Tema: Poner un router como repetidor o AP
  • david_moya
    13 Nov 2017 01:19
    david_moya » 14 OCT 2021  11:36
    Buenas familia, abro este hilo para ver si podemos conseguir lo siguiente.
    Tengo contratado DIGI 1 gb va fenomeno desde hace 2 años. tengo el router que dan ellos junto con la ont. el wifi es 5ghz y va bastante bien.
    por otro lado tengo sin usar un router huawei eg8145v5. el cual he puesto en mi habitacion por cable de red.
    Intento hacer de repetidor o punto acceso este router para conectar mis quest 2 especificamente. pero no hay manera.
    la configuracion que hago es conectar el cable. del router DIGI en el 1. y luego con el cable que uso en el pc. lo conecto al router 2 huawei al puerto 1 o 2 o el que sea.
    con el ordenador entro en el router 2 y configuro la ip de tal manera asi: Router digi :192.168.1.1 Router 2 huawei :192.168.1.200 por ejemplo. sin que este pillada esa ip. Ademas de esto, desactivo el modo DHCP para que no asigne ninguna ip. que solo asigne ip el router digi.
    pongo un latigillo de red del router 2 al pc. y va internet. pero activando wifi 2.4ghz o 5ghz no hay red.. me pone todo el rato en el movil , Obteniendo direccion ip...
    o red guardada.. o conectado pero sin acceso a internet. pero por cable si tengo internet. es super raro. no se donde cometo el error pero vi varios sitios para hacerlo y no hay manera. otra solucion se que direis que compre un wifi6 por 30 40 € pero eso lo haria bastante mas alante si veo que Airlink mejora y merece la pena del todo.
    Un saludito y a ver como podemos solucionar esto :) GRAXX!!
    cercata » 14 OCT 2021  11:49
    Lo que es la parte de repetidor yo creo que has hecho bien.
    Parece solo problema del Wifi del router 2, pueba a cambiarle el metodo de autenticación, la version de WIFI, los canales, etc.
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 14 OCT 2021  11:50
    Si lo pones en modo punto de acceso las redes son independientes así que no creo que el router principal pueda dar IPs a dispositivos que están fuera de su red. Puede estar ahí el problema.
  • david_moya
    13 Nov 2017 01:19
    david_moya » 15 OCT 2021  18:55
    cercataLo que es la parte de repetidor yo creo que has hecho bien.
    Si probe a cambiar la seguridad a wap pk2 etc en ambos routers. cambiar contraseña, poner el canal de 5ghz en el 100 por ejemplo y nada. conecta pero no tiene acceso a internet. los mhz que uso son 20/40mhz en ambos. no se. pero si conecto al router 2 un latiguillo a mi pc, si tengo internet y recibo mis 950mbps simetricos. pero con el movil intento conectarme a ese router 2 y obteniendo ip un rato.. o cuando conecta pone conectado pero sin acceso a internet.. :/
Lomos 5 Anónimo
