Tema: Necesito ayuda! No me detecta la DK2
  • cycliope
    6 Ago 2014 12:21
    cycliope » 8 OCT 2014  18:03
    Hola a todos!
    Acabo de adquirir unas DK2, para sustituirlas por mis DK1, las he conectado como dice en el manual, la pantalla se enciende y la detecta como monitor, he instalado el último SDK. El problema ha surgido cuando he intentado detectarlas con el OculusConfig Tool, no hay manera... la luz azul está encendida y en las gafas veo la pantalla extendida de Windows pero la aplicación me dice que no hay ningun dispositivo conectado. He probado en los 7 USB disponibles que tiene el ordenador y nada, he cambiado el cable HDMI y nada, además cuando hago un cambio de cables las gafas se desconectan y no se ve nada, ni luz azul ni naranja ni nada de nada, he de reiniciar el ordenador para llegar al mismo punto, he probado en modo extendido y en directo... El Positional Tracker me lo detecta sin problemas y a las gafas las trata de "dispositivo desconocido"...
    La
    Tengo un
    Windows 7 a 64Bits
    Intel Core i7-4770
    8 Gb RAM
    Nvidia GeForce GTX 570
    Estoy un poco desesperado porque no sé si he de instalar algo más o es que las gafas están mal diseñadas o defectuosas...
    Agradecería cualquier tipo de ayuda
    Gracias de antemano
    Juanlo » 9 OCT 2014  8:37
    ¿Puedes probar a conectarlo a otro PC, aunque sea un portátil? Simplemente por ver si lo detecta.
  • cycliope
    6 Ago 2014 12:21
    cycliope » 9 OCT 2014  10:22
    "Juanlo"¿Puedes probar a conectarlo a otro PC, aunque sea un portátil? Simplemente por ver si lo detecta.
    Así lo he hecho, en un portátil también con Windows 7 64bits y me lo ha detectado! Pero este portátil no es muy potente y ranquea mucho. En éste no me ha detectado la cámara pero supongo que ya lo solucionaré sabiendo que los dos dispositivos funcionan. Quizá hago una instalación de Windows nueva... Muchas gracias por la ayuda.
  • cycliope
    6 Ago 2014 12:21
    cycliope » 12 MAR 2015  15:08
    Hola buenas,
    tengo un problema parecido al de hace unos meses con mis Oculus DK2. Al final desistí con este ordenador y he ido usando las DK2 en otro pero ahora estoy "obligado" a hacer que funcionen en este. Creo que tiene suficiente potencia como para que tiren bien pero debe tener un conflicto con la gráfica o algo así. He reinstalado el S.0. pensando que se me solucionaría pues las Oculus me van a la perfección en el otro ordenador. Os reporto la "Exception" a ver si alguien me puede echar un cable, gracias de antemano:
    Exception Info
    Exception report file: C:\Users\Carmen\AppData\Roaming\Exception Report (2015-03-12 13.50.17).txt
    Exception minidump file: C:\Users\Carmen\AppData\Roaming\Exception Minidump (2015-03-12 13.50.17).mdmp
    Time (GMT): 2015/03/12 13:50:17
    Time (local): 2015/03/12 14:50:17
    Thread name: (not available)
    Thread handle: 0x0000038c
    Thread sys id: 2248
    Exception instruction address: 0x7147e1a6 (see callstack below)
    Exception description: ACCESS_VIOLATION writing address 0x00000000
    Exception location: NVAPI_Thunk (549206)
    OVR Info
    OVR time: 171.448107
    OVR version: 0.4.4
    OVR HMD Info
    Profile user:
    Player height: 1.840000, eye height: 1.736672, IPD: 0.063200, Neck eye distance: 0.080500,0.075000, eye relief dial: 3, eye to nose distance: 0.031600,0.031600, max eye to plate distance: 0.037650,0.037650, custom eye render: yes
