Tema: Doble proyección (Monitor y Visor) con Cable Link
  • LordSkyWalter
    1 Oct 2019 05:59
    LordSkyWalter » 28 ENE 2023  20:29
    Hola. De antemano muchas gracias por su atención y pido disculpas si resulta ser una tontería. Cuando conecto las Quest 2 al ordenador vía Cable Link, se me reproduce en forma automática, tanto el vídeo como el audio del juego en ambos dispositivos al mismo tiempo. No he podido encontrar la forma de evitar que esto suceda, a menos que sea desconectando el monitor. Me parece un doble trabajo para la gráfica, es como una transmisión, la ventana no se deja minimizar ni cerrar porque ocupa toda la pantalla del monitor. Llevo meses buscando este tema en foros. ¿Esto es normal? ¿Habré tocado algo mal en la configuración? Mi ordenador es un Ryzen 5 5600x, SSD PCIe 1 Tb, RTX 2060.
    mes_nit » 31 ENE 2023  3:47
    No se si es doble trabajo, pero si que va así.
    Yo creo que es el render de un ojo y solo se hace una vez, pero si que usar el monitor debe gastar algo de recursos de la gpu.
    Una vez incluso intenté de ver si es posible rascar algo usando la gpu del procesador, para el streaming aunque sea, pero no vi nada.
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 31 ENE 2023  10:07
    No hay manera de que la parte de vídeo no se vea en el monitor, pero el sonido no se tiene por qué duplicar. Tanto con Link como con con Virtual Desktop hay opción en la configuración para que el audio se escuche solamente en el visor.
    En el caso de Link, se hace desde la app de escritorio de Oculus/Dispositivos. Pulsas sobre la imagen del visor que te ha detectado y allí verás distintas opciones de audio, y otras.
  • LordSkyWalter
    1 Oct 2019 05:59
    LordSkyWalter » 1 FEB 2023  14:02
    Muchas gracias mes_nit y ray_manta por sus respuestas. Reflexionando sobre el tema, se me ocurre bajar la resolución y los Hz de refresco del monitor que los tengo al tope, supongo que eso debería aliviar un pelín la carga de la tarjeta gráfica. Probaré está semana midiendo el rendimiento para ver cómo me va. Les cuento que ando jugando mi primer juego de PCVR desde que adquirí las Quest 2 hace casi dos años, Asgard's Wrath, y se ve muy bien con las configuraciones por defecto, cuando le subo un poco se ve de escándalo, pero me petardea, nunca pensé que con una RTX 2060 me fuera ir tan justito.
