Tema: problema visionado meta quest 2
  • jonathan_g2
    29 Jun 2024 20:26
    jonathan_g2 » 29 JUN 2024  20:31
    hola a tod@s,
    escribo en el foro ya por desesperacion, ya que tengo unas meta quest 2 adquiridas nuevas hace relativamente un par de meses, y con uso de unas 4 o 5 veces no mas por el trabajo.
    he querido sacarlas de la funda este fin de semana pasado para enseñarles a unos amigos, con la sorpresa de que la pantalla empezo a verse con rayas rojas y verdes (todo esto despues de ponerla a cargar completamente) y despues de contactar con meta y estar dandome vueltas unos dias para que pruebe varias cosas, hoy he vuelto a encenderlas y con el brillo al minimo se ven, no muy bien pero se ve, pero la imagen la muestra al lado contrario, explico: si yo muevo a la derecha la cabeza mueve a la derecha pero como mirando hacia la izquierda, letras al reves, como si estuviese en modo espejo, y sin haber tocado absolutamente nada, solamente un factory reset. tambien al rato de estar con ellas asi para ver si podia hacer algo, ha empezado a salir el mensaje de temperatura, cuando nunca me habia salido. he de decir que las gafas nunca sufieron golpes, y siempre estuvieron en su funda en un lugar no muy guardado para evitar humedad.
    a alguien le ha pasado algo similar? que podria hacer? se portan bien en meta con el tema de las garantias en estos casos?
    muchas gracias a tod@s!
  • cestomano
    19 Abr 2018 09:12
    cestomano » 30 JUN 2024  0:05
    Si está en garantía (con un par de meses estará, salvo que las hayas comprado de 2ª mano), que te las cambien. Pues pinta algún fallo de hardware.
    Las compraste directamente a Meta? No sé cómo serán de rápidos o petardos con el tema del cambio o devolución, pero supongo que no habrá problema.
    mes_nit » 30 JUN 2024  0:13
    Lo de la temperatura me pasó al jugar con la estufa muy cerca. Pon un termómetro en la sala a ver que temperatura ambiente tienes y luego prueba en
    Entonces lo de las lineas azules y verdes ya lo has solucionado? Eso del espejo parece un bug. Las pantallas de quest 2 con ciertos colores/tonos azul claro o naranjas claros muestran mas de por si el RGB stripe.
    Probaria a poner el próximo firmware. Dicen que van a introducir el forzado de actualización: ahora hay que esperar a que te toque el turno y con el forzado podras actualizar a la siguiente versión disponible cuando quieras.
5 Anónimo