    HMD 0: Type: 6 ProductName: Oculus Rift DK2, Manufacturer: Oculus VR VendorId: 10291, ProductId: 33, SerialNumber: 205W4J08SCJ6, FirmwareMajor: 2, FirmwareMinor: 12, Resolution: 1920x1080, DisplayDeviceName: , DisplayId: -1
    HSW displayed for hmd: yes
    Hmd Caps: 280, Hmd Service Caps: 280, Latency test active: no, Last frame time: 0.000000, Last get frame time: 0.000000, Rendering configred: no, Begin frame called: no, Begin frame thread id: 0x00000000
    App Info
    Process path: C:\Program Files (x86)\Oculus\Tools\OculusConfigUtil.exe
    App format: 32 bit
    App version: 1.5.0.0
    System Info
    OS name: Windows 7, version: 6.1 build 7601, 64 bit, platform id: 2, service pack: Service Pack 1
    Debugger present: no
    Processor count: 8
    Processor type: x86-64
    Processor level: 6
    Processor revision: 15363
    Memory load: 16%
    Total physical memory: 8130 MiB
    Available physical memory: 6762 MiB
    Total page file memory: 16258 MiB
    Available page file memory: 14780 MiB
    Total virtual memory: 2047 MiB
    Free virtual memory: 1903 MiB
    Display Device 0 name: \\.\DISPLAY1, context: NVIDIA GeForce GTX 570, primary: yes, mirroring: no
    Display Device 1 name: \\.\DISPLAY2, context: NVIDIA GeForce GTX 570, primary: no, mirroring: no
    Display Device 2 name: \\.\DISPLAYV1, context: RDPDD Chained DD, primary: no, mirroring: yes
    Display Device 3 name: \\.\DISPLAYV2, context: RDP Encoder Mirror Driver, primary: no, mirroring: yes
    Display Device 4 name: \\.\DISPLAYV3, context: RDP Reflector Display Driver, primary: no, mirroring: yes
    Display adapter list
    Info for display adapter 0
    Display Adapter Name: NVIDIA GeForce GTX 570
    Display Adapter RAM: 1 GiB
    Display Adapter DeviceID: VideoController1
    Display Adapter DriverVersion: 9.18.13.4752
    Display Adapter DriverDate (US format): 02/05/2015
    Display Adapter VideoProcessor GeForce GTX 570
    Display Adapter VideoModeDescription: 1600 x 900 x 4294967296 colores
    Thread list
    Thread handle: 0x000004c8, id: 2248, stack base: 0x00250000, stack limit: 0x00236000, stack current: 0x0023e9e0, base priority: 8, delta priority: 0, exception thread
    7 nvwgf2um.dll 0x7147e1a6 NVAPI_Thunk+549206
    8 nvwgf2um.dll 0x7147de8d NVAPI_Thunk+548413
    9 nvwgf2um.dll 0x71402baa NVAPI_Thunk+43866
    10 nvwgf2um.dll 0x70f6f464 OpenAdapter10+879188
    11 nvwgf2um.dll 0x713fa253 NVAPI_Thunk+8707
    12 nvwgf2um.dll 0x715532de NVAPI_Thunk+1421966
    13 nvwgf2um.dll 0x70f3842c OpenAdapter10+653852
    14 nvwgf2um.dll 0x70f472bf OpenAdapter10+714927
    15 OVRDisplay32.dll 0x74901832 +-1
    16 d3d11.dll 0x71fd281b D3D11CreateDevice+138452
    17 d3d11.dll 0x71fd28f9 D3D11CreateDevice+138674
    18 d3d11.dll 0x71fd2955 D3D11CreateDevice+138766
    19 d3d11.dll 0x71fb4c2a D3D11CreateDevice+16611
    20 d3d11.dll 0x71fc52c9 D3D11CreateDevice+83842
    21 d3d11.dll 0x71fc6333 D3D11CreateDevice+88044
    22 d3d11.dll 0x71fb1afe D3D11CreateDevice+4023
    23 d3d11.dll 0x71fc7a3a D3D11CreateDevice+93939
    24 d3d11.dll 0x71fc7e65 D3D11CreateDevice+95006
    25 d3d11.dll 0x71fc88b3 D3D11CreateDevice+97644
    26 d3d11.dll 0x71fca3c5 D3D11CreateDevice+104574
    27 d3d11.dll 0x71fca592 D3D11CreateDevice+105035
    28 d3d11.dll 0x71fb1bfa D3D11CreateDevice+4275
    29 d3d11.dll 0x71fcc6c8 D3D11CreateDevice+113537
    30 d3d11.dll 0x71fccd50 D3D11CreateDevice+115209
