Tema: Limpiar lentes del vive con seguridad
Hola a todos pues eso. Como se pueden limpiar las lentes para que no se arañen ¿ usáis algo aparte de la gamuza seca que trae?
Gracias
Saludos Vr -
Yo le estoy dando con la gamuza y con un poco de líquido limpia gafas. Está en un bote de spray y se lo pongo a la gamuza, no directamente a las lentes. Como precisamente es un líquido para lentes, no creo que sea contraproducente.
CPU: i7 6700K 4.0 GHz RAM: 32 GB GPU: RTX 3080SO: Windows 11 Pro x64 HMD: MQ3
31 Mar 2015 19:19
Plastico
Yo sigo usando una vieja gamuza de gafas que tengo desde hace años, y que es la que he usado siempre tanto con el DK1 y con el DK2. Con lo delicadas que eran las lentes del DK2 y en año y pico de darles con esa gamuza nunca se rayaron, así que en esta ocasión he vuelto a pasar de la que viene en la caja y sigo con mi confiable gamuza
pyes yo limpio las lentes cada dia con la gamuza q venia en la caja y hoy me dio por mirarlas bajo una fuente de luz y se aprecian swirls!!!
no entiendo como se ha podido rayar, la gamuza esta limpia y siempre he limpiado las lentes muy suavemente
Ufff, qué mal rollo da eso. Solo faltaba que, con lo que cuestan, se rayaran con solo mirarlas
a mi me han dejado hoy las lentes llenas de maquillaje (lo digo para que lo tengais en cuenta cuando una mujer los pruebe..) y he tenido que usar toallitas limpia gafas
Yo uso una lija de grano fino para limpiarlas. Ya no se ve nada. Mano de santo oiga!
18 Mar 2014 17:42
yo para el dk1 y dk2 siempre utilice las toallitas humedas limpia gafas de un solo uso, o tambien las de limpiar el monitor y ningun problema nunca, lentes como nuevas siempre, importante que no lleven detergentes o alcohol.
GTX 2080ti / Win10 / Dk1 > Dk2 > CV1 / VIVE / PSVR / odyssey / GO / Daydream / lenovo mirage Camera / 3,60 X 2 / Volante / Hotas / Cockpit / Agitaculos
¿Por que no deben llevar alcohol?
Edito
De hecho, en el manual en la pagina 24 te dice que mojes la toallita en alcohol o en liquido para lentes:Cleaning the headset lenses
1. Use the cleaning cloth provided in the box to wipe the lenses.
2. Moisten the cleaning cloth with alcohol or lens cleaner.
3. Wipe in a circular motion from the center to the outer edges of the lenses.
While cleaning the lenses, do not scratch the lenses nor disassemble other parts of the
headset. -
18 Mar 2014 17:42
Edito
headset.No he leido el manual.
Por mucho que diga que alcohol yo personalemente evitaria utilizar alcohol en cualquier superficie plastica, gafas, pantallas, no tiene porque deteriorarla pero en algo asi, prefiero utilizar algo no muy agresivo.
Pasarle una toallita limpiagafas en seco, tampoco lo haria, puedes tener alguna particula dura en la tela o en la lente sin darte cuenta y dejar las lentes rayadas.
Buenas a todos, alguno sabe como limpiar la goma espuma? Busque en internet y dicen q la goma espuma se lava con jabón y agua, no creo q eso sirva para el htc es peligroso. Despues de usarlo varias personas me quedo olor a transpiracion horrible.
