Tema: OCULUST QUEST 2 - Ajuste calidad
Buenas, soy nuevo en el foro.
Os quiero preguntar a ver como haceis vosotros las configuraciones correctas a las gafas. Por que yo he probado un monton de cosas y no noto cambio o si lo hay pero mi grafica no da para mas.Mi configuracion
i59600k 3.70ghz - Asus gtx 1070 8gb
Y uso el cable con las gafas (el original)Juego a todo tipo de juegos. (conduccion, shooter, simulador de vuelos...)
En el halflife va bien, pero a distancia se ve algo borroso.
Por ejemplo en conduccion (assetto corsa) no se ve del todo nitido la distancia con las gafas.
Y en otro tipo de juegos pasa lo mismo, cuando hay unos 8-10m de distancia no se ve tan nitido como a 1m (no se si es normal, son mis primeras gafas)He hecho configuraciones en el dbugtool (SS 1.2 - encode resolution 3664 - bitrate200mb)
No se que mas probar, he leido por ahi que con mi grafica no hay problema para lo que pido. Pero ya no se si hago algun paso mal a la hora de configurar. A ver si alguien me puede ayudar. -
En oculus debug tool hay un parametro que pone una máscara de enfoque y aumenta nitidez.
La manera de aumentar la nitidez es aumentando la resolución pero tu gráfica no debe dar para más. Hay que reiniciar el odt para que se apliquen los cambios y el juego tambien.
En odt tienes distortion curvature y ahí puedes probar en high para liberar algo de potencia a costa de la nitidez de los bordes/periferia. Subes la resolución y quedara mejor el centro.
Desde la app de oculus pc se sube la resolución.
Muchas gracias!!!
Lo ajustaré y probaré a ver qué tal y si va bien con mi gráfica.
Tengo estas configuraciones ahora mismo, la mascara de enfoque que apartado es?? No se si me faltaria algo o con lo que tengo suficiente para mi grafica
Yo juego con una rtx 2060 de portátil y lo veo muy nítido. El encode bitrate dudo que a día de hoy haga algo, yo lo subo a 500 con mi 2060 portátil y no noto nada. Lo que sí: activa el link sharpening siempre,mejora mucho. Lo de pixels per display yo no lo toqué.
En cuanto a la configuración de la app de oculus depende del juego, en algunos podrás poner una resolución más alta que la que tienes e incluso más hercios, en otros no.
También puedes poner una resolución alta y activar cada vez que pongas el juego la opción del debug tool "asynchronus spacewarp" en "enable 45". Lo que hace es correr el juego a la mitad de los hercios e interpola los que faltan, permitiéndote subir mucho la resolución. Obviamente se nota algo la interpolación, pero lo hace bastante bien. -
He hecho alguna de las configuraciones que decis. Y realmente no se si se nota algo o no. No noto gran diferencia y tampoco me va lageado con esas configuraciones.
Ya no se si mi tarjeta grafica capa la configuracion o realmente estoy haciendo algo mal -
He probado esto
youtu.be/kZtf5VGabA8Lo he configurado tal y como en el video y no noto nada. Hay que activar algo para que funcione el sidequest???
Los cambios de pantalla de sidequest se aplican al darle al botón de encendido de las quest, 2 veces, apagando y encendiendo la pantalla. Si reinicias el visor se pierden los cambios. Y solo afecta a juegos de quest, no mejora pcvr. Por ejemplo en demeo se le puede subir resolución mas alla de la nativa y subir la gpu al 4.
Bueno he estado probando y creo que haciendo las cosas bien. Y me da que pensar que es la tarjeta grafica que es como jugar con una 660 en un pc... Asi que en un futuro tendre que cambiar la grafica...
Lo primero, con una 1070 estas raspando el aprobado y sí, le exiges muchisimo mas de lo que te puede dar.
Lo segundo, no toques oculus debug tool excepto para activar link sharpening al finl del todo (se nota una barbaridad, prueba con letras sobretodo). Lo único que tienes que tocar para aumentar resolución son los parámetros de Link en el rograma de configuración de Oculus, donde ajustas los Herzios de refresco.
Lo tercero, el cable de carga de Quest 2 es una basura para usarlo de CableLink, nececitas un cable mejor.Al otro lado del espejo todo se ve con más claridad.
