Tema: Pico 4 nueva actualizacion 5.9 en camino.
Pico 4 nuevas actualizaciones en camino, no mas Streaming Assistant al menos en el nombre que se llamara pico connect!
Pico Connect está en la página de Owosmushi!
owomushi.com/Pico-Apps/
onedrive.live.com/?authkey=%21ADazU8RlA9pYmvs&cid=839B3E5BFB1E5544&id=839B3E5BFB1E5544%2128045&parId=839B3E5BFB1E5544%21109&o=OneUpLa contraseña del .7z es "pico" sin las comillas.
18 Mar 2019 16:49
Feliz usando Pico 4 + VD, pero me alegra que sigan mejorando el software.
Anoche descargué Pico Connect, en su versión 10.0.15.tester.
Con sólo abrir el instalador, aunque le des a cancelar, ya te ha desinstalado el SA que tengas instalado en el PC.
Efectivamente, el programa lo han cambiado completamente, no sólo es el nombre lo que cambia. Ya no hay un archivo de configuración .ini como antes en la carpeta del programa, lo han rediseñado (ahora está en %appdata% y el archivo es completamente diferente).
Desconozco la calidad de imagen que ofrece VD, pero la imagen ahora es otra cosa. Estuve probando Vox Machinae, Sniper Elite y Ultrawings 2 y la diferencia es muy notable, sobre todo cuando hay escenas oscuras. Los colores se ven mucho más nítidos, vivos y además ha bajado la latencia. Si antes me mantenía sobre los 40-50 milisegundos ahora estoy en 20-30.
También he notado mucha más estabilidad, sin los cuelgues aleatorios de SA.
El del vídeo decía que parece un visor nuevo, ¡pues es cierto! -
Lo he estado probando un poco y la diferencia con el streaming asistance es abismal. Tengo que hacer pruebas y comparar con VD. Yo ya pensaba que habían abandonado este software. Bien por pico, más vale tarde que nunca
guanchoLo he estado probando un poco y la diferencia con el streaming asistance es abismal.
Grandes noticias, si querias jugar por USB, era una razón por la que descartar las pico sefun decian muchos !!!!!!
Ahora solo falta que lleguen las Pico 5 !!!!!
Pico 4 es un visor muy actual, no tiene mucho tiempo. Por lo que a mí me toca, lo compré hace menos de dos meses y no tengo ningún interés en renovar (¡primero tendré que disfrutar del que tengo!).
Como sí que parece que están haciendo, que se centren arreglando lo básico de cara a la conectividad con el PC y en un futuro, cuando saquen Pico 5, ir con la escuela de lo aprendido. -
cercata
Ahora solo falta que lleguen las Pico 5 !!!!!Dijeron que seguirian dando soporte al hardware, no unas nuevas pico. Según lo que han soltado veo deriva hacia apple y las microoled y esto mínimo es diciembre. Se estaran dando todos para conseguir pantallas de esas 3.4k y estaran muy caras, una sola pantalla debe costar como las pico 4 Samsung que se fabrica sus propias pantallas, solo va a sacar unas pocas unidades a fin de año...
Parece que quieren ser la alternativa más asequible al visor de 4000-5000e.
La idea general es centrarse mejor en la exploración a largo plazo y el avance de las tecnologías de hardware, manteniendo al mismo tiempo las operaciones normales.
PICO fortalecerá la inversión en puntos de valor a largo plazo y reducirá la inversión en otros aspectos a corto plazo. El equipo de SO móvil se incorporará al Centro de I+D y Arquitectura de Ingeniería de ByteDance. El objetivo de este cambio es reforzar la aportación de investigación y desarrollo y la gestión unificada de las tecnologías clave del SO.Corto plazo: las pico 5 que pedís, largo plazo las microoled:
Me alegro de que vayan sacando actualizaciones, no al mismo ritmo que Meta, pero que no decaiga.
Tengo esperanzas de que ByteDance no haya tirado la toalla y veamos las Pico 5, sería maravilloso, las Pico 4 tienen un diseño inteligente y elegante, lo del ensamblaje de las piezas por imanes es una genialidad, los acabados, la comodidad, la distribución, etc, muy alejado de la racanería chabacana de las Quest 2, me da la sensación de que tienen en cuenta la opinión de la gente.
VR way is the real path
Me refiero sobretodo a que continuen con la VR, y no se centren en competir con AVP ...
Hoy ha habido una actualización en el soft de pc pero no veo donde descargar la apk. Se puede suscribir en algún sitio a las betas? Lo he buscado y no veo donde. Si lo hiciesen nativo openxr para no tener que usar Steam VR estaría muy bien. Como estoy con el UEVR seguiré usando VD que si tiene openxr
Bueno al parecer tengo un problema alguna idea? actualice a pico connect y la apk en el visor. Pero no me aparece nada en el, la aplicacion aparece pero no abre. Que tendria que hacer?.
Edit Ya solucione el problema lo unico que me falta son los entornos vr que no encuentro como descargarlos. -
cercataMe refiero sobretodo a que continuen con la VR, y no se centren en competir con AVP ...
Es que AVP es VR, pero con componentes pasados de precio que encarecen el producto. Si a pico 4 le metemos más y mejores componentes se pasa de precio.
Aunque depende de si siguen con esos precios ajustados como pico 4 o iran a vender hardware como htc.
mes_nitEs que AVP es VR, pero con componentes pasados de precio que encarecen el producto. Si a pico 4 le metemos más y mejores componentes se pasa de precio.
Le puedes quitar los mandos, y meter alguna otra cosa, mantener el precio, y llamarlo Pico Vision, o si es mas caro Pico Vision Pro
Ademas de lo obvio en la actualizacion de pico 4, alguien a notado alguna otra cosa mas?. En mi caso me percate que en alyx no llego a tocar el gatillo "Por nada" y el dedo ya esta doblandoce ¿eso es normal o nunca le preste atencion?.
Despues dejo otra cuestion para plantear en el canal ¿Que cambios hemos tenido en materia de software vr ultimamente? Ejemplos asw o reproyeccion dlss o fsr cualquier otra cosa parecido. Tambien he leido sobre dudas en graficas si una (4070 4080) ti super o comun o 7900xt el tema de la vram. ya saben! Hablen! -
Si Pico sigue viva (que todo apunta que si), debería mejorar la comunicación y hacerse notar; porque creo que está perdiendo ventas por miedos de los usuarios.
31 May 2017 15:24
PICO sigue, pero en ROV tenemos claro que ha habido recortes grandes en el departamento de comunicación, hemos pasado recibir varios correos por semana a ninguno. Se nota también en sus redes sociales.
Hola, he instaladdo la version 10.0.16 y la .apk, pero no funciona, pero la aplicacion no se abre, alguna ayuda, Gracias
Hola tengo el mismo problema, me podrias decir como lo solucionaste, no se me abre la aplicacion. Gracias
Mira qué versiones tienes en la apk del visor y en la del escritorio.
En mi caso instalé la 10.0.15 en ambos sistemas desde la web de owomushi.
Al cabo de los días aparecía una actualización de la versión de escritorio desde dentro de la propia aplicación, quedando en la versión 10.0.16 pero en la apk seguí manteniendo la 10.0.15 y no tuve problema.
Te diría que pruebes desinstalar ambas aplicaciones e instalar la 10.0.15.
Nota: en los ajustes de la app de escritorio en la pestaña "laboratorio" hay un panel deslizante (que el texto está en chino) es para regular la sensibilidad del movimiento de los mandos que por defecto marca al 50%. Lo bajé al 30% porque se siente mejor.
