Tema: Duplicar Quest en el móvil
  • Rufitol
    13 Ene 2020 14:26
    Rufitol » 25 ENE 2020  1:04
    Buenas, consigo duplicar la visión de las Oculus Quest en el móvil que tengo instalada la aplicación para reconocer las gafas pero se corta en menos de 5 segundos. ¿Se debe a que ni el router ni el móvil son 5G? ¿O es algo mucho más simple?
    Un saludo y gracias de antemano.
  • aridani_ga
    13 Jun 2019 19:41
    aridani_ga » 25 ENE 2020  1:09
    ¿Se te corta en el home? ¿O en algún juego? Hay juegos donde no va bien, en el home si te falla puede ser un problema del wifi, en principio no hace falta que sea 5ghz, puede que tengas microcortes, si puedes, prueba con otro router.
  • Rufitol
    13 Ene 2020 14:26
    Rufitol » 25 ENE 2020  1:12
    Ok, probaré entonces con otro router, pero se corta en el Home y con el juego "Oculus First Contact". No he probado en más.
  • sellocpr
    2 Nov 2017 10:24
    Daydream
    Lenovo Mirage Solo
    sellocpr » 25 ENE 2020  9:50
    Si es un móvil huawei o algún modelo de xiaomi en concreto tendras ese problema, la solución para verlo directamente en móviles de esas compañías es bajarte la app streamlabs y compartir la transmisión de Quest directamente a esa aplicación.
  • Rufitol
    13 Ene 2020 14:26
    Rufitol » 25 ENE 2020  13:40
    Pues ese es mi caso, tengo un huawei. Pruebo con esa app.
    Gracias.
  • Rufitol
    13 Ene 2020 14:26
    Rufitol » 25 ENE 2020  13:42
    aridani_ga¿Se te corta en el home? ¿O en algún juego? Hay juegos donde no va bien, en el home si te falla puede ser un problema del wifi, en principio no hace falta que sea 5ghz, puede que tengas microcortes, si puedes, prueba con otro router.
    Con otro router diferente me sigue pasando.
  • sellocpr
    2 Nov 2017 10:24
    Daydream
    Lenovo Mirage Solo
    sellocpr » 25 ENE 2020  14:06
    Entonces es eso, no le des más vueltas, te bajas la app la abres y después compartes desde Quest a la app y listo, funciona perfecto
Randulphus Harkonnem 10 Anónimo
