Tema: Power bank y auriculares
  • Pumukk
    26 Oct 2020 14:04
    Pumukk » 29 OCT 2020  8:50
    Hola, quería saber si hay algo que tengo que tener en cuenta a la hora de pillar un powerbank sobre mAh mínimo, el tipo de conexión y la forma (he leído que hay gente que lo engancha en la parte trasera y hace de contrapeso y no sé si requieren de una forma específica). Así como si los auriculares valen unos minijack de los de toda la vida. Gracias
    mes_nit » 29 OCT 2020  10:55
    El jack de auriculares es el de siempre de 3.5mm
    El powerbank no se ahora la potencia pero la capacidad la que creas oportuna. El elite strap con bateria pone unos 300gr. Yo me fijaria mas en el peso que en la capacidad. Con unos velcros o gomas es suficiente
  • mmoroca
    23 Oct 2020 17:08
    mmoroca » 29 OCT 2020  17:13
    Puedes usar cualquiera de los dos conectores jack de 3,5 que hay a cada lado de las Quest, viene preparado para usar auriculares separados con cable super corto pero funciona cualquiera que tengas, y de batería externa cuantos más mAh (capacidad de carga por simplificar) mejor, pero no hay que olvidar la potencia de salida (que se mide en Amperios), yo elegiría 2A mínimo porque si no igual consumes más que cargas... ????
    M
  • ivan_marti
    23 Jul 2018 01:28
    ivan_marti » 30 OCT 2020  23:17
    Yo estoy probando con una power bank que de salida da 2,1 ma pero se descarga las gafas y la batería casi no baja de autonomía sabéis si hay que usarla con un usb 3.0 no sé si es eso
  • david889
    31 Oct 2020 00:05
    david889 » 31 OCT 2020  0:16
    Hola yo diría que minimo 2,4 Amperios menos de eso se descargará muy rápido yo uso una de ese amperaje y es suficiente lo mantiene más que cargarlo en uso intensivo jugando etc... En pelis i eso sí que lo carga por otra parte con una de 10.000 tienes para horas alfinal te duele la cara de el face antes de terminar las baterías....
  • ivan_marti
    23 Jul 2018 01:28
    ivan_marti » 2 NOV 2020  17:31
    david889Hola yo diría que minimo 2,4 Amperios menos de eso se descargará muy rápido yo uso una de ese amperaje y es suficiente lo mantiene más que cargarlo en uso intensivo jugando etc... En pelis i eso sí que lo carga por otra parte con una de 10.000 tienes para horas alfinal te duele la cara de el face antes de terminar las baterías....
    E comprado una de 2,4A de salida y se me descarga mientras juego pone cargando pero se descarga lo e probado jugando a vader inmortal
  • talekliaran
    2 Jul 2014 18:59
    talekliaran » 3 NOV 2020  13:12
    ¿Alguien puede recomendar alguna powerbank que sepa que rinda bien (descargandose poco a poco) y las haya probado? Si se vende en Amazon mejor q mejor! :D graciaas!
  • david889
    31 Oct 2020 00:05
    david889 » 7 NOV 2020  22:34
    Hola pues qué raro nose si será por la batería yo tengo esta i me va perfectamente está por 15 euros no llega creo te dejo el link por si quieres echarle un vistazo... sobre todo asegúrate de que con la que tienes ponerlo a cargar cuando esté al 80 o 70% la carga del visor y asegurarte de que ponga cargando...un saludo te dejo el link www.amazon.es/dp/B0868LRJBM/ref=cm_sw_r_cp_apap_7TX5L76YSZwBr
    imgur.com/a/egOqWWY ">
  • ivan_marti
    23 Jul 2018 01:28
    ivan_marti » 9 NOV 2020  23:04
    Vale mi problema era ese que el visor tiene que bajar al 80 o 70% como bien dices y entonces si coge carga cuando le doy al botón de la powerbank creí que no funcionaba porque el primer 30% baja y pensé que se tenía que aguantar al 100% la batería del visor
Harkonnem 20 Anónimo