    31 d3d11.dll 0x71fccf2d D3D11CreateDevice+115686
    32 d3d11.dll 0x71fcd08e D3D11CreateDevice+116039
    33 d3d11.dll 0x71fcc002 D3D11CreateDevice+111803
    34 dxgi.dll 0x720ebe34 CreateDXGIFactory1+3423
    35 dxgi.dll 0x720e8e70 DXGIDumpJournal+9439
    36 dxgi.dll 0x720ea444 DXGIDumpJournal+15027
    37 dxgi.dll 0x720ea713 DXGIDumpJournal+15746
    38 dxgi.dll 0x720ea99d DXGIDumpJournal+16396
    39 dxgi.dll 0x720eb09e DXGIDumpJournal+18189
    40 OVRDisplayRT32.dll 0x74b64ae8 +-1
    41 OculusConfigUtil.exe 0x00ffc360 +-1
    42 OculusConfigUtil.exe 0x00ffcef4 +-1
    43 OculusConfigUtil.exe 0x00ffdc93 +-1
    44 OculusConfigUtil.exe 0x0101fc7e +-1
    45 OculusConfigUtil.exe 0x01029416 +-1
    46 OculusConfigUtil.exe 0x01029f31 +-1
    47 OculusConfigUtil.exe 0x01014432 +-1
    48 OculusConfigUtil.exe 0x01014a0b +-1
    49 OculusConfigUtil.exe 0x0109c275 +-1
    50 OculusConfigUtil.exe 0x0122c4a4 +-1
    51 OculusConfigUtil.exe 0x01134501 +-1
    Thread handle: 0x000004c8, id: 4048, stack base: 0x02ee0000, stack limit: 0x02ec0000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0 ntdll.dll 0x778af8d1 ZwWaitForSingleObject+21
    1 mswsock.dll 0x72bb6d30 +-1
    2 WS2_32.dll 0x758e6a28 select+159
    3 OculusConfigUtil.exe 0x01060683 +-1
    4 OculusConfigUtil.exe 0x0105f4c7 +-1
    5 OculusConfigUtil.exe 0x01041af1 +-1
    6 OculusConfigUtil.exe 0x0105d395 +-1
    7 OculusConfigUtil.exe 0x0144a679 +-1
    8 OculusConfigUtil.exe 0x0144a703 +-1
    9 kernel32.dll 0x754a338a BaseThreadInitThunk+18
    10 ntdll.dll 0x778c9f72 RtlInitializeExceptionChain+99
    11 ntdll.dll 0x778c9f45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x000004c8, id: 4052, stack base: 0x02ff0000, stack limit: 0x02fee000, stack current: 0x00000000, base priority: 9, delta priority: 0
    0 ntdll.dll 0x778af959 NtRemoveIoCompletion+21
    1 kernel32.dll 0x754a338a BaseThreadInitThunk+18
    2 ntdll.dll 0x778c9f72 RtlInitializeExceptionChain+99
    3 ntdll.dll 0x778c9f45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x000004c8, id: 3140, stack base: 0x03270000, stack limit: 0x0326f000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0 ntdll.dll 0x778b015d ZwWaitForMultipleObjects+21
    1 kernel32.dll 0x754a19f8 WaitForMultipleObjectsEx+142
    2 kernel32.dll 0x754a4200 WaitForMultipleObjects+24
    3 OculusConfigUtil.exe 0x010a731c +-1
    4 ntdll.dll 0x778c9f72 RtlInitializeExceptionChain+99
    5 ntdll.dll 0x778c9f45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x000004c8, id: 4072, stack base: 0x03120000, stack limit: 0x0311e000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0 ntdll.dll 0x778b1e1e NtTraceControl+18
    Thread handle: 0x000004c8, id: 4040, stack base: 0x039f0000, stack limit: 0x039ee000, stack current: 0x00000000, base priority: 15, delta priority: 0
    Thread handle: 0x000004c8, id: 304, stack base: 0x00d20000, stack limit: 0x00d1e000, stack current: 0x00000000, base priority: 9, delta priority: 0
    1 kernel32.dll 0x754a1194 WaitForSingleObjectEx+67
    2 kernel32.dll 0x754a1148 WaitForSingleObject+18
    3 nvwgf2um.dll 0x70f36cb1 OpenAdapter10+647841
    4 nvwgf2um.dll 0x70f35c23 OpenAdapter10+643603
    5 nvwgf2um.dll 0x7146c035 NVAPI_Thunk+475109
    6 nvwgf2um.dll 0x71786db0 NVAPI_Thunk+3730784
    7 nvwgf2um.dll 0x71786ed8 NVAPI_Thunk+3731080
    8 kernel32.dll 0x754a338a BaseThreadInitThunk+18
