Tema: Pantalla negra en Oculus Rift S al conectarlo a portátil MSI
  • Aupuma
    5 Mar 2015 10:34
    Aupuma » 27 MAY 2019  22:26
    Buenas rovianos!
    Después de mucho tiempo esperando, por fin ha llegado mi Rift S y ha empezado dando problemas :(
    Primero he intentado instalarlo en un portátil MSI, modelo GP63 Leopard 8RE, VR Ready con Gtx 1060. Como no lleva display port he usado el adaptador a mini display port que se incluye en la caja. Al principio lo ha reconocido y ha empezado a actualizar el firmware pero después ha dado error al final del proceso, me ha tocado reconectarlo, luego no reconocía el display port... Después de toquetear ha llegado al final, y cuando me tocaba generar el sistema Guardian desde el casco, la pantalla no se enciende...
    Por suerte lo he probado también en mi sobremesa, y después de no detectar inicialmente el USB, ha continuado con el proceso y me lo he puesto, se ha encendido, luego pantalla negra y después bien al ponermelo otra vez. En PC funciona sin problemas, así que no debe ser problema del casco, ¿si no del portátil o adaptador, a alguno le ha pasado algo similar?
    He puesto mensaje en el foro de Oculus, y no sé si poner un ticket en soporte también...
  • peibolo
    17 May 2019 09:25
    peibolo » 28 MAY 2019  11:14
    En reddit hay un hilo donde están comentando posibles soluciones a los problemas con las Rift S.
    Esto es lo que dicen acerca de la pantalla en negro:
    Black Screening Issues
    I've had this issue on my Rift S before exchanging for another one, so I know these solutions may not work for you guys.
    - Try adjusting the connection on the HMD side of your wire (located on the top left of your Rift S)
    - OculusSupport says to try repairing/reinstalling GPU drivers
    - Try updating your Oculus drivers by going to [drive you installed to]\Oculus\Support\oculus-drivers, and run that
    - Switch your DisplayPort connector to the primary DisplayPort on your graphics card, it's probably not labeled just try each port :P
    - If using extension cables that don't work, order some of these DisplayPort Active Extensions and USB 3.0 Active Extensions (They don't need to be this brand, but make sure you are using ACTIVE extensions)
    - One thread said they got black screens from loud sounds using the Rift speakers. So try changing Audio Output to some wireless headphones as I have.
    - Some users reported that getting a PCI-E USB card fixed their blackscreen issue. This is probably due to the fact that motherboard manufacturers skimp out on their USB ports, or so I've been told.
    - Try uninstalling your NVIDIA drivers and reinstall the latest drivers, this has worked for some
    - If you're using an MSI laptop and are experiencing black screen issues, try rolling back to the January NVIDIA drivers here.
    - If you have any form of system booster, such as Razer Cortex, make sure that it is deactivated while you are using your Rift S
    Por si te sirve de ayuda.
  • Kmatch
    8 Abr 2014 16:01
    Kmatch » 5 AGO 2020  16:40
    Uf gracias por este mensaje, llevaba un mes sin tocar las gafas y no se encendian las pantallas, ya me veia contactando con soporte, pero he reinstalado los drivers de nvidia y los de oculus y ha funcionado :)
