hola a todos, el tema es que compre unas oculus go y a la primera funcionaron correctamente las configure con el cel y cuenta de un amigo y no hubo problemas, esa misma noche las trate de reiniciar de fabrica para configurarlas con mi cel y cuenta y ya no encendieron mas, trate de ponerlas a cargar y ni siquiera enciende el led, alguien al que le halla sucedido o tenga idea de como solucionar el problema?
Tema: Oculus Go no encienden
Puede ser un problema que esten descargadas,es un punto flojo su bateria no dura mas de 2 horas,dejalas cargando apreta durante 5 a 8 segundo el interrupto pequeño tiene otro modo de arranque.
hola, gracias por tu aporte, ayer lo intente y al parecer si están cargando ya que cuando les retire el cargador estaba bastante caliente, pero no funcionaron.
Me parece que vas a tener que abrir un ticket en el soporte de Oculus, pq le ha pasado a mazo gente, y no parece que no hay nada se pueda hacer:
Me paso igual, hice el hard reset como dice la pagina y se apago el oculus go
ya no enciende por nada y eso que lo realize con la bateria full, al conectar el cable de carga solo parapadea una luz naranja, ya hice un ticket en oculus a ver que responden!! debe haber una solucion pero hay muy poca informacion en los forums, ahora se que hay un hueco pequeño abajo del visor pero no se si sirve colocando una aguja, si saben de algo escriban, por fa -
Y no se sabe si el soporte de Oculus lo soluciona o no, pq despues de eso nadie comenta nada ...
28 May 2015 16:09
Habéis probado a encenderlas con el cable USB conectadas al PC?
Creo que a mi me paso algo parecido y solo cuando las encendí con el cable USB conectado al PC revivieron...pero no estoy seguro si fue eso. -
El agujero pequeño que comentas no es para resetear el visor, es el micrófono.
Hola mis oculus go iba. Muy bien hasta que de golpe le sale que no detecta el.mando he cambiado la pila y nada el mando se enciende y al momento se apaga y dice que no detecta ningún dispositivo alguien me puede ayudar??
22 Ene 2016 02:52
Pues yo justamente estoy vendiendo unas... www.ebay.es/itm/312600105676
RTX 3080 10GB, Intel i9-13900K, 32GB 5200Mhz, 850w Gold
Por favor son un regalo de mi hijo estaba muy ilusionado por que es lo mejor que ha tenido
Virginia tienes que instalar la app de oculus go en el mb y luego sincronizar las Go,te aparecera asignar el mando de nuevo,espero que te sirva
La aplicación en el mvl la tengo desde el principio, pero no.entiendo que debo hacer
Para emparejar el controlador:
Descarga la aplicación de Oculus y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el Go con la red Wi-Fi.
Inserta en el controlador la pila que se incluye y, a continuación, toca Continuar en la aplicación de Oculus.
Mantén pulsados los botones “Oculus” y “Atrás” en el controlador hasta que el LED del controlador parpadee y después quede encendido.
En la aplicación de Oculus, toca Izquierda o Derecha para elegir qué mano quieres usar y, a continuación, toca Continuar para finalizar el emparejamiento.
Puedes cambiar la mano que quieres usar si seleccionas
Lateralidad en el menú “Configuración del controlador” en la aplicación de Oculus.Saludos
Si si ya lo hice la descargue y lo empareje y mi hijo las a usado y todo pero de golpe y porrazo ayer cuando las fue a usar de nuevo ponía que no se encontraba el dispositivo que mirara la pila o me pusiera en contacto con oculus, cambie la pila y nada el mando se enciende la luz y luego se apaga...
21 Feb 2018 13:06
Buenos días, lo único que tienes que hacer es apretar los 2 botones al mismo tiempo que aparecen en el controlador de las Go, es decir el del símbolo de Oculus y el otro. Espera unos 5 o 10 segundos y verás como parpadea, y a partir de ese momento ya te lo reconocerá el visor.
Yo las uso en la empresa por motivos profesionales y hace 2 semanas ocurrió lo mismo delante de un cliente ... Fui hasta a comprar pilas nuevas hasta que por fin di con la solución, que evidentemente no tenía nada que ver con aquellas.
Me acaba de pasar exactamente lo mismo con unas oculus que he pillado de segunda mano, al hacer el reset de fabrica, han muerto ¿alguno ha conseguido repararlas o cambiarlas con el soporte de oculus?
