Tema: Problemas técnicos con Valve Index
Buenas!
Abro este foro porque tengo un problema con las gafas y no se si son en si las gafas, mi pc, las bases etc... Os comento:Lo tengo de hace 1 semana mas o menos y todo guay, hace 2 dias lo movi a otra casa y lo puse todo perfecto y mejor incluso, pero ahora cuando llevo un rato jugando, lo que es en si el movimiento de mis manos o cosas que se mueven en el juego, como que se crea un aura alrededor y en todo el cuerpo del objeto en si que se aberra constanremente la imagen. Mis manos al moverlas se deforman un poco incluso, al igual que los objetos que se mueven. Me pasa en Half life alyx, onward y arizona sunshine sobretodo, y es dentro del juego. En si, cuando abro el menu de steam dentro del juego se ve perfecto, asi que dudo que sea algo de las lentes.
Tengo un ordenador mas que suficiente para tirarlas, pero es laptop y utilizo adaptador de display port hembra a mini display port macho. En si el pc pone que trabaja a 144hz, o almenos sale eso seleccionado en steam, pero no se si llegan de real 144hz o como comprobarlo. Lo que es seguro es que los problemaa de imagen aberrada son intra juego, ya que en steam home todo funciona perfectamente incluido el tracking etc. (Las bases estan muy bien puestas a 2m aprox de altura y se miran una a otra)Pues eso... Necesito ayuda y estoy algo desesperado dado el precio del producto...
Pues por lo que describes, eso parece reproyección, y exagerada, que sale cuando no se logra mantener la tasa de frames.
Si las tienes a 144 pues son muchos frames para mantenerlos constantes dependiendo de la resolución ( a ver si es que además es muy alta) y el juego lo demandante que sea.
Prueba a ponerlas a 80 hz y baja resolución para descartar que ese sea el problema.
Si te pasa con el mismo equipo y los mismosjuegos, que antes iban bien y ahora no, pues es raro, la verdad
18 Ene 2014 05:27
Duplicado
18 Ene 2014 05:27
Podrías poner las características de tu portátil? Quizás así sea mas fácil ayudarte. Yo tengo las Index con una 1080ti y nunca tuve ese problema.
Tengo una Rtx 2070 super y un i7 9700HQ con 16 de ram... Tengo el ss y resolucion a 130% y los hz puestos en 144hz, aunque nose si luego dentro del juego es asi, alguna manera de comprobarlo in game? Fps y refresco de pantalla?
Me pasa solo in game, parece llamarse stuttering , y basicamente hace que el movimiento tanto el headset como de los mandos afecte al movimiento dentro del juego tanto de estos como de elementos que tienen movimiento en el jurgo. Nose si el adaptador puede ser lo que este limitando a 60hz pero display port a mini display port no debería... -
3 Jun 2014 21:18
Vas pasadisimo de Hz, bajalo a 90 en el menú de steamvr, si quieres ver los fps y demás comprate el fpsvr en steam, cuesta poco más de 3€
3 Jun 2014 21:18
A ver, yo tengo una 2080 Super y no puedo mover el Alix a 144hz, no se de donde te sacas que el equipo te da, una 2070 no da.
24 Jul 2017 07:41
te dará para 144hz en plano (para juegos normales de PC), no en VR (o para juegos VR con gráficos más simples)
Pero si iba a 144hz los dos primeros dias... Eso es lo que no entiendo...
Aún así el SS lo tengo a 130%, siempre tiene que estar a 100% y tal vez sea eso?
Cuando bajos los hz, 144, 120, 90 o 80 pasa exactamente igual -
Tengo una 3080, (es casi el triple de potente que la 2070 super de portátil) y no pongo los juegos a 144hz, bajalo a 90hz y te irá bien.
La resolución dejala al 100%, tanto en SteamVR como en el juego.
La realidad virtual es mucho más exigente que en monitor.
Quizá el adaptador no sea de buena calidad, tiene que cumplir los parámetros de Displayport 1.4.
yonmackleinte dará para 144hz en plano (para juegos normales de PC), no en VR (o para juegos VR con gráficos más simples)
Y en plano dependiendo del juego también.
Compré el adaptador en tiendacables barcelona, y no especifican
nada... www.tiendacables.com/cables/cable-displayport/cables-mini-displayport/cable-mini-displayport-displayport-mini-displayport-macho-displayport-hembra-02-m-blanco -
En ese anuncio pone resolución máxima 1080p, así que Displayport 1.4 no es, seguro.
