23 Ene 2018 22:49
Presento mis visores actuales, comparto lo bueno y lo malo de cada uno al usarlo solo para PCVR. Sin entrar en demasiados detalles tecnicos.
Mi PC:
i9 10th 10900k
GIGABYTE 3080 TI OC
SONY:
lo mejor:
-Los hapticos cuando son usados y bien implementados son una pasada.
-conexion nativa sin compresion ni latencia adicional
-OLED !!
-buena resolucion de pantalla
-Plug and play en psvr, experiencia de usuario impecable lo puede usar hasta tu abuelita que lo va a hacer andar de una, sin complicaciones.
-buen fov, se agradeceria un poco mas, pero es bueno.
-buen sonido, los auriculares de serie son comodos de usar y no molestan estan bien posicionados.
lo peor:
- sistema cableado (se puede hacer el apaño con poleas. pero se reuiere del espacio necesario que no es un tema menor).
- MURA MUCHO MURA
-Controladores con bateria interna
-punto optimo diminuto
RIFT S
lo mejor:
-Cómodo de serie (aunque yo lo converti en un Frankenstein para hacerlo aun mas comodo).
-Conexion nativa sin latencia adicional
-sin demasiadas vueltas, lo mejor del plug and play en pc
lo peor:
[-baja resolucion ( con el supersampling del ODT puede mejorarse bastante)
-capado a 80hz (este puede ser un punto positivo para pc's low specs)
-FOV limitado. yo me hice un apaño con un mod de AMVR y gane mucho fov pero de serie viene muy justito.
-Mal sonido
QUEST 3
lo mejor:
-Pantalla impresionante. nitida por donde mires
-resolucion muy buena, por el precio mas no se le puede pedir en este apartado.
-jugar sin cable es un placer.
-Sonido impresionante
lo peor:
-compresion de imagen y Latencia adicional generada por el uso del streaming. con virtual desktop bien configurado se consigue una latencia aceptable y muy disfrutable.
-incomodo, MUY incomodo de serie. (por suerte hay muchas alternativas de strap chinos que andan de 10).
en mi caso particular alterno entre los 3.
rift s para juegos donde la latencia se hace notar, sobre todo cuando se requiere precision y responsividad (shooters). siempre subiendo el supersampling para aumentar la resolucion ya que de serie se queda muy justa.
quest 3 para todo el resto que no requiere tanta precision, ya que el uso de esa pantalla es un placer para los ojos.
psvr cuando jugaba en consola (ya la vendi). este visor espero que reemplace definitivamente al rift s en pc.
basta de guerras sony / meta encantado con cada uno de de ellos.
