La v53 de Meta Quest 2/Pro incluye un modo para usar el visor acostado y soporte para Wifi 6E
21 ABR 2023 7:49
Las actualizaciones de software de Meta Quest ya van por la v53, aunque todavía solo para los que tengan activado el canal de pruebas PTC. Entre las novedades que se han detectado está soporte para Wifi 6E, aún más opciones para afinar el local dimming (Quest Pro) y una opción de accesibilidad para poder usar el visor tumbados en la cama o en el sofá.
El lanzamiento mensual de actualizaciones del software de Meta Quest está siendo un tanto raro este 2023. En febrero se desplegó la v50, la última que recibirá el primer modelo de Quest, pero en marzo no llegó la v51 pública, de la que supimos su contenido gracias a los usuarios que participan en el canal de pruebas. La gran novedad era que el sistema operativo pasaba a ser Android 12.
Pasado el ecuador del mes de abril, la v51 no se ha desplegado oficialmente, aunque algunos usuarios dicen tenerla y encontrar características como el poder ejecutar juegos y aplicaciones de Oculus Go. Esta semana ha llegado al PTC la v53, así que Meta se ha saltado una versión, algo que sucede de vez en cuando.
A Night Sky de Coatsink, una aplicacion de Oculus Go
Por el momento, esta versión parece incorporar soporte para Wifi 6E y la posibilidad de ajustar aún más el rango dinámico de la pantalla de Quest Pro mediante comando ADB, características que no hemos podido probar. Lo que sí hemos encontrado es el Modo Estirado , una mala traducción de "Lying Down Mode", que se entiende mejor si lo llamamos modo acostado.
Se encuentra en ajustes de Accesibilidad/Movilidad. Si lo activamos, desde ese momento el visor se adapta para que lo podamos usar en posición horizontal, por ejemplo tumbados en la cama o el sofá. La mayor parte de aplicaciones y juegos se pueden utilizar solamente de pie o sentados, así que esta característica está pensada para experiencias tranquilas, ver contenido multimedia o juegos poco activos.
A no ser que tengáis necesidad o mucha curiosidad por probar la v53 en fase beta, es mejor no participar en el canal de pruebas, ya que esta versión de software puede dar errores graves, y hasta que no se lance públicamente la v51 no se podría revertir la situación volviendo a un firmware anterior estable.
mes_nit
#21 » Respuesta a quitaco #19 24 ABR 2023 18:48
Igual que con quest 2, que tambien tiene wifi6 ya deberias poder. El nuevo procesador debe poder con mayor bitrate.
Sobre wifi5 vs wifi6 la principal diferencia es cuando hay varios dispositivos conectados, con wifi 6 no hay tantos problemas, pero todos los dispositivos deben ser wifi6. El truco tambien es que la conexión 5Ghz solo se conecten las quest, puedes cambiar el password cuando vayas a usar el airlink.
Según varias pruebas el mejor airlink es con router dedicado, o con el de movistar con cable de 1-2m a tu pc.
El Alyx tiene un pequeño problemilla con quest y wifi, cuando mueves la cabeza de lado sin girar mirando una caja se aprecia brusquedad de fps, al girar la cabeza no pasa. Esto lo intenté solucionar pasando muchas horas buscando y parece que es problema del juego y de steamvr. Con cable no pasa.
quitaco
#22 » Respuesta a mes_nit #21 24 ABR 2023 21:27
Gracias por la ayuda. Conecto por cable al router, pero con bastante mas mas de 1-2 metros. Estudiaré eso que dices de dejar solita la banda de 5 Ghz del router exclusiva para las quest 2 y probaré a ver como pita. Si pudiera jugar en el salón que tengo mas espacio que donde tengo el pc sería genial.
Saludos,
cercata
#23 » Respuesta a quitaco #19 25 ABR 2023 11:36
El PC si lo llevas por cable al router mejor, asi no hace interferencias en la comunicación entre Quest y el router.
Usuario eliminado (7750)
#24 27 ABR 2023 20:53
En el blog oficial han publicado sobre la v53, y comienzan diciendo que se han saltado algunos números (creo que va por la 51 y 52)
https://www.meta.com/es-es/blog/quest/meta-quest-v53-update-during-shutdown-wifi-6e-browser-parental-controls/
