Meta Quest 2 aumenta su velocidad de procesamiento
22 DIC 2022 8:07
Las aplicaciones de Meta Quest 2 rendirán a partir de ahora un poco mejor gracias a una actualización de su software que va a aumentar el poder de cómputo de su GPU en un 7%, pasando de 490 MHz a 525 MHz. Esta mejora no requiere que los desarrolladores modifiquen sus juegos o aplicaciones, se aplicará de forma inmediata y dinámica.
Feliz de finalmente compartir que hemos logrado acelerar la GPU Quest 2 para mejorar el rendimiento y los gráficos, sin necesidad de cambios en el software existente. Gran trabajo de nuestros equipos de ingeniería para desbloquear más potencia para el conjunto de chips de Quest 2", dice Chris Pruett, director del ecosistema de conetenidos de Meta
Esta actualización traerá mayor rendimiento y más densidad de píxeles, sin reducir sustancialmente la resolución, por lo que el aspecto visual de aplicaciones y juegos mejorará. Este aumento de la potencia de la GPU se integrará automáticamente con el foveado dinámico, el sistema mantendrá la calidad visual el mayor tiempo posible, aumentando primero de 490 MHz a 525 MHz, en lugar de aumentar el foveado.
A partir de la v49, esta potencia de cálculo adicional estará disponible inmediatamente, pero como la del sistema operativo actual es la v47, si queremos empezar a disfrutar de esta ventaja es necesario realizar un ciclo de encendido/apagado o de reposo, pulsando dos veces el botón de encendido.
Hypernova
#31 » Respuesta a mes_nit #24 23 DIC 2022 14:09
Olvídate de eso, y lo dices como si se fueran a sumar esas mejoras y además en una medida notable para el usuario. No, solo va a reducir recortes como el nivel de fixed foveated o la facilidad con la que se activa el ASW.
O lo uno o lo otro, no ambos.
Hypernova
#32 » Respuesta a sergio_con #28 23 DIC 2022 14:15
Lo que pasa es que esas especificaciones del XR2 también son con una refrigeración ideal y omitiendo la autonomía.
mes_nit
#33 » Respuesta a sergio_con #28 23 DIC 2022 18:00
mes_nit
#34 » Respuesta a Hypernova #31 23 DIC 2022 18:10
Mas de todo o solo mas fps o solo mas resolución o menos foveated (yo prefiero mas resolucion a menos foveated)... 7% de más potencia de gpu ya lo dice todo, es universal!. Luego con sidequest o el game optimizer ya le damos lo que nos parezca.
Si los juegos no los tocan simplemente mas potencia significan más fps, que si bien pueden estar capados por los Hz, si que vamos a ver mayor estabilidad, y tambien en algunos casos mejora en los 120Hz. El medal of honor no se si va justito, entonces con eso ya no va tan justito.
Siempre que se habla de los 120Hz supongo que ya os imaginais el Flight simulator portado en quest a 120Hz y os poneis las manos a la cabeza
sergio_con
#35 » Respuesta a mes_nit #33 23 DIC 2022 23:35
O sea, que te lo estas inventando.
mes_nit
#36 » Respuesta a sergio_con #35 25 DIC 2022 19:56
Lo deduzco, segun lo que comentan en meta.
Simplemente podeis entreteneros con una app de benchmark y ver la potencia que se gana antes y despues del parche, en los 4 escalones de rendimiento. No se si marca tambien las temperaturas. El argumento de cercata y temperaturas de 120 grados no es el caso, seguro.
Lo único es ver ahora la duración de la batería con la gpu al 4. Yo es que entre tanta fiesta no tengo un minuto para hacer las pruebas, pero ya llegaran.
Edit: palabra de carmack
sergio_con
#37 » Respuesta a mes_nit #36 26 DIC 2022 10:48
Ya hemos pasado de "lo han dicho" a "lo deduzco". En esa conversación tampoco se puede deducir nada. Mayor consumo/hz también es más calor. Asi que no, no sabemos las razones.
antonia_ma
#38 26 DIC 2022 11:30
Buenas, a ver si me podeis ayudar! Tenemos las oculuc quest 2 y cuando descarganos residet evil, la descarga enpieza de nuevo cada vez que dejamos las gafas! Como hacenos para descargar el juego?
mes_nit
#39 » Respuesta a sergio_con #37 27 DIC 2022 7:46
Creo que es porque si la autonomia fuera de 1h tendria malas criticas, como hemos visto con quest pro al usar todos los sensores.
Con el elite strap con bateria se pone a las 5h de autonomía.
Edit: esperando el feedback de los usuarios
