Tema: Mis sensaciones con el DK2
  • Aishor
    12 Jun 2014 11:01
    Aishor » 28 SEP 2014  23:39
    Buenas a todos. lo primero comentar que todavia no habia probado los oculus por lo que mi experiencia en este sentido es totalmente nueva..
    De todo lo que se ha dicho creo que hay algunas cosas que personalmente veo..
    estoy algo sorprendido porque no me parecia que fuera tan robusto realmente tengo la sensacion que se puede caer al suelo sin que le pase nada..
    La espuma, esta es una de las cosas que mas vueltas le doy, y es que con lo que por mi sudor ya la tengo ligeramente humeda con solo un ratito, asi que no me imagino horas y horas, claro que todavia no lo he probado tanto tiempo..
    Otra cosa que noto demasiado y es que se me empaña, mañana voy a por algun liquido para probar.. pero es demasiado a los 10 o 5 minutos no veo..
    ahora el tema de los mareos, para mi a sido impresionante realmente lo paso mal, estoy en muchos casos al borde de la vomitera, y no es por falta de FPS y tambien lo tengo conectado por DVI.. cada giro de raton o cada curva de montaña rusa es un suplicio..
    el primer dia pues ya tenia algunas demos bajadas como tuscany y otras, probe todas pero por los mareos decidi hacer pequeñas sesiones sin obligarme mucho, tengo que decir que por un lado estoy encantado de la sensacion y realismo del 3d
    tener la sensacion de volumen ha sido realmente impresionate para mi... pero por otro lado, relamente con demos como tuscany y otras afamadas me lleve un chasco.
    ya las habia mirado sin el oculus pero realmente me parecen muy malas y asi voy una detras de otra viendo lo malas que son la mayoria... estoy decepcionado, los motores graficos no parecen estar integrados y yo creia que si, entiendo que esto es nuevo pero tambien me parecia que lo que estaba viendo en el monitor se veria mejor en el oculus cuando lo que veo la mayoria de las veces es una planta insulsa o un piedra cutre. ademas el MSI el OSD lo he puesto y los rendientos graficos son asombrosamente bajos, como no da la ansiada calidad grafica si con 30 o 50 de carga de gpu no llega a los fps ansiados o ya tengo juddering o tearing
    otra decepcion que tengo es no poder probar el Star Citizen y despues de dias llego a probar el Elite Dangerous porque todos los dias que lo intento tengo cuelges hasta que al final leo que aparte de detener el servicio hay que poner compativilidad con el SDK y desconectar el usb de la camara.. asi que consigo que funcione y cundo estoy tan contento ahora resulta que el boton de centrar la vista no funciona.... y no consigo que funcione... ni joystic ni teclado ni raton nada de nada... no centra la vista y la pierdo asi que la sesion solo llega a 5 minutos hasta que o se empaña el visor o tengo el cuello tan doblado que me muero..
    que mas veamos...
    entre mareos y demas decido probar el tan afamado war thunder, el cual si me dio por fin unas ciertas sensaciones de vertigos y caidas infinitas, es el caso que me ha dado mas miedo el suelo y las montañas, pero consegui la ansiada presencia, volando a ras por un rio de repente note una extraña sensacion donde nunca mis sentidos se sintieron tan alertados al recibir disparos enemigos y no se como consegui hacer un looping cuando me vi en la cola de mi enemigo disparandole plomo sin cesar en un momento de una forma instintiva, que me causo tanta impresion que me quede sin aliento.. asi que bien... o mal.. yo no estoy tan seguro que jugar asi con tanta inmersion realmetne no nos consuma fisicamente y mentalmente puesto que no es lo mismo que estar relajado contra el monitor con teclado y raton... no se yo... esto...
    asi pues voy a ver si ahora con el update del Elite esto va como tiene que ir y me hago con el oculus porque por ahora el va ganando. y sobre todo por decepcion con las demos empañado o por mareos..
  • Dzbelio
    31 Jul 2014 15:17
    Dzbelio » 29 SEP 2014  0:27
    Hostias no seas tan negativo que los mareos se te quitan cuándo te metas con ellas 3 o 4 dias!
    Real O Virtual
  • imho
    7 Mar 2014 06:22
    imho » 29 SEP 2014  0:41
    yo para evitar parte del empañado en las lentes e probado un par de pequeñas modificaciones.busque y rebusque plastico transparente para apaliar un poquito mas el efecto screendoor hasta que e dado con uno que me a gustado.
    durante estas pruebas note que al tener dicho plastico no se me empañaba ni la mitad que sin el,aparte de reducir un poquito mas el screendoor.me merecio la pena por ambos motivos.
    otra cosilla,el aire de la nariz si esta entrando hacia dentro parte de este,es otro principal causante del empañamiento.los primeros dias yo pense en pegar en el filito un plastiquillo pequeñin o telilla que obligara al aire de la nariz a ir hacia abajo siempre...luego vi que no me hacia falta porque cada dia las empañaba menos,en el dk1 si solia empañarlas yo mas.
    cierto malestar o nauseas sobre todo los primeros dias de tener un oculus tambien podria hacer que sudes y las empañes.esto podria mejorar o quiza no tanto durante tu periodo de adaptacion a este.
    luego el visor en si,es cansino cuando llevas un buen rato y no esta pensado para nada en ser comodo o transpirar bien para evitar el sudor,eso es asi y no tiene vuelta de hoja.y dudo que sea comodo como minimo hasta la version comercial,los dk estos estan pensados para lo que estan... y ya esta,que se le va a hacer.ahi ya que cada uno valore si le merece la pena alguna minima modificacion en algo que pudiese hacerlo mas comodo.
    no se si algo de lo que yo te diga podra ayudarte lo mas minimo...pero al menos lo de ponerte un filtro en las lentes podrias probarlos,si das con uno bueno,puede que te lleves una sorpresilla con el empañado y la reduccion de sde.