    9 ntdll.dll 0x778c9f72 RtlInitializeExceptionChain+99
    10 ntdll.dll 0x778c9f45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x000004c8, id: 1804, stack base: 0x05b60000, stack limit: 0x05b5f000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    Thread handle: 0x000004c8, id: 1860, stack base: 0x05da0000, stack limit: 0x05d9e000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0 ntdll.dll 0x778b1f46 NtWaitForWorkViaWorkerFactory+18
    Thread handle: 0x000004c8, id: 3680, stack base: 0x06030000, stack limit: 0x0602f000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    Thread handle: 0x000004c8, id: 1884, stack base: 0x061a0000, stack limit: 0x0619e000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    0 ntdll.dll 0x778afd91 NtDelayExecution+21
    1 KERNELBASE.dll 0x774544a5 Sleep+15
    2 ole32.dll 0x7602d98d CoGetTreatAsClass+12894
    3 ole32.dll 0x7602d87a CoGetTreatAsClass+12619
    4 kernel32.dll 0x754a338a BaseThreadInitThunk+18
    5 ntdll.dll 0x778c9f72 RtlInitializeExceptionChain+99
    6 ntdll.dll 0x778c9f45 RtlInitializeExceptionChain+54
    Thread handle: 0x000004c8, id: 1956, stack base: 0x063c0000, stack limit: 0x063be000, stack current: 0x00000000, base priority: 8, delta priority: 0
    Module list
    Base Size Entrypoint Name Path
    0x00ff0000, 0x006e8000 0x014493a5 "OculusConfigUtil.exe" "C:\Program Files (x86)\Oculus\Tools\OculusConfigUtil.exe"
    0x77890000, 0x00180000 0x00000000 "ntdll.dll" "C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll"
    0x75490000, 0x00110000 0x754a3293 "kernel32.dll" "C:\Windows\syswow64\kernel32.dll"
    0x77440000, 0x00047000 0x774474c1 "KERNELBASE.dll" "C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll"
    0x76400000, 0x0019d000 0x764017e7 "SETUPAPI.dll" "C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll"
    0x75fd0000, 0x00027000 0x75fd58b9 "CFGMGR32.dll" "C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll"
    0x77200000, 0x000ac000 0x7720a472 "msvcrt.dll" "C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll"
    0x75ee0000, 0x000f0000 0x75ef0569 "RPCRT4.dll" "C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll"
    0x753a0000, 0x00060000 0x753ba3b3 "SspiCli.dll" "C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll"
    0x75390000, 0x0000c000 0x753910e1 "CRYPTBASE.dll" "C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll"
    0x763e0000, 0x00019000 0x763e4975 "sechost.dll" "C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll"
    0x75630000, 0x000a0000 0x756449e5 "ADVAPI32.dll" "C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll"
    0x75c10000, 0x00090000 0x75c26343 "GDI32.dll" "C:\Windows\syswow64\GDI32.dll"
    0x772e0000, 0x00100000 0x772fb6ed "USER32.dll" "C:\Windows\syswow64\USER32.dll"
    0x771f0000, 0x0000a000 0x771f36a0 "LPK.dll" "C:\Windows\syswow64\LPK.dll"
    0x76340000, 0x0009d000 0x763740ea "USP10.dll" "C:\Windows\syswow64\USP10.dll"
    0x75400000, 0x0008f000 0x75403fb1 "OLEAUT32.dll" "C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll"
    0x76000000, 0x0015c000 0x7604ba3d "ole32.dll" "C:\Windows\syswow64\ole32.dll"
    0x75ab0000, 0x00012000 0x75ab1441 "DEVOBJ.dll" "C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll"
    0x72600000, 0x000c8000 0x7269b0e4 "OPENGL32.dll" "C:\Windows\system32\OPENGL32.dll"
    0x72850000, 0x00022000 0x7285b13c "GLU32.dll" "C:\Windows\system32\GLU32.dll"
