseño físico así que si tenéis algún problema no esperéis a que pase la garantía y deberíais de gestionar con HP el reemplazo
Espero que os sirva de ayuda si alguno os pasa algo parecido
baol
#24 31 OCT 2021 19:36
Al final la pelea con el servicio técnico duró menos de lo que yo temía.Como ya tenía toda la información necesaria y había registrado el visor, en poco más de 10 minutos de conversación telefónica quedaron en enviarme un nuevo cable.
A las 24 horas lo tenía en casa y ahora todo parece funcionar correctamente.
oskarg2007
#25 » Respuesta a baol #24 26 NOV 2021 13:40
Hola, ¿me puedes pasar el teléfono de HP?, porque llevo una hora en su página y en Google y no lo encuentro.
En mi caso el problema es el del hilo, el cable solo funciona en la salida USB 3.0 de la caja, no en las de la placa base.
baol
#26 » Respuesta a oskarg2007 #25 26 NOV 2021 21:34
+34 91 375 47 70
oskarg2007
#27 » Respuesta a baol #26 27 NOV 2021 12:29
Muchas gracias.
Edito; no funciona ya, "servicio cerrado".
Edito: 17-12-2021,. Al final he podido hablar con ellos en ese número. Me han cambiado el cable y ahora va perfecto hasta por el hub externo. Eso sí, las gafas tienen que estar en garantía aún para que te envíen el cable.
Gracias a todos
