Tema: Bajon de fps
  • albert_enr
    18 Nov 2021 20:39
    albert_enr » 18 NOV 2021  20:48
    Buenas a tod@s
    Cuando juego a juegos con las quest 2 sea x airlink o enchufadas mediante su cable original (con juegos que tengo instalados en el pc ) las gafas me van a unos 45fps....
    En cambio cuando juego a juegos q están instalados en las gafas me van bien... Me pongo asseto corsa, el Saints and sainners que con las antiguas oculust rift me iba a 80 frames ahora con las quest me va mal.....
    A alguien le pasó algo x el estilo???
    Muchas gracias!! ????
  • Usuario eliminado (7750)
    24 Jul 2017 07:41
    ¿qué ordenador tienes? a ver si es que falta potencia (las Quest2 tienen más resolución que las CV1 y por lo tanto, para mover los juegos necesitas esa potencia extra y además un poquito más de potencia para comprimir la imagen que se usa por cable o streaming wifi -airlink o virtuadesktop-).
  • albert_enr
    18 Nov 2021 20:39
    albert_enr » 23 NOV 2021  14:53
    Ordenador tengo de sobras mire los requisitos y no hay problema.... Hasta formatee el pc y sigo igual
    24 Jul 2017 07:41
    en VR el ordenador de sobra es un concepto mitológico xD
  • albert_enr
    18 Nov 2021 20:39
    albert_enr » 23 NOV 2021  14:58
    Rizen 2600x 16 RAM y una rtx 2070
    24 Jul 2017 07:41
    pues habría que ver si tienes metido en algun juego o en SteamVR (no sé si juegas en Steam o a juegos de la tienda PC de Rift, pero supongo que con SteamVR), a ver si tienes puesto algún supersampling que esté consumiendo tus recursos, también podrías probar a forzar el ASW para interpolar frames por ver si así te va bien (aunque es posible que veas artefactos raros de interpolar frames). O sea la 2070 no está mal, pero aqui más de uno te diría que para Quest2 lo suyo es una 3080 (yo juego con una 1080ti, que en rendimiento "puro y duro" es como una 2080 Super -más o menos, o parecida en rendimiento a una 3070- y uso el ASW forzado para garantizarme rendimiento de fps). La RAM no sé si tendrá que ver, yo de RAM tengo 64gb pero eso para jugar no creo que influya mucho, si puede influir más la memoria de la gráfica (la 2070 tiene ¿8gb? por ejemplo mi gráfica tiene 11gb, en resoluciones altas o muy altas de VR pues es bienvenido tener mucha memoría en la gráfica), pero bueno seguro que hay alguien por aqui con unas Quest2 y una 2070 que te de información de primera mano sobre como debería irte de bien o de mal.
  • albert_enr
    18 Nov 2021 20:39
    albert_enr » 23 NOV 2021  15:19
    Gracias x la info de antemano! Si tengo 8g en la gráfica... Tendré q bajarme programas de estos y ajustar parámetros... A ver si lo consigo!! Es una pena jugar a assetto con 45 FPS ... Algo pasa ....
  • francisco_9
    31 Dic 2017 19:40
    francisco_9 » 23 NOV 2021  15:20
    Una 2070 está muy lejos de ese "de sobra". Tienes para ir en medio bajo. Dicho esto, batería de información que te suelto:
    Se te ponen a 45fps porque se te activa el ASW, prueba a monitorizar tus FPSs con ASW desactivado.
    Prueba a bajar la frecuencia de refresco de 90hz a 72hz
    Prueba a dejar los parámetros de Link en x1
    Prueba a dejar el juego en medio
    Una vez consigas una configuración que te mantenga los FPS estables, comienza a subir para ajustarlo a tu gusto
    24 Jul 2017 07:41
    pero que sea el Assetto Corsa normal, el Competizione esta super mal optimizado en VR, a mi me iba falta (incluso peor que Project Cars 3), yo cuando juego a esos uso el Assetto Corsa normal y Project Cars 2 (el 1 también va bien pero el 2 está mejor, el Dirt Rally tampoco va mal).
  • albert_enr
    18 Nov 2021 20:39
    albert_enr » 23 NOV 2021  15:32
    Muchas gracias a los dos x toda la info me será de mucha ayuda!! Respeto a mi gráfica pensaba q iba mejor pero veo q no jaja voy al lio!!
  • _C__
    _C__ » 23 NOV 2021  16:46
    ¿Pero es el assetto corsa competizione? Es que ese va fatal de rendimiento y con tu equipo salvo que lo pongas en bajo (y aun asi tengo mis dudas) y con una resolución no muy alta va a ir mal si o si y no va a poder ir 80 frames constantes
Harkonnem 8 Anónimo