    0x72510000, 0x000e7000 0x72511771 "DDRAW.dll" "C:\Windows\system32\DDRAW.dll"
    0x72970000, 0x00006000 0x72971250 "DCIMAN32.dll" "C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll"
    0x72830000, 0x00013000 0x72831d3f "dwmapi.dll" "C:\Windows\system32\dwmapi.dll"
    0x722a0000, 0x00032000 0x722a37f1 "WINMM.dll" "C:\Windows\system32\WINMM.dll"
    0x72800000, 0x0002c000 0x728201f8 "d3d10_1.dll" "C:\Windows\system32\d3d10_1.dll"
    0x72260000, 0x0003a000 0x7227fab7 "d3d10_1core.dll" "C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll"
    0x720c0000, 0x00083000 0x720d13b0 "dxgi.dll" "C:\Windows\system32\dxgi.dll"
    0x752c0000, 0x00009000 0x752c1220 "VERSION.dll" "C:\Windows\system32\VERSION.dll"
    0x75d30000, 0x00005000 0x75d31438 "PSAPI.DLL" "C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL"
    0x758e0000, 0x00035000 0x758e145d "WS2_32.dll" "C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll"
    0x77860000, 0x00006000 0x77861782 "NSI.dll" "C:\Windows\syswow64\NSI.dll"
    0x75ca0000, 0x00060000 0x75cb158f "IMM32.dll" "C:\Windows\syswow64\IMM32.dll"
    0x759b0000, 0x000cc000 0x759b168b "MSCTF.dll" "C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll"
    0x762b0000, 0x0007b000 0x762b1aee "COMDLG32.dll" "C:\Windows\syswow64\COMDLG32.dll"
    0x75d40000, 0x00057000 0x75d59ba6 "SHLWAPI.dll" "C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll"
    0x72030000, 0x00084000 0x720319a9 "COMCTL32.dll" "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa859149af\COMCTL32.dll"
    0x765a0000, 0x00c4b000 0x76621551 "SHELL32.dll" "C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll"
    0x72150000, 0x000eb000 0x721513ce "dbghelp.dll" "C:\Windows\system32\dbghelp.dll"
    0x727d0000, 0x0000b000 0x727d1992 "profapi.dll" "C:\Windows\system32\profapi.dll"
    0x71fa0000, 0x00083000 0x71fd791c "d3d11.dll" "C:\Windows\system32\d3d11.dll"
    0x728e0000, 0x00080000 0x728f37c9 "uxtheme.dll" "C:\Windows\system32\uxtheme.dll"
    0x71dd0000, 0x001c3000 0x71dd1a45 "d3d9.dll" "C:\Windows\system32\d3d9.dll"
    0x74ce0000, 0x00006000 0x74ce11f0 "d3d8thk.dll" "C:\Windows\system32\d3d8thk.dll"
    0x74c90000, 0x00033000 0x74cab4e0 "d3d10core.dll" "C:\Windows\system32\d3d10core.dll"
    0x74b80000, 0x00102000 0x74c64c2e "d3d10.dll" "C:\Windows\system32\d3d10.dll"
    0x74b60000, 0x00015000 0x74b6d09d "OVRDisplayRT32.dll" "C:\Windows\system32\OVRDisplayRT32.dll"
    0x74ae0000, 0x00071000 0x74b1b707 "MSVCP120.dll" "C:\Windows\system32\MSVCP120.dll"
    0x749f0000, 0x000ee000 0x74a01a44 "MSVCR120.dll" "C:\Windows\system32\MSVCR120.dll"
    0x72bb0000, 0x0003c000 0x72bb145d "mswsock.dll" "C:\Windows\system32\mswsock.dll"
    0x72b90000, 0x00006000 0x72b91673 "wship6.dll" "C:\Windows\System32\wship6.dll"
    0x75a80000, 0x0002f000 0x75a82a35 "WINTRUST.dll" "C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll"
    0x75ad0000, 0x00121000 0x75ad158e "CRYPT32.dll" "C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll"
    0x75c00000, 0x0000c000 0x75c0238e "MSASN1.dll" "C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll"
    0x74900000, 0x00012000 0x7490a579 "OVRDisplay32.dll" "C:\Windows\system32\OVRDisplay32.dll"
    0x70e90000, 0x00f3e000 0x70e98a30 "nvwgf2um.dll" "C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll"
    0x74980000, 0x00017000 0x749835fa "bcrypt.dll" "C:\Windows\system32\bcrypt.dll"
    0x10000000, 0x0013a000 0x100a6494 "nvspcap.dll" "C:\Windows\system32\nvspcap.dll"
