Tema: Ayuda con estancamiento de fps
  • Punial002
    6 Jul 2018 22:56
    Punial002 » 9 OCT 2022  0:14
    Bueno, mi problema basicamente es que teniendo sobrada la gpu y cpu (por debajo del 40% de uso como muestra la screenshot de fpsvr)
    se estanca en los 45 fps y no los dobla a los 90, ni bajando los graficos y resolucion al minimo Quisiera saber si estoy omitiendo algo, si puede haber otro cuello de botella (mi ram funciona por debajo de los 3000 mhz) O de ultima si se puede eliminar la sincronizacion vertical (tengo muchisima resistencia al mareo por lo que dudo que me afecte)
    Uso las quest 2, por cable o por virtual desktop da el mismo resultado
    Desde ya le agradezco
    I9 9900k RTX 4090 32gb 4133 mhz
  • Usuario eliminado (7750)
    24 Jul 2017 07:41
    abajo pone "Reprojection Ratio: 39,7%" eso suena que tienes activado el ASW y se está inventando el 39,7% de los fotogramas, tendrías que ir al Oculus Debug Tool y quitar el ASW si es que no lo quieres (ahora, si está en Auto, significa que tu gráfica no da para renderizar lo que sea que estás viendo y tira de ASW para que renderices la mitad de frames).
    Otra cosa es que estés diciendo que literal vas a 45fps y la VR te va fatal de velocidad claro. Pero si la VR te va bien, a 90hz, es porque estás tirando del ASW para interpolar frames (y si no los quieres, los puedes desactivar donde te dije).
  • Punial002
    6 Jul 2018 22:56
    Bueno, entonces parece que el problema es que la grafica no llega a los 90 entonces.
    Volvere a poner las quest 2 a 120 hz y que trabaje a 60
    Gracias.
  • Itakis
    28 Oct 2016 23:05
    Itakis » 9 OCT 2022  16:08
    La resolución de las Quest es bastante alta. yo bajaría la resolución por aplicación hasta llegar a los 90fps. Y ver que prefieres. Normalmente mas fps es mejor que mucha resolución si juegas de pie; y al revés si juegas sentado.
qwer JmgVr CapitanCarcosa 23 Anónimo
