Tema: Encuesta: ¿Utilizas Oculus Link?
Tal y como surgió en el podcast #39 de La Hora Virtual, aquí está la encuesta para conocer cuántos utilizamos esta función que permite utilizar el visor Oculus Quest como si fuera uno de PC. Y también conocer con qué cable lo hacemos.
En el caso de marcar la opción de cable compatible, no olvidar indicar cuál usáis en los comentarios.
Aprovecho para recordaros que podéis añadir "Oculus Link" a vuestra lista de visores, algo que será útil para cuando volvamos a sacar estadística de visores en ROV.
VR is here!
lo estoy utilizando con este cable Joto. Ahora mismo es el único visor que estoy utilzando para pc.
26 Oct 2015 21:20
Estoy utilizando el Cable CSL USB 3.0 Activo 5m + Cable USB A a USB C 3.0 de 1m.
Las Quest es el único visor que utilizó para PC.
Yo estoy usando la extensión de cinco metros con amplificación de señal de la empresa "CableCreation" macho a hembra, para alargar un cable Anker Powerline+ USB-C a USB 3.0 (1,8 m).
Estos dos cables anteriores funcionan sin ningún problema trabajando juntos desde hace meses.También decir que tenía un cable que no me funciona como link que es el Rampow Cable USB Tipo C a USB A 3.0
de dos metros de largo. No me funciona con o sin extensor. Hay que decir que por aquí se dice que sí funciona, aunque no sé si es uno de tres metros y no sé si ese es activo. El caso es que a mí, al menos, el de dos metros no me va.Equipo: AMD Ryzen 9 3900X; Gigabyte Aorus 3080 Ti Master; DDR4 32GB 4GHz C16.
18 Mar 2019 16:49
Aún no he utilizado mis Quest con link o algún otro cable alternativo. Teniendo Rift S dudo mucho que lo haga al menos en el corto plazo.
Tengo la misma configuración que Cdaked, la que recomendó Sebastian.
Dejé de utilizar las CV1 una vez que conseguí que las Quest fuesen medio cómodas. -
Probe un cable de amazon recomendado por aqui y todo bien... he acabado usando Virtual Desktop por comodidad.
www.amazon.es/dp/B01MG7YD6Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_JAuwEb0E029QV
Sí, uso Oculus Link bastante. Yo uso el cable de Amazon, como el del compañero anterior, que es el que más se suele recomendar, de 3 metros.
31 May 2017 15:24
Yo para juegos de estar sentado o traqnuilos uso un cable de la marca Anker que no llega a los 2 metros:
Para juegos más movidos o a escala habitación al cable anterior le añado un CableCreation Active de 5 metros:
www.amazon.es/gp/product/B0179MXKU8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
Al final entre uno y otro, 30 pavos. Fue por no esperar y porque el cable oficial está cado 2 por 3 agotado. El precio del cable oficial me parece un pelín caro. Si costara 50 o 60 euros me hubiera esperado al de Oculus.
8 Ene 2015 14:21
Uso mucho Oculus Link. Lo hago con un cable Puresonic de 1.5mts, mas un cable extensor activo Puresonic de 3mts.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-686491620-cable-usb-c-a-usb-30-15m-puresonic-todovision-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-808582469-extensor-activo-usb-30-5metros-alta-velocidad-todovision-_JM?quantity=1&variation=41889090906 -
Hasta la reciente adquisicion de las Rift S, he utilizado las Quest con cable oficial. Ahora seran Stadalone %x%
24 Ene 2015 20:08
Pues yo lo uso casi al 90 %, con un cable de 2m, que no se ni que marca es.
Yo actualmente tengo el Vive en su caja y ya solo uso Quest, tanto standalone como para PC. El cable que uso, como muchos aquí, es este Anker de 1,8 metros, ampliado con el extensor activo de 5 metros de CableCreation, y un adaptador en L para que el cable no sobresalga hacia afuera. Por el momento ningún problema.
20 May 2018 06:04
HotDog3DProbe un cable de amazon recomendado por aqui y todo bien... he acabado usando Virtual Desktop por comodidad.
www.amazon.es/dp/B01MG7YD6Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_JAuwEb0E029QVComo va el Virtual Desktop? tiene mucha latencia el traking? Yo lo probé este verano y no iba muy fino.
Hola, la latencia esta presente pero es muy baja... depende del juego y la accion que necesite. Por ejemplo Skyrim a mi me es suficiente el precio que pago de bajada de calidad visual y ese poquito de latencia por jugar sin cables... ya que llega un momento que te habituas y logra una mayor presencia... tb he llegado a jugar desde el sofa a 2 habitaciones y perfectamente jugable... ahora que un Creed, beatsaber o pistolwhip pues nativo de Quest sin duda... otro que me funciona muy bien tb es el Fallout vr, responde como el skyrim, muy bien.... digamos q pagas un precio.... pero obtienes otras cosas, muy personal como ves.
Otra cosa curiosa es que uso las Quest con contrapesos y sin la esponja (a veces).... el fov pasa de un circulo a un cuadrado y la inmersion para mi es nextgen... y eso con virtual desktop y sin cables me hace decantarme por no usar cable... y como decia, pagas cosas pero obtienes otras.
Resumiendo, recomiendo probarlo (que no usarlo)
Salu2!
Yo uso ese cable marca Ranpow, de 3 metros, y SI es compatible, a mi me funciona perfectamente.
Pues yo tengo el de dos metros y no paraba de fallar, lo tenía para cargar y esperaba que funcionase con las Quest, pero, al final tuve que comprar el otro.
Y eso usándolo directamente, sin extensor.Equipo: AMD Ryzen 9 3900X; Gigabyte Aorus 3080 Ti Master; DDR4 32GB 4GHz C16.
A me fallaba a veces cuando lo conectaba en los puertos delanteros de la torre. En la parte de atras no me ha dado problemas hasta ahora (lo uso tal cual, sin extensor). No se, cosas raras, supongo que depende de cada ordenador, cada uno es un mundo.
Uso un USB 3.0 de la parte trasera, vamos de la placa base, que mala no es. De hecho, el mismo conector que estoy usando con los nuevos cables.
Hola, yo utilizo "AmazonBasics Cable USB C a USB 3.1 A de 1ª generación, de nailon con trenzado doble" que me vas bien, pero suelo tener problemas de audio. Luego intenté utilizar "CSL - Cable repetidor de extensión 5 m Metros USB 3.0 Activo con amplificación de señal - Amplificador de señal repetidor - USB 3.0 Super Speed - Negro" pero me funciona a ratos, se me desconecta constantemente.
¿Alguna solución para los problemas de audio?