  • SymphonicGamer
    1 Jul 2014 19:03
    SymphonicGamer » 29 SEP 2014  0:53
    "Aishor"Buenas a todos. lo primero comentar que todavia no habia probado los oculus por lo que mi experiencia en este sentido es totalmente nueva..
    que mas veamos...
    Que componentes lleva tu pc?
    altair28 » 29 SEP 2014  0:55
    A mi con el DK1 las lentes el verano pasado no se me empañaban en absoluto, pero fue llegar el invierno y empezaron a empañarse, aunque después de limpiarlas un par de veces en el resto de la sesión no se me volvían a empañar. Ahora con el Dk2 por ahora no se me empañan, pero supongo que cuando llegue el frio me volverá a pasar.
    Y lo del sudor, cuando te mareas sudas mucho más, independientemente de que haga calor o no. Cuando superes esos mareos veras como no sudas tanto, el DK2 da algo de calor, pero tampoco como para hacerte sudar por ello.
  • Aishor
    12 Jun 2014 11:01
    Aishor » 29 SEP 2014  2:10
    "Dzbelio"Hostias no seas tan negativo que los mareos se te quitan cuándo te metas con ellas 3 o 4 dias!
    eso espero, yo lo voy a intentar
    "imho"yo para evitar parte del empañado en las lentes e probado un par de pequeñas modificaciones.busque y rebusque plastico transparente para apaliar un poquito mas el efecto screendoor hasta que e dado con uno que me a gustado.
    bien bien opciones para probar, no voy descartar nada, pero me parece que es mas por los sudores de los mareos como comenta altair28
    "bluesmansoul"Que componentes lleva tu pc?
    no es ninguna maravilla pero espero que de la talla..
    Nvidia Gigabyte Oc 780 3Gb
    AMD Phenom II X6 1090T
    Kingston DDR3 @ 667 MHz 8 Gigas
    GA-870A-UD3 que voy a reemplazarla por una GA-990FXA-UD3 que he conseguido de oferta y me permitira reemplazar la cpu por otra mejor de segunda mano pero eso ya se vera.
    test 3DMARK 11 http://www.3dmark.com/3dm11/8410385
    P9235 with NVIDIA GeForce GTX 780(1x) and AMD Phenom II X6 1090T
    Graphics Score 13152
    Physics Score 4900
    Combined Score 4845
    "altair28"A mi con el DK1 las lentes el verano pasado no se me empañaban en absoluto, pero fue llegar el invierno y empezaron a empañarse, aunque después de limpiarlas un par de veces en el resto de la sesión no se me volvían a empañar. Ahora con el Dk2 por ahora no se me empañan, pero supongo que cuando llegue el frio me volverá a pasar.
    bien bien entonces sudores por mareos... eso cuadra mas.. pero se puede empezar a sudar antes??? es decir solo con pensarlo algo asi como el efecto del tekila???
    vamos a ver si superamos el dk2
    altair28 » 29 SEP 2014  10:19
    "Aishor"
    Jaja bueno creo que a mi lo de sudar solo de pensarlo no me ha llegado a pasar (y eso que los primeros dias con el dk1 fueron durillos) pero cada persona es diferente, claro.
  • dinodini
    14 May 2013 21:30
    dinodini » 29 SEP 2014  10:55
    Joder, si no conseguimos la presencia malo, y si la conseguimos, peor todavía?
    Juanlo » 29 SEP 2014  12:59
    "dinodini"Joder, si no conseguimos la presencia malo, y si la conseguimos, peor todavía?
    Habrá gente a quien le de miedo, en el rovcast de hoy Sergio Hidalgo comenta cómo le sorprendió la demo de Cresent Bay en la que tiene un alien delante, y cómo siente que realmente está ahí, siguiéndolo con la vista. Y no es una demo de miedo, ni mucho menos.
    altair28 » 29 SEP 2014  13:23
    "Juanlo"
    Este tipo de cosas me ponen palote
  • crom2020
    20 Abr 2014 23:20
    crom2020 » 29 SEP 2014  14:31
    Y llegara un punto en el que de miedo, porque una cosa es la inmersión y otra la presencia, esta ultima hará que nuestros sentidos estén alerta e incluso lo pasemos mal en ciertas situaciones,yo con el dk2 ya lo paso mal en según que demos,pero como se nota la baja persistencia y el posicionamiento,el cv1 va a ser increíble a 90 hz,las experiencias bien hechas van a impresionar.
  • BelceOne
    9 Abr 2014 18:08
    BelceOne » 29 SEP 2014  15:46
    Tranqui que los mareos se van! Yo abri un post los primeros dias, xk no podia entrar en la casa de tuscany y subir 1 escalon! Me dejab tocado para el resto del dia! Y ahora apenas noto nada ya! Con e warthunder me pego unos vueloooooos que tela!
    Pontelo un poquito cada dia y te ganaras tus piernas virtuales!
    [size=85]I7 5930K+Corsair H110i GTX+ASUS SABERBOOTH X99+32 Gb G.SKILL DDR4-2400MHz +GIGABYTE GTX 980Ti 6Gb GAMING DDR5+EVGA Supernova G2 850W+SSD M.2 SAMSUNG 850PRO 256GB+HDD SEAGATE BARRACUDA 2TB+Logitech G930+Logitech G27+Logitech G15+OZONE STRIKE PRO+GIGABYTE AIVIA GHOST+Oculus Rift DK2+Thrustmaster T.Flight Hotas X[/size]
