Tema: Parche steamvr
Bueno, soy el único que ha notado la supermejora de rendimiento con el update de ayer?
12 Jun 2016 21:53
22 Feb 2015 16:02
Este parche es que pasa a ser oficial lo del asíncrono ese o es un parche de la beta?
Pues yo tengo un problema y grave. A ver os cuento
Habitualmente juego a iracing, y ocasionalmente me tira los fps de 90 a 45 (así del tiron) y al poco sube a los 90, esto siempre se repite siempre en la misma zona del circuito/s (no suele durar mas de un par de segundos o tres. Bien pues normalmente no me importa porque salvo el momento de la caida, aunque vaya a 45 va relativamente fluido. El caso es que estos dias (llevo tres dias en esa combinacion a diario) estaba jugando con un coche y circuito concreto y me lo hacia en una zona concreta, nada preocupante. Bien, hoy se me actualiza steam vr me pongo a jugar y veo que en la zona de siempre me hace lo mismo pero esta vez me tira los fps a 30 y ahí ya si que se nota y es muy frustante.
He monitorizado con msi afterburner y los resultados son que, la temperatura de gpu constante entre 60-63 grados, carga de la gpu constante al 40% menos en el momento de la caida de fps que coincidia con una caida en la carga hasta el 20%, la carga en los nucleos del cpu son similares con las mismas caidas de carga, la carga de la ram es constante a 4gb (es el tope que usa el juego).
He visto que ayer salieron drivers nuevos de Nvidia (los .86) y se los he puesto (tenia los .76) y el problema persistia. He bajado/subido detalles graficos del juego y persistia. He activado/desactivado las betas de steam vr y persistia. Al final he desistido ya frustrado y creo que toca esperar una nueva actualizacion de steam vr.
Mi equipo es i7 4820k, gtx 1080, 8gb de ram y el juego esta instaldo en ssd. A alguien se le ocurre alguna solucion mas o tiene otros problemas?
A mi me ha pasado algo similar pero con assetto. De ir a 90 fps fijos con alguna bajada muy puntual a una media de 70-90 fps con caídas a 40 con el uso de la tarjeta muy bajo.
He quitado la proyección asyncrona y he mejorado mucho aunque no me va tan fino como antes de la actualización. Prueba a dejar solo el "allow proyectión" de la sección de desarrollador y te deberá ir mejor.
Esperemos que para el próximo lo arreglen.....
coultA mi me ha pasado algo similar pero con assetto. De ir a 90 fps fijos con alguna bajada muy puntual a una media de 70-90 fps con caídas a 40 con el uso de la tarjeta muy bajo.
Esperemos que para el próximo lo arreglen.....Ni idea de que se podia quitar, me puedes hacer una miniguia para retrasado? :_(
Al final lo averigue yo solito como un niño grande jajajaja.
En las opciones de steam vr-rendimiento habia dos opciones con posibilidad de ticar, la reproyeccion asincronica y la reproyeccion intercalada y tenia ambas ticadas, "solucione" el problema desticando la reproyeccion asincronica y dejando la intercalada.
Pongo solucione entre comillas porque seguia cayendo a 45fps estando la tarjeta al 40% de uso y cayendo al 20 en estos momentos pero creo que es mitad fallo de la optimizacion del juego, pero al menos lo dejo como estaba y la caida es rapida y corta y no es tan grave como a 30fps.
Me di cuenta que al desactivar la asincronica en el estado de los frames de esta pestaña, salian muchas franjas rojas de frames perdidos incluso funcionando a 90fps constantes, no se si esto querra decirme algo pero lo dejo dicho xD.
Lo mejor es hacerlo al revés: la asincrona marcada y la otra sin marcar. Salvo que vayas muy justo de potencia
_C__Lo mejor es hacerlo al revés: la asincrona marcada y la otra sin marcar. Salvo que vayas muy justo de potencia
Para nada justo, pero al reves me seguia dando el fallo grave. Yo le echo la mitad de la culpa a la actualozacion de steam vr y la otra mitad a la optimizacion del juego
En mi caso me va mejor quitando las dos, prefiero ir a 90 con bajadas a 70 que ir a 90 con bajadas a 45 fps.
Aún así no termina de ir tan bien como antes de la actualización.
¿Alguien sabe si se puede volver a la versión anterior?.
