Tema: Pequeña duda con las lentes
Página 2 de 2
  • ivan_garci1
    25 Feb 2018 03:06
    ivan_garci1 » 25 FEB 2018  3:09
    Hola pues acabo de comprarme las VR el pack que viene con la camara y 2 juegos pero al pornerme las vr parece que tienen las lentes un protector igual que dice el compañero pero soy incapaz de quitar ese protector pero hace que se vea la imagen muy borrosa por mas que intento configurarla, es mas en los fondos negros se aprecian puntos blancos y el menu de la consola se ve como brillante en los tonos claros como si le diera brillo ademas de apreciarse puntos por todas partes ¿alguna solucion?
  • Malasia83
    24 Feb 2018 12:57
    Malasia83 » 25 FEB 2018  18:44
    No se les puede echar ningún tipo de producto, las lentes de ps vr son acrílicas y se estropean si se usa cualquier producto de limpieza.
    albertopina1 » 25 FEB 2018  18:52
    Es el efecto Mura, no se puede quitar, toca acostumbrarse, es fácil.
  • ivan_garci1
    25 Feb 2018 03:06
    ivan_garci1 » 26 FEB 2018  20:54
    Pero una cosa sera acostumbrarse digo yo y otra distinta es que lo veo todo borroso, como si estuvieran empañadas o algo, algun tipo de ajuste he probado todo lo q hay la distancia de ojos, etc etc
  • francisco_9
    31 Dic 2017 19:40
    francisco_9 » 26 FEB 2018  22:01
    Son así, si no te convence las puedes devolver, pero como las ves es como se ven, con el tiempo la cosa mejora pero la falta de nitidez es endémica de esta primera generación de cascos. En pc solo aumentas nitidez forzando la gráfica imaginate en PS4 que no se puede tocar el hardware, lo dicho pruebalo en profundidad o devuelvelas.
  • DeMoNs
    24 Mar 2018 20:35
    DeMoNs » 24 MAR 2018  20:55
    todo el mundo viene a decir lo mismo por lo que leo en los foros pero la realidad es que la nitidez si que se puede conseguir y desde hace muchos años yo tengo unas hmz-t1 tambien de sony y la imagen es perfecta no se nota ni un pixel el efecto rejilla ni borrosidad alguna se ve todo perfecto y ya tienen sus años pero llevan dos pantallas una para cada ojo y no pierde calidad
    el problema imagino es que sony a querido ahorrar en las psvr y a montado una sola pantalla que divide con las lentes que ademas creo que son acrilicas y no de cristal lo del nublado es comun en las playstation vr
    a mi me pasa lo mismo y es muy incomodo pero lejos de lo que comentan muchos no tiene nada que ver con resolucion ni la pantalla etc.... si las calibras bien se ve bastante clara la imagen con poca calidad pero clara y con pixeles
    son las lentes que no son claras y parece que tienes una permanente tela delante de los ojos que no te deja ver claras las imagenes de echo ese efecto se mueve con tu vista si miras para un lado y otro veras como se mueve contigo y sobre la imagen como si estubieran sucias o llevaran un protector de plastico puesto
    quizas lo que vemos es por culpa del material del que estan echas
    lo del efecto mura no lo veo claro y en caso de que fuera eso seria en la pantalla no en las lentes y suele ser por averia de componetes o mal montaje de las pantallas
    si no fuera por la telilla esa que aparece delante de las imagenes por toda la pantalla estaria muy contento con ellas
    pero fastidia muchisimo no poder ver todo con la claridad que se podria por culpa de eso
  • Celebrex
    19 Oct 2013 22:17
    Celebrex » 25 MAR 2018  22:50
    El HMZ-T1 tiene un Fov de 45°, la PSVR sobre 100°...
    Si tienes que cubrir más campo de visión, tienes que ampliar más, necesitas más aumentos en las lentes. Es normal entonces que se vean los pixeles y SDE en PSVR, y no en el HMZ-T1.
    Esa pequeña neblina es un filtro para disimularlo. O tienes más definición y más SDE, o menos definición ( más borroso) y menos SDE; optaron por la segunda opción.
  • DeMoNs
    24 Mar 2018 20:35
    DeMoNs » 26 MAR 2018  1:42
    Si pero a lo que yo me refiero es a la especie de telilla que se ve que no tiene nada que ver con nada de eso ya que se mueve con tu vista y sobre la imagen no a la borrosidad etc...
    ya lo an cometado varias personas y me gustaria saber si es comun en todas las psvr o es defecto solo en algunas
  • Celebrex
    19 Oct 2013 22:17
    Celebrex » 26 MAR 2018  12:25
    Probablemente entonces si te refieras al efecto Mura:
    "Una pantalla hipotética ideal es capaz de emitir la misma cantidad de luz de cada píxel en la pantalla. Esto significa que cuando establece los píxeles de la pantalla en un valor de color específico, todos se ven exactamente iguales.
    En el mundo real, sin embargo, la mayoría de las pantallas tienen pequeñas discrepancias en la cantidad de luz emitida por cada píxel con la misma configuración de brillo, lo que produce un tono ligeramente diferente (más claro o más oscuro) de un píxel al siguiente, incluso si el software que maneja el  headset ha pedido que todos los píxeles tengan exactamente el mismo color y tono.
    Cuanto mayor sea el rango de brillo entre los píxeles que se supone que son del mismo color y tono, más efecto mura se verá. El resultado tiende a parecerse a una fina capa sobre la imagen, y en la mayoría de los casos se ve exacerbado en las escenas más oscuras, especialmente cuando los píxeles están configurados en su valor más oscuro.
