Tema: Descarga de pilas de mandos Quest3
22 Feb 2015 16:02
Pues que ya me a pasado 2 veces, pongo pilas nuevas a los mandos, uso un poco las gafas y a la que voy a usarlas al dia siguiente, las pilas muertas del todo.
No son pilas del chino, son buenas, no se si es un bug o que pero no me mola un pelo -
Donde dejas los mandos ? Si hay vibracion o algo, los mandos se despiertan cada 2 por 3 y duran menos, pero aun así, solo 1 dia me parece exageradisimo.
OmegalionPues que ya me a pasado 2 veces, pongo pilas nuevas a los mandos, uso un poco las gafas y a la que voy a usarlas al dia siguiente, las pilas muertas del todo.
No son pilas del chino, son buenas, no se si es un bug o que pero no me mola un peloLa descarga de pilas tiene fácil solución, descarga el DLC:
Descargas aparte, parece un bug del firmware, seguramente se arreglará con otra descarga, del s.o. esta vez.
Mismo problema con rift S...solución?sacar las pilas después de usarlo...a mi me da que siguen gastándose aun con el visor parado...
Yo con quest 2 uso unas recargables de amazon y no hace falta comprar más pilas para los mandos en años.
22 Feb 2015 16:02
En un soporte especial de gafas y mandos.
Al mover el mando, se tiene que encender una luz? porque los estoy agitando y no se enciende nada, pero si pulso un boton si se enciende y se apaga -
Me pasaba con las Quest 1, hasta que un buen día una actualización de firmware lo solucionó, aunque no usaba las pilas correctas, indica que tipo de pilas usas concretamente. Mucha gente elige pilas recargables, pero va a las más baratas o a las que más bombo se le ha dado, como por ejemplo las “Eneloop”, craso error. No se deben usar pilas recargables NiMH que son de 1,2 V, las aconsejables son las de ion litio que son de 1,5 V, y tienen además más ciclos de carga, apenas pierden carga si no se usan, se cargan muchísimo más rápido y los controladores indicarán que tienen carga completa correctamente, en las otras te aparecerá un 80% ó 90 %.
He tenido el mismo problema que comentas con pilas recargables NiMH en otro tipo de aparatos, fue cambiarlas por pilas de ion litio y problema resuelto.
Las de ion litio aparentemente son más caras, pero es que en las otras tienes que comprar un cargador aparte, y en las de ion litio te vienen unos cables, ya sea MicroUSB o USB tipo C (se cargan por un puerto USB que tienen las pilas) y aprovechas el cargador del móvil.
VR way is the real path
OmegalionAl mover el mando, se tiene que encender una luz? porque los estoy agitando y no se enciende nada, pero si pulso un boton si se enciende y se apaga
Ni idea, pero cuando juego a War Thunder, si dejo el touch donde tengo el HOTAS, duran menos las baterias que si lo dejo en el suelo.
22 Feb 2015 16:02
GRacias por el dato.
En mi caso eran pilas normales, no recargables marca VartaVoy a comprar estas, que te parece?
A mí lo que me pasa es que la batería del strap se descarga con las Quest apagadas, pierde un 25% en 6 horas.
OmegalionGRacias por el dato.
Voy a comprar estas, que te parece?Me extraña que tengas ese problema con pilas no recargables, se supone que tienen el voltaje adecuado, o sea, de 1,5v, no he probado nunca pilas de esa marca por cierto.
Las que indicas las conocía pero tampoco las he probado, tienen buena pinta y deberían dar buen resultado, tienen puerto USB tipo C y deberían cargarse muy rápido, las mias son las EBL con puerto microUSB y se cargan en hora y media frente a las siete horas que me tardaban las NiMH.
Se me había olvidado un detalle, es respecto al precio de las de ion de litio y las de NiMH, las de ion de litio resultan más caras si las compras varias veces, ya que por desgracia siempre te incluyen los cables para cargar, mientras que con las de NiMH una vez tienes el cargador las puedes comprar normalmente sin este y resultan muy baratas . . . demasiado, lo dicho, no valen la pena, las de ion litio son calidad, tienen mejores características y no son problemáticas como las NiMH.
Otra cosa, si se te soluciona la papeleta con esto, por favor ponlo, ya que puede servir de ayuda a otra gente.
22 Feb 2015 16:02
Bueno pues se solucionó el problema comprando las pilas que me dijo @Alphapoint
13 Abr 2014 22:03
Podrías poner el enlace por favor, gracias.
Tenía puestas unas duracel normales y los mandos me las vaciaron completamente.
22 Feb 2015 16:02
13 Abr 2014 22:03
Gracias, pensaba que habías comprado las edl esas, que me estaba haciendo un lío porque hay varios modelos pero si esas valen perfecto .
Buenas! Yo también utilizo pilas recargables y a mí lo que me pasa es que, mientras uso las Quest 3, uno de los dos mandos deja de funcionar (casi siempre el derecho). Se soluciona quitando la pila y volviéndola a poner, pero es terriblemente molesto.
No sé qué tipo de pilas son, venían con la base de carga de Zyber (que me costó una pasta). Debería probar a comprar pilas de litio? O es algo que se solucionará con una actualización? Tengo las Quest 3 desde hace un mes y con las pilas normales no me lo hacía...
22 Feb 2015 16:02
Otra vez estoy aqui, pensaba que estaba resuelto el problema pero sigo igual, ya me he encontrado los mandos sin pilas otra vez
Yo también andaba con problemas similares, compré unas recargables de litio en Aliexpress y en nada volvían a estar sin carga, finalmente compré otras de litio en Amazon y ahora me va genial, duran un montón.
Las que me van bien son estas: https://www.amazon.es/gp/product/B088ZMCGJV/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
¿Alguien tiene base de carga? Esa que lleva 2 baterías para los mandos.
me estoy mirando rollo grip que se carga por typec, cuanto os duran las baterías en los mandos de quest 3?
www.amazon.es/Aubika-Recargable-Controlador-Accesorios-Protector/dp/B0D3F594ZJ/
Los maecker parecen los de index
maeckervr.com/products/maeckervr-direct-charge-controller-grips-for-meta-quest-3mi idea seria ir comprando poco a poco todo, pero claro tengo que ver bien en que orden lo voy a comprar
La base original para mandos se han vuelto locos, 70 euros
www.amazon.es/Base-Carga-compacta-Meta-Quest/dp/B09MJR9T2P/ref=sr_1_4Luego miro la opción BOBOVR pero tambien todo sera una pasta
Los grips 30e
www.amazon.es/BOBOVR-G3-Controlador-Compatible-inal%C3%A1mbrica/dp/B0DCTFZRMS/ref=sr_1_17
La base que carga todo incluso esos grips no se si son 85e
www.bobovr.com/products/d3entonces strap 30 y el kit de bateria para el strap 60 + 30 y 85, la broma me sale por 205 euros!
(veo que la versión de base+grips solo la venden en estados unidos y trae cargador de 45w)PD: yo con quest 2 al final dejé de utilizar los grips porque me canse de quitarlos para cargar las pilas. Aunque pueden dar una sensación agradable al coger los mandos.