    0x75920000, 0x00083000 0x759223d2 "CLBCatQ.DLL" "C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL"
    0x74cf0000, 0x0000a000 0x74cf149a "wbemprox.dll" "C:\Windows\system32\wbem\wbemprox.dll"
    0x748a0000, 0x0005c000 0x748c2b48 "wbemcomn.dll" "C:\Windows\system32\wbemcomn.dll"
    0x72c90000, 0x00017000 0x72c93573 "CRYPTSP.dll" "C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll"
    0x72c50000, 0x0003b000 0x72c5128d "rsaenh.dll" "C:\Windows\system32\rsaenh.dll"
    0x72c40000, 0x0000e000 0x72c41235 "RpcRtRemote.dll" "C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll"
    0x74cd0000, 0x0000f000 0x74cd21a0 "wbemsvc.dll" "C:\Windows\system32\wbem\wbemsvc.dll"
    0x74800000, 0x00096000 0x7481f8b9 "fastprox.dll" "C:\Windows\system32\wbem\fastprox.dll"
    0x747e0000, 0x00018000 0x747e1335 "NTDSAPI.dll" "C:\Windows\system32\NTDSAPI.dll"
    Process list
    Disabled by report privacy settings
    Juanlo » 12 MAR 2015  15:27
    Pues efectivamente, el error parece que lo da el driver de la tarjeta gráfica. ¿Tienes la última versión de los drivers de GeForce?
  • cycliope
    6 Ago 2014 12:21
    cycliope » 12 MAR 2015  15:59
    Si, lo tengo todo recien instalado y actualizado
    Juanlo » 12 MAR 2015  16:05
    Pues tiene pinta de que tendrás que consultar con el servicio técnico de Oculus. Si da error con todo recién instalado, no se me ocurre dónde puede estar el fallo.
  • cycliope
    6 Ago 2014 12:21
    cycliope » 12 MAR 2015  16:06
    Ok, gracias por todo
  • enrolao84
    30 Sep 2013 20:23
    enrolao84 » 12 MAR 2015  16:14
    Con que has hecho el informe, para comparar por ejemplo, no me suena con que se hace este informe
    informa tambien de luces, ...
    Por si te sirve, un log de oculus configuration me dice:
    "Drivers": [{
    "Path": "\\system32\\OVRDisplay64.dll",
    "Version": "1.2.2.0"
    "Path": "\\system32\\OVRDisplayRT64.dll",
    "Path": "\\syswow64\\OVRDisplay32.dll",
    "Path": "\\syswow64\\OVRDisplayRT32.dll",
    "Path": "\\system32\\drivers\\RiftEnabler.sys",
    "Path": "\\system32\\OVRDisplay32.dll",
    "Path": "\\system32\\OVRDisplayRT32.dll",
    "Path": "\\system32\\drivers\\OCUSBVID.sys",
    "Version": "0.0.1.7"
    ¿Es normal tanto display (5)?:
  • cycliope
    6 Ago 2014 12:21
    cycliope » 12 MAR 2015  16:48
    Vale ya está resuelto. He estado mirando en el foro de Oculus y hay un parche para Windows 7 que me lo ha resuelto, concretamente esta:
    www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36805
    En cuanto al informe me lo generaba automáticamente el Configuration Utility de Oculus cuando intentaba visualizar la Demo Scene.
    Y lo de los displays, no me había fijado pero supongo que es porque tengo la tarjeta integrada de la placa base y la GeForce con 3 entradas. 2+3.
    Juanlo » 12 MAR 2015  17:03
    ¡Me alegro! Y ese parche... ¿no se te había descargado por Windows Update? Es que para mí un Windows recién instalado es un Windows que lleva todas la actualizaciones hasta la fecha.
  • enrolao84
    30 Sep 2013 20:23
    enrolao84 » 12 MAR 2015  19:51
    Mejor que se haya resuelto.
    Me tomo nota por si algun otro compañero sufre el mismo problema, para poder recordarselo.
    No caia en el numero de entradas/salidas posible de la grafica, aun asi el informe habra sido por fallar, pues como comentaba no me sonaba de nada ni como sacarlo.
6 Anónimo