    Debido a que el efecto mura es el resultado de un proceso de fabricación imperfecto, el patrón de mura es esencialmente aleatorio, lo que lo convierte en un efecto especialmente malo para una vista estéreoscopica, porque cuando lo ves el patrón mura no se alinea en cada ojo, creando un conflicto estéreo mas incómodo"
    Fuente
    Este efecto será pues, diferente en cada PSVR pues es específico y diferente en cada pantalla.
    Más ejemplos e info aquí
    El hecho de que los ojos se adaptan a la oscuridad, haciendo los mucho más sensibles a los cambios de tonalidades grises en esas circunstancias de falta de luz, provoca que este efecto sea mucho más aparente con el uso de headset, que observando pantallas en otras circunstancias con más iluminación, además de la obvia cercanía de la pantalla.
  • DeMoNs
    24 Mar 2018 20:35
    DeMoNs » 26 MAR 2018  12:59
    no no me refiero como ya dije al efecto Mura se lo que es y no es eso a lo que me refiero
    si miras una imagen fija sin movimiento y vas moviendo la cabeza tambien ves como una telilla de suciedad (quizas no me explique bien ) pero imaginate que te pones unas gafas de ver normales y se ve todo claro ahora le pintas unos puntitos cuando mires atravez de ellas esos puntitos se mueven por la imagen los puntitos esta en los cristales de las gafas no en la imagen que estas mirando ( que seria en este caso la pantalla)
    no se si con esto se entiende mejor
    y lo que me gustaria saber es si pasa en todas sea mas o menos notable la percepcion o solo en algunas unidades y sea un defecto puntual o comun ya que tengo solo unos dias para descambiarlas o cambiarlas por otras
    y en mi caso si no fuera por eso estaria super contento ya que por lo demas
    las mias son del nuevo modelo
    no tienen ni un solo pixel muerto ni vago
    ni manchas el color se ve uniforme sin zonas mas claras o oscuras
    el nivel de claridad es bastante bueno las letras se ven perfectas quitando el pixelado claro que es normal en todas es como si estubieras jugando en un monitor crt eso no me molesta
    es mas si te fijas bien la imagen que se ve esta bastante clara si vas sorteando esa telilla por detras se ve claro
  • Ricardo5
    26 Nov 2018 23:07
    Ricardo5 » 26 NOV 2018  23:51
    Hola buenas,soy nuevo en el foro y quiero decir que me pasa exactamente lo mismo,las compre ayer en game y despues de probarlas y ver que tenian una especie de protector de lentes inexistente que hace que todo se vea borroso como una especie de filtro blancucino en las lentes que se nota mucho sobre todo en los fondos negros que hace que se vea todo como detras de una catarata de puntos blancos he ido ala tienda y le he explicado lo que pasaba y me las han cambiado por otras y sigo igual asi que he decidido devolverlas mañana,si no fuese por esa mierda serian una pasada..duele porque he comprado el residen 7 y he flipado pero es que se nota mucho eso...no se si es una mala remesa o que las lentes son todas una mierda..sera el material de las lentes?un saludo
  • Nhamrx
    26 Oct 2017 00:21
    Nhamrx » 27 NOV 2018  5:25
    Es así, quedate tranquilo y disfruta de la inmersión que una vez dentro se olvida.
  • Ricardo5
    26 Nov 2018 23:07
    Ricardo5 » 30 NOV 2018  0:34
    He pensado en encargar otras lentes a medida iguales pero buenas...dara resultado?
    albertopina1 » 30 NOV 2018  7:31
    No, aunque no lo parezca, no es un defecto de lentes, sino de pantalla, al principio me molestaba muchísimo pero ahora ni lo aprecio, tu cerebro se acostumbra y lo elimina de la imagen.
    Es el efecto mura, lo tienen todas las Psvr, no es por las lentes. y créeme las lentes de Psvr son muy buenas, si te molesta el efecto mura es por qué no has visto el efecto glare de los demás visores...
    Es una de las deficiencias de la primera generación de visores, que irán solucionando con el tiempo.
  • Ricardo5
    26 Nov 2018 23:07
    Ricardo5 » 3 FEB 2019  22:44
    Se me han rayado un poquito las lentes despues de estos meses dandole caña...alguien sabe como quitar los rayones sin cargarme las lentes?
  • el_nano
    12 Mar 2019 03:50
    el_nano » 12 MAR 2019  3:55
    Hola buen día, quisiera consultarles algo que me ocurrió hoy hace un rato mientras usaba mis psvr, estaba jugando y de pronto apareció una manchita negra en medio de mi lente izquierdo, es pequeña y trasparente oscuro, y quisiera saber si alguien me podría ayudar o orientarme que es lo que paso, tengo mucho cuidado cuando juego pero nose que sucedió, de antemano gracias a quien me ayude a enclarecer mi duda.
  • alejandro_33
    19 Oct 2022 17:49
    alejandro_33 » 19 OCT 2022  17:51
    Hola, hace ya unos meses que tengo las PSVR y hoy mientras jugaba se ha apagado el lente izquierdo, no ha sufrido ningún golpe, ¿que significa?
  • Harold
    10 May 2013 23:05
    Harold » 19 OCT 2022  20:06
    A veces se puede apagar entero por el tema de cable o fallo, pero solo la imagen izquierda creo que es muy raro ya que PSVR lleva una sola pantalla. En esos casos, supongo que si apagas y enciendes el visor se solucionará.
    VR is here!
Página 2 de 2
