Tema: Deshabilitar HUD en Quake 1
  • dinodini
    14 May 2013 21:30
    dinodini » 24 FEB 2023  10:41
    Hola, estoy disfrutando este juego de sidequest en las Quest 2. El único pero del juego es el HUD, que aunque está en la parte inferior de la pantalla, se hace molesto, porque es un objeto fijo que te va siguiendo todo el rato. Además, cuando jugando miras abajo para ver el piso inferior, el HUD se te sube y se coloca en todo la mitad de la pantalla. ¿No hay alguna manera de deshabilitarlo o de ponerlo en otra parte de la pantalla?
  • Fguillotine
    30 Ene 2015 17:20
    Fguillotine » 24 FEB 2023  12:39
    Hace bastante que no utilizo el mod, pero en casi todos los juegos antiguos de ID si maximizas el tamaño de la pantalla desde las opciones (Screen size) el HUD se hace cada vez más pequeño hasta que desaparece con el valor máximo.
  • Usuario eliminado (7750)
    24 Jul 2017 07:41
    Usuario eliminado (7750) » 24 FEB 2023  12:54
    no sé si se podía sacar la consola... creo que sí ¿no? de la ayuda de la consola de comandos de Quake1:
    viewsize # - default is 100. Allows the player to set the exact size of the screen they wish, larger increases (hides the HUD) while smaller decreases.
    o sea si se puede meter comnados, tendrías que probar a meter un viewsize mayor de 100 y ver con cual ya desaparece o lo ves tan pequeño que no moleste.
    Este otro comando, no sé si funcionará porque es de otro Quake más moderno, era: cg_draw2d "0" (0 quita HUD y el 1 la pone), pero creo que es un Quake3 o QuakeLive, no cuentes con que funcione.
  • dinodini
    14 May 2013 21:30
    dinodini » 24 FEB 2023  19:23
    yonmackleinno sé si se podía sacar la consola... creo que sí ¿no? de la ayuda de la consola de comandos de Quake1:
    ¿Tengo que cambiar ese simbolo por un número no? Es decir, escribir en la consola por ej: viewsize 120
    Edito. Si hay consola, pero pongo eso y me dice comando desconocido.
    24 Jul 2017 07:41
    Usuario eliminado (7750) » 24 FEB 2023  19:28
  • dinodini
    14 May 2013 21:30
    dinodini » 24 FEB 2023  20:03
    Si escribo viewsize # si lo reconoce y me indica que el actual es 100. Si escribo viewsize 150 me dice que el comando es incorrecto.
    Edito. Ahora escribo viewsize # y no lo reconoce.
    24 Jul 2017 07:41
    Usuario eliminado (7750) » 24 FEB 2023  20:48
    por lo que leo, el comando viewsize tiene un rango de 30 a 120, o sea que no se podría poner 150, no sé si con 120 será suficiente para lo que quieres.
    También hay comandos sizedown y sizeup pero supongo que estarán límitados a ese rango también (o sea podrás poner varias veces sizeup pero supongo que si llega al top de 120 no subirá más, supongo claro).
    si quieres resbuscar, aqui creo que vienen todos los comandos explicados:
    https://www.quakewiki.net/console/console-commands/quake-console-commands/
  • dinodini
    14 May 2013 21:30
    dinodini » 24 FEB 2023  23:26
    yonmackleinpor lo que leo, el comando viewsize tiene un rango de 30 a 120, o sea que no se podría poner 150, no sé si con 120 será suficiente para lo que quieres.
    Pongo viewsize 120 y me dice comando desconocido. No se como me salió bien la primera vez, pero ya no reconoce este comando.
  • dinodini
    14 May 2013 21:30
    dinodini » 25 FEB 2023  18:36
    He dado con el fallo. Estaba utilizando para espacio un icono vacio de la sección de números y no el de las letras. Problema resuelto. Ya he podido deshabilitar el hud. Gracias.
