Tema: Frontal con HDMI en bahía 5.25" (bricomania).
  • abraham_mo
    14 Mar 2016 15:44
    abraham_mo » 17 JUN 2016  16:20
    UPDATE!!
    Ya lo he conseguido, he comprado una bahía 5.25, con una interna de 3.5 atornillada con dos usb 3.0, y en uno de los laterales de la 5.25 he hecho un agujero para poner el adaptador HDMI de los enchufes, así por dentro del pc tendré los dos usb 3.0 en el frontal junto a un HDMI que pasa por dentro de la torre para darme HDMI en el frontal del pc tambien, y poder conectar las gafas y la cámara, sin tener que andar trasteando por detrás del pc todo el rato, quitando y poniendo, etc... con la perrera que da. Os dejo fotos del proceso mas o menos, el agujero como no tenía una dremel con minidiscos de corte, etc... lo he hecho haciendo el dibujo a boli y luego con la broca mas pequeña del taladro haciendo agujeritos, una vez tenía el rectangulo mas o menos hecho, con  una lima pequeña lo he ido lijando, luego el adaptador HDMI por dentro lo he pegado con loctite y se queda super fuerte fijado. El frontal usb se puede comprar en AMAZON por 13 euros.
    www.amazon.es/gp/product/B00ANJ4I74/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    Bueno, después de investigar e investigar, y ver que solo una empresa vendía un frontal con HDMI en bahía, pero en 3.5, me dio por mirar los frontales para los enchufes de pared de toda la vida con HDMI y he dado con uno que trae dos HDMI 2.0, compatible con 1.4, 1,3, etc... esta de puta madre porque se puede desmontar y sacarlo del centro dejando un c uadro mas pequeño aún, para poder coger las placas de bahía 5.25 de cualquier pc y recortarlas y sobreponer esta tapita por encima del protector 5.25 de cualquier pc, por dentro tiras un cable extensor pequeño, lo sacas por la parte trasera de la torre, que ahora la mayoría tiene una salida circular de goma para meter ahí cables o refrigeración liquida y lo conectas a la torre, así tienes dos HDMI en el frontal, los venden tambien con USB, pero hoy en día cualquier torre lleva los USB en el frontal, si son 2.0, le puedes hacer una apaño y cambiarlos por 3.0, que bahías 5.25 de usb las hay a miles, pero con HDMI solo he encontrado una y vale 50 euros y es 3.5, tendrias que comprar un adaptador de bahía 3.5 a 5.25, y fabricar un transformer... la placa esta de enchufe vale 14 leuros y puedes ponerla donde te salga el naipol en el frontal de la torre o en un  mueble de madera, etc...
    www.amazon.es/Placa-IBRA%C2%AE-z%C3%B3calo-pared-conector/dp/B00E7XIUK8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1466172890&sr=8-4&keywords=hdmi+wall+plate
    La pondré en alguna bahía de mi torre, que es esta:
  • Lawnmovr
    14 Ago 2015 15:26
    Lawnmovr » 20 JUN 2016  21:18
    Está genial la idea. Por curiosidad, cuanto cuesta esa torre y que marca es?
  • abraham_mo
    14 Mar 2016 15:44
    abraham_mo » 20 JUN 2016  21:52
    www.pccomponentes.com/phanteks_enthoo_luxe_blanca.html
    169 euros pone en PCcomponentes. Ojo, que es TORRE TORRE, no semi torre ni mariconadas, es un buen bicharraco, la quería para poner la R9-290 tri-x que es de perfil largo, refrigeración liquida y con soporte para varios discos duros de 3.5 que quedan ocultos en el lateral, aparte de 1 sdd que puedes poner en otra zona. Pero es muy fresquita y aseptica la torre. Muy comoda, eso si, un bicharraco.
    Como cable extensor HDMI pille este y ya lo he probado, va de lujo con las oculus, ningun problema:
    www.amazon.es/gp/product/B00B2HOKKQ/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
    Si te fijas en la placa de los 2 hdmi, se pueden desmontar desde el interior y te quedas con dos bloques de HDMI, yo cogeré uno nada más, y le haré al frontal de aluminio de la torre, un pequeño agujero donde entre por delante, enmascarando si lo corto regular el agujero, mientras entre el hdmi trasero, y por delante lo pego con pegamento super fuerte, y ya esta.
  • Lawnmovr
    14 Ago 2015 15:26
    Lawnmovr » 21 JUN 2016  14:03
    Una pasada de torre. Y tomo nota del bricoconsejo, muy apañado.
  • abraham_mo
    14 Mar 2016 15:44
    abraham_mo » 1 JUL 2016  20:16
    Bueno, ya lo he conseguido!! No ha quedado muy perfecto, pero cumple a la perfección jeje.
26 Anónimo
